мне нужно что бы совсем пропало, если это возможно, питание схемы и вентилятора у меня отдельно, что мне нужно сделать в схеме выше? спасибо.
coshey
Имея внешнее питание, как при этом у вас организована мягкая подача напряжения на накопительные конденсаторы БП при включении в сеть ?
мне нужно что бы совсем пропало, что мне нужно сделать в схеме выше? спасибо.
Нижний вывод термостата(если он у тебя при срабатывании замыкается) подключить на 8 ногу 3845.
Badun812, у меня внешний источник 24 В 0.2 А, старт организован очень просто: вместо резисторов заряда входных емкостей стоят 2 последовательно соединённых термистора SCK-2R515, реле срабатывает примерно через полсекунды после включения в сеть, входные ёмкости к этому времени уже заряжены (4 х 470uF*400V).
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
coshey
внешний БП собран на TOP222
задержка по схеме ниже
или так
Изменено пользователем coshey
Дык, вы глазки разуйте и картинку симулясии работы спарки на ОХ фиксерах посмотрите, хде есть и витки и параметры магнитопровода из МП-60 с начальной проницаемостью=55.
Ежели хотите вместе с Молчуном юзать ВЧ и РЧ, с проницаемостью 19-33, то флажок вам в руки и барабан на шею.
давненько сюдым не заглядал.
Гиратор, в коих постах ты нашол, што Молчун предлагает таку балду, т.е. - альсифер в СТ в "понятиях" нонешных обывателей настояшщэй темы?
Мож тя вернуть к исходнику? Дык это просто делаецца:
добрий день. можно-ли использовать в качестве св.тр-альсифер.если можно - то как расчитать количество витков для 125А.
Товарыжч хочет сварганить сверкальник с частотой преобразования минимум как в пару соток кГц, а то МГц.
лично для тебя, што-то надо сказать, штоб ты понял мну в том посту?
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
термостат у меня замкнут, при достижении температуры размыкается, надо что то разомкнуть, но так что бы и не взорвалось ничего и после восстановления температуры схема запустилась, подскажите плиз...
в первом же посте схема с нормально замкнутым термостатом. что тебе еще нужно?
Если реле будет соединять 1 ногу не со средней точкой резисторов, а с "корпусом" то генератор вырубается полностью. Это наиболее простое решение. :yes:
1-ю ногу на минус, спасибо!
Извиняюсь, совсем напрямую будет наверное жестковато. :blink: Лучше через резистор 0.5...1Ком. :) У меня при наладке меньше 1.5 кил для R4, генератор вырубался. Хотел сделать регулировку тока пониже, но меньше 40 А не получилось. :unknw:
Решил не много приукрасить страничку :yes: , думаю модераторы будут не против, потому что многие форумчане собравшие аппарат выкладывают только фото своих конструкций - фиксатого и с концами :yes: , а далее не известно - работает он у них иль нет :unknw: .
- Извините за качество фото, какое есть, имеется еще не множко видео, но со старого телефона - качество - 0 вообще пипец., но аппарат блин всё варит и варит, да ещё как варит, уже не со считать сколько им переварил, и на работе и дома -
Поздравляю.
тавр хорошо варит.
:) А то тут некоторые говорят-зачем столько току в аппарате? Рельсы варить?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Толщину тавра не мерил но где то около 7 мм будет, проваривает в глубь хорошо :yes:, электрод 3мм МР-3, полярность прямая.
Изменено пользователем Badun812
КПД хороший. :D Как и у всех инверторных преобразователей. :yes: Или вам сильно важны какие то цифры?
80 мало, 97 было бы не плохо, два амперметра и два вольтметра, можно в принципе и одним обойтись и нагрузку, измерьте плиз у кого есть этот аппарат....
Так на трансе и того меньше КПД, 70%, не бывает в природе преобразователей со 100% КПД, в каждом есть какие то потери, но они на столько малы что на работе не сказывается.
так за трансформаторный я вообще ничего не говорил., подключите баластник на выход инвертора и померяйте нагрузку на входе инвертора и на самом баластнике, 5 мин работы, плиз!
А чего там мерить, на моем аппарате по сети стоит автомат на 16 А, сколько варил не разу не вырубался :yes: , но варит при этом даже четверкой.
