В соседней ветке Липинский, на електриках AVT200 Толяна
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
mikhail09p,
если первый раз в первый класс, то лучший проходной вариант это - "косой мост".
Конечно, фикса подкупает своей простотой схемы, но это только кажущаяся "простота".
Поэтому я соглашусь с КТ117 - "косой мост".
О правильной намотке транса здесь было сказано много и повторяться считаю излишним.
По проге Старичка (отсюда http://forum.cxem.ne...85 ) под имеющийся у вас сердечник рассчитайте моточный данные транса для прямохода. Полученный результат (скриншот) выложите на здесь для посмотреть.
Исходя из имеющего обмоточного провода прикиньте общее сечение провода обмоток, к-во витков и возможность размещения оных в окне сердечника. Опять же, от сечения единичного проводника будет зависеть способ размещения обмоток.
А чё там аргументировать? У вас Ls первички = 12мкГ, это очень много для фиксы, у меня например 1,5 - 2мкГн, тут два выхода либо намотать по нормальному СТ или увеличить зазор до указанной величины тем самым уменьшив величину Ls. Можно ничего не делать и убить ключи через некоторое время.
Кузиков, уж который раз, своими высказываниями вы вводите меня в глубокий ступор. К вашему сведению, меняя немагнитный зазор автоматом меняется ток намагничивания транса, но никак не индуктивность рассеяния, коя зависит от к-ва витков обмоток и конструктивного исполнения транса.
ЗЫ.
Если надумаете ваять "косого", то лучше перейти в соседнюю тему.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Понял, спасибо за советы, читаю про косого.
Вот рассчитал для сердечника E65.
У меня так и намотано 25 - 9.
Изменено пользователем mikhail09p
Принимаемая величина индукции 0,33Т завышена. Ограничьтесь потолком 0,28...0,3Т.
Максимальное питающее напряжение следует принять 340...350В, минимальное - 250...260В.
Имеющиеся у вас ключи IRGP50B60PD позволяют приподнять частоту преобразования до 35...40кГц.
Коэффициент заполнения (Кзап.) подберётся в процессе наладки по величине и форме импульса тока нам. на холостом ходу (ХХ). Расчёт ведёте для 0,5
Управу выполнить на UC3845 (поцикловка) с трансформатором тока (ТТ) на колечке.
Драйвера управления ключами могут быть, например, IR2110(Х) или что-либо из оптики HCPL3120(80). Если есть проблемы с приобретением указанных драйверов, то можно использовать трансформатор гальванической развязки (ТГР) на колечке или др. сердешном.
Дабы не было гемора при наладке и эксплуатации девайса необходима т.н. "дежурка" на напряжение 18...20В, мощностью 10...15Вт. Лучше по топологии обратно ходового с диапазоном питающего напряжения 120-250VAC.
Очень хороший драйвер с ТГР и отрицательным смещением продемонстрировал форумчанин Мультик на своём сайте. Там же есть ПП, а также много др. полезной инфы.
Обязательна термозащита ключей и выходных диодов.
Multikon - Силовая электроника для любителей и профессионалов
Ну вот, вроде и всё по "косому", если что-либо забыл, потом добавлю сам или форумчане.
Частоту я уменьшил, чтобы вписаться в уже намотанный трансформатор.
Драйвера-оптика не проблема. Про дежурку согласен.
Я не очень дуб в электронике, просто много наслышан страшилок про вых. трансформатор, вот и расспрашиваю. Кто спрашивает - тот не блудит.
трансформатор таки придётся перемотать, т.к. на "слабой" питающей сети из-за большой Ls СТ 160А из девайса можно и не вытащить. От качества исполнения СТ (хоть в косом, хоть в фиксе) зависит очень многое, в т.ч. долгая и счастливая жизнь девайса.
Кстати, дабы не согревать воздуся снабберными резюками-утюжками RCD_снабберов (2шт. в отличие от фиксы), оные очень желательно заменить на мультигираторный. Инфу по оному снабберу найдёте, опять таки, на сайте Мультика.
:) Пользуемся гуглом-смотрим даташит
1 https://www.google.md/search?q=IRG4PF50W&oq=IRG4PF50W&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
2 https://www.google.md/search?q=IRG4PF50WD&oq=IRG4PF50WD&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
и сравниваем разницу
В данной топологии и в так называемом "косом мосте" -диод не участвут в работе. Так что можно применять и те и те ключи.
Изменено пользователем KT117
Вопрос немного не по теме. Если медный провод отожжён, изменяется ли его сопротивление?
Просто, нет провода на вторичку, мотать литцем не помещается, мотать в несколько жил тоже не получается. Пришёл к выводу, что если отжечь медный провод диаметром 4 мм (12,56 мм2), то он легче будет гнуться и уместится в один слой. Просто можно монтажный провод использовать.
Изменено пользователем kumagorsk
Нет.
А чем изолировать будете если не секрет ? Имейте ввиду, изоляция должна быть тонкой, одновременно прочной на изгиб и устойчива к нагреву. Изменено пользователем Badun812
Изоляция - бумага. В 2 слоя. Уже так не однократно делал. Правда, на обычных сварочниках. Сейчас медный провод проблема.
На вторичке такого напряжения не существует
Вам память изменяет. На вторичке напряжение выше 55 вольт не будет-иначе это не сварочник будет-а шокер
ага, при Ктр = 3 на вторичке и более 100 Вольт легко на хх...
Ага! Смотря чем мерить. Осциллографом размах импульса или мультиметром напряжение. Но 800 вольт там никаким вариантом не будет.
Напомню что сеть 220 по нулю имеет заземление, а при сварке заземлённой металлоконструкции и "вторичка" будет иметь контакт с нулём. :yes: Намёк понятен? При пробое первички на вторичку Бах получается очень даже замечательный, поверьте моему горькому опыту. :)
Так и быть-поверю вашему опыту. насколько я понял-у вас была отвратительная изоляция между первичкой и вторичкой-а не межвитковая на вторичке? И какое отношение имеет ваш горький опыт к утверждению-что на вторичке присутствует 800вольт?
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
