Падает Сетевое Напряжение При Включении Электроприборов
Vascom
На даче при включении например электрического чайника или водонагревателя уменьшается сетевое напряжение. Это заметно по уменьшению яркости лампочек накаливания.
Замеров ещё не проводил, но на днях планирую измерить напряжение до и во время включения приборов в местах до и после счётчика и пробок.
Кто с подобным сталкивался, как решали? Какие допустимые нормы сетевого напряжения в России?
Может ли это быть из-за недостаточного сечения провода до или после счётчика (что там за провод пока точно сказать не могу)?
Подскажите, пожалуйста. Счётчик ставили новый этой зимой, делал электромонтёр из Мосэнерго.
Дело или в скрутках или в малом сечении проводов. Может быть и изначально заниженное напряжение на входе. Проще "сесть" на пробках и замерить напругу в момент коммутации нагрузки. Смотрите ГОСТ 29322-92.
В то время, когда проектировались сети дачных участков, мощности выделялись мизерные. Советский электрочайник , к сведению, имел всего 500 Вт. Это основная причина.
Далее идет перекос фаз из-за "плохого" ноля.
По качеству ЭЭ http://e-audit.ru/quality/deviation.shtml
Не стоит забывать о допустимых мощностях ТП установленных в данном конкретном населённом пункте...Протяжённости и сечение конкретной линии от ТП до дома...Не равномерности нагрузки на фазах (уже упоминавшийся перекос фаз)...и т.д. и т.п...
Что такое ТП?
И это всё может приводить к подобным эффектам?
ТП - трансформаторная подстанция? В википедии написано, что там должно стоять симметрирующее устройство.
Изменено пользователем Vascom
В вики, написать можно всё что угодно, НО не разу не видел на поселковых трансформаторах данных устройств.
http://www.news.elteh.ru/arh/2005/31/14.php
Ну не совсем посёлок, город практически - Тучково, но дом частный.
Ладно, спасибо за поддержку, на выходных проведу замеры и осмотр проводки (эх, первый раз заниматься этим серьёзно буду).
Вам нужен нормализатор напряжения. Можно приобрести, можно изготовить самостоятельно. Но помните, что поднимать напряжение будете за счет повышения тока. Т.е. еще большего понижения напряжения , для соседей, например.
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
А может просто проводку поменять или стукануть в Мосэнергосбыт? Я же не пилораму включаю, а чайник.
В любом случае, после замеров и осмотра видно будет.
Хозяин - барин...
Это в первую очередь. Если напряжение проседает вольт на 5-7 , от положенных 210 - 230 , то забейте .
Ежели более, то ищите причину. В моей практике был случай, что напруга при включении чайника \ микроволновки падала вольт на 15, грешил на алюминий в проводах да скрутки старые. Когда по всей комнате ( в общаге жил) поменял провода на медь и ситуация не поменялась, сильно удивился. В конце концов баг обнаружился сам, когда в щите выгорел автомат. Для интереса его разломал - площадки контактов выгорели почти полностью. неудивительно, что напруга под нагрузкой так гуляла.
  • 1 год спустя...
Где измерял? Если на счетчике, то слабые провода от ТП до счетчика. Если на счетчике падение меньше 5 В, а на чайнике 10 - слабая проводка в доме.
Это у Вас в розетках дома, или на входе до счётчика?
УПС! Особенности и-нета...Практически одновременно :D
Изменено пользователем SVN
Включите чайник и проверьте напряжение до счетчика т.е. на силовом кабеле.У меня была похожая причина 2 раза .Первый: подгорел провод до счетчика на колодке в которой зажат провод идущий от кабеля к пакетнику. Второй :подгорел внутри пакетник. Что характерно подгорает в основном нулевой провод. Были еще случаи у знакомых при установке счетчика плохо затянули болты на колодке счетчика, пришлось повторно вызывать специалистов ???
Вы бы хоть озвучили какая мощность в кВт у вашего чайника и водонагревателя. Изменено пользователем Badun812
Пардон, что влезу. У меня очень похоже на даче. По договору с товарИществом на один участок выделено 3.5кВт. По факту, со столба заходит кабель 3х6. И даже если вообще включена только одна лампа накаливания 60 ватт, не то, что чайник 1.5квт её... диммирует... Даже насос 350 ватт её просаживает прям заметно. Думал дроссель каакй-нить на него поставить, чтоб секунд 30 его плавно выводил на полную мощность... Болты все везде нормально, скруток от щитка не больше 2 до любого потребителя. Скрутки витков по 10... Видать, просто беда любого "загорода".
