Спасибо все понял, по резистору тоже. Для настройки специально разводил под баян резисторов СМД и начинал с 4*10 Ом. Короче нужен шунт, без него родимого не куда.
I
А почему не хотите заказать народные полтинники - PF50W или еще лучше FGL40N120AND ? последний правда дороже зато надежнее будет аппарат.\
народные полтинники пробиваются напряжением, а вторых у нас нет
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
I
а вторых у нас нет
Так их и в нашем районе нет, но ведь вы же не в Америке живёте :yes: , у вас есть интернет, сделать заказ на любой прибор сейчас ведь не проблема, пришлют откуда угодно, а совать в сварочник не знамо что, не принесёт вам удачу.
I
Странно, на моём вроде бы не пробиваются :umnik2: , да и не только на моём и у многих других ваятелей то же. Изменено пользователем Badun812
Вы ничего не перепутали? :blink: Может лучше с 2,2Ом?
конечно же оговорился, но zot08 не дурак и, полагаю, понял правильно.
если фиксирующая ёмкость (400нФ, схема из первого поста на 1-й стр.) состоит из конденсаторов с большой индуктивностью, то такое возможно. К пробою может привести и малая величина этой ёмкости. Отсель вывод:
1. Проверить используемые транзисторы на отсутствие перемаркера.
2. В качестве фиксирующей ёмкости использовать конденсаторы с малым ЕSR по индуктивности и омическому сопротивлению.
3. Проверить номинал фиксирующей ёмкости, который должен быть не менее 330нФ с учётом процентного разброса ёмкости.
Допустимо использование в фиксирующей ёмкости конденсаторов с худшим ESR, но оный обязательно должен быть зашунтирован конденсатором 22...47нФ с хорошим ESR.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Здраствуйте хочу собрать этот аппарат,опыт в есть собирал однотактный с цифровым сервисом на атмега8 220а. И есть вопрос на счет силового транса, у меня есть 65й N87 а так понял мотать надо 22/7 если не прав поправте. Провод у меня на первичку 1.89м
м на вторичку шинка 14кв. Размагничивания 0.6мм. И нужны ли радиаторы на диоды в цепи обмотки размагничивания и снаберра? в косом на диод снадера я радиатор не ставил.
Изменено пользователем US5MFD
Блин, это как понять :umnik2: ?
Собрав и опробовав фиксатый я пришел к выводу что эти диоды включая и снабберный не обязательно ставить на общий радиатор с силовым транзистором, так как практически не греются, а просто можно припаять их лёгким припоем со стороны дорожек как на авторской печатке или впаять как обычно сверху прикрутив к ним небольшую алюминиевую иль медную пластинку, я применил небольшие радиаторы от старенького умершего БП АТХ, хотя и их оказалось более чем предостаточно. Изменено пользователем Badun812
Думаю хуже не будет если намотать 23/8, для частоты 30 кГц. Изменено пользователем Badun812
Обозначает общее сечение провода , хотя на практике вряд ли удастся уложить в каркас Е65, даже на Е70 не уложить, лучше применить несколько проводов меньшего сечения, плотнее уложится, например на первичку - в 2х1,5-1,6 мм, т.е в два провода именно для Е65, в полне приемлемо для вых. токов 150-160 А
Извиняюсь опечатка вышла 1.89мм. (1.89миллиметров квадратных)
Я так понимаю, судя по расчету на рисунке ниже ваш провод имеет диаметр где то не более 1,5 - 1,6 мм -
Иль я ошибаюсь ?
Я извиняюсь провод диаметром 1.96мм, и мой знакомый собирал "косого" на 160а. И такого-же провода с головой хватило в один провод. А я собирал на 220а. На Е70 Nфар87. первичку мотал 2.27мм в один провод
Точнее наверно уже 2мм, такой пойдет на первичку, в один провод если уложитесь в каркасе Е65, пробуйте экспериментируйте и нам расскажете.
расчетное заполнение окнп 0,706 - ясен хрен столько не уложить...
Уложить можно приличное сечение, если постаратся, правильно подобрать провод и т.д .См.тут.http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=13607&view=findpost&p=340979
Если каркас на Е65 сделать самому, то 21 виток провода 1.96мм в один ряд влезат легко.
я неразу не делал самодельный каркас не подскажете как. Может есть чертеж
А вы пробовали загнуть медь d-2мм. на 65-м каркасе? это вам не "бодик" однако.... :crazy: И число 21 вит. для 30кГц. как то не внушаеть... :umnik2: №87 конечно хорош, но не настолько ИМХО.
Тимвал, соглашусь с вами, будут большие изломы провода при намотке первого ряда и не исключено повреждении изоляции в этих местах, лучше уж из набора проводов тонкого сечения.
21 виток конечно маловато, 23/8 наверно в самый раз и то будет уже пределом для частоты 30 кГц.
Уложить можно приличное сечение, если постаратся, правильно подобрать провод и т.д .См.тут.http://www.electrik....ndpost&p=340979
oleg1ma
у вас действительно что ни трансформатор - то выставочный образец, даже лучше фабричных, хвалю :yes:
drible & zot08,
Как грится, лучше один раз увидеть, нежели десять раз...
Ниже результ симуляции при разных значениях активного и индуктивного сопротивления фиксирующего конденсатора 400нФ (см. 1-й пост темы) при 300В на банках ёмкостного накопителя и 160А выхлопа.
Рис. 1 сопротивление 50мкОм, индуктивность 20нГ;
Рис. 2 сопротивление 500мкОм, индуктивность 200нГ.
Осцил. сверху вниз:
- мощность, выделяющаяся на ключе (в модели 2шт.);
- напряжение на коллекторе ключа;
- выходной ток варилки.
На осцил видно, что при увеличении сопротивлений (R и L) при выключении ключа увеличиваются кратковременные выбросы (иголки) напряжения. Ежели предположить, что ёмкость фик. конденсатора меньше 400нФ, то для 900 вольтовых транзисторов положение будет катастрофичным. Опять же, следует учитывать, что транзисторы работают не при 25оС и при моделировании изменялись лишь одни параметры (R и L), а в реалии меняющихся параметров много больше и при их неблагоприятном сочетании (совпадении) в какой-то момент может посетить БАХ.
Требования к малому ESR для снабберного конденсатора особо актуально, т.к. при большой величине оной величины на транзисторах будет выделяться большая динамическая мощность при их закрытии, что в свою очередь, опять таки, приведёт к посещению БАХа.
смелое утверждение. А если подумать? По большому счёту можно обойтись и 18-ю витками первички, пожертвовав чуток потерями в меди.
А как же нагрев феррита при этом ? Не будет ли завышенное потребление на ХХ и нагрев выхлопников в холостом режиме ? Для Е70 думаю прокатит, на Е65 вряд ли. Изменено пользователем Badun812
