Чем плох готовый ответ? Небось до транзистор с нуля разработали сами? Или как и все готовым пользуетесь? Прискорбие интернета в том, что многие начинаю учить других не к месту.
спасибо за вариант ответа, motoandrey14.  Без нагрузки замерял напряжение на ножках 3844 во время работы шим и после прекращения генерации импульсов, получилось только то, что на 6 ноге пропало напряжение (соответственно и импульсы), на остальных - без изменения. Еще перед пропаданием импульсов на осцилографе они начинают мерцать и появляется еле слышный дребезг или жужжание.
Вот вот читайте лучше даташиты в них всё есть. Вот про UC38хх на русском.
Даташит на UC38хх
6 часов назад, Геша S сказал:
Вдогонку про УЦ-шки: http://kit-e.ru/articles/elcomp/2003_01_102.php  на русском.
Изменено пользователем P4B
убрал пустое место
Скажите пожалуйста,господа,какого номинала\разброс значений\могут быть резисторы R10 в базовой цепи ключей и какой мощности.
Также просьба подсказать можно ли использовать конденсаторы на фото для счетверенного конденсатора в размагничивающей обмотке-4х100нано
15 минут назад, Дмитрий С С сказал:
Что-то мне никто не ответил.
Пожалуйста,ответьте на вопрос ,кто об этом знает.
R 10 подбираеться по даташиту на тот или иной транзистор. номинал ставте 4.7 -5.1Ом. по кандерам тоже уже писали, применять СВВ81 или советские К78-2.
30 минут назад, Дмитрий С С сказал:
На эти вопросы тут отвечали десятки раз, видимо уже надоело. Ставьте.
3 часа назад, Faka-andrey сказал:
покретикуйте и посоветуйте если че не так
Доделывайте до рабочего образца. потом покажите, из покритиковать - непонятно почему 2 блока питания, если можно сделать на одной 3845, и почему они не запитаны от уже существующих 310 вольт? Зачем городить 2 моста и кондеры к ним?
ЗЫ. И чего так все уперлись в 2 транзистора? Поставьте 1 нормальный на 60А и 1000-1200 вольт.
Изменено пользователем rommon
4 часа назад, rommon сказал:
посмотрите схемы  па от oleg1ma, у него схемы все с раздельными бп. я попробывал набросать схемку из разных схем па. а поповоду транзисторов- у меня в запасе есть 4 шт 50W, потому и хочу поставить 2 шт в паралель.Планируеться снимать ток 160 А.
37 минут назад, oleg1ma сказал:
Вот и сделай п/а по моей ссхеме, твоя-же очень опасная без гальваничесской развязки для здоровья.
Я ваш па собрал давно- работает олично .хочется собрать именно на базе фиксы, так как он у меня есть но чучуть недоделаный.если знаете как можно улудшить схемотехнику фиксатого- поделитесь идейками.
14 часа назад, Faka-andrey сказал:
фикса с регеративным снабером работает намного лучше, см тут
Изменено пользователем oleg1ma
Доброго дня.
Имеется сердечник Е65/32/27 Ferroxcube, на нем маркировка 3C90. Даташит нашелся (http://www.tme.eu/ru/Document/e9623be7fcdb459866403325c39d6a24/e653227.pdf), подскажите пойдет ли он для трансформатора инвертора?
Изменено пользователем sten86
Пойдёт, только греться будет сильнее.  Судя по таблице он не намного хуже N87 и уж всяко лучше нашего М2500, а сварочник делают даже на нём. :yes:
В 15.05.2017 в 19:55, тимвал сказал:
Спасибо, вот только не судьба на этом феррите сделать, оказался с трещиной. Заказал epcos e70 n87, подскажите намоточные данные.
Какие минимальные сечения провода допустимы для первички и силовой, планирую аппарат на 160А.
Воспользуйтесь программой расчёта от старичка. Ссылка есть на первой странице.
Цитата
Добрый день всем сваркостроителям. набросал схемку па на базе фиксатого.
покретикуйте и посоветуйте если че не так.
Зачем  всё так  усложнять, когда можно сделать всё гораздо проще. Вот схемку  для фиксы накатал, нечто подобное я пробовал
ставить на "ресану" работало нормально.
Немного расскажу о принципе действия схемы : На элементах  AVD1 , AR1 , AVD2 , AC1 собран параметрический стабилизатор напряжения,
который питает оптрон Q1 через токоограничивающий резистор AR2 и управляемый стабилитрон ST1. Резистор AR3 улучшает закрыие
оптрона Q1 ,  конденсатор AC2 улучшает работу стабилитрона ST1. На элементах  AR4 , AR5 , AR6 собран делитель напряжения с которого
сигнал и поступает на управляющий вывод (1)  управляемого стабилитрона ST1. Ну а дальше всё просто как только напряжение на
выводе (1)  управляемого стабилитрона ST1 превысит 2,5 вольта , то он откроется и оптрон  Q1 зажжётся и заблокирует ШИМ . Соответственно
на силовых клеммах напряжение начнёт падать , а значит и на  и на выводе (1)  управляемого стабилитрона ST1 оно будет падать , и
как только оно снизиться ниже порогового (опорного 2,5 вольта) стабилитрон ST1 закроется , что приведёт к гашению оптрона Q1,а
значит ШИМ разблокируется и цикл повториться , тем самым обеспечивая стабилизацию выходного напряжения инвертора.
Заодно дорисовал цепь задержки включения реле , и по быстрому на макетке проверил , при указанных номиналах задержка составила
примерно 4 секунды , если кому нужно меньше , то просто уменьшите ёмкость кондёра АС3.:) (Реле на 24в 30а)
Ни разу ни сталкивался с дросселями на распылённом железе, какой сердечник размером и из какого материала для сего фиксатого нужен? расчётная частота 30кг при токах 110-120а , осталось местечко 45х65 хотелось бы аккуратно уместить не вылезая за края печатки.p.s знаю что можно сделать на феррите от строчн. но набрать не могу все разные по размеру и по 1шт.
Доброго дня всем инверторостроителям!
Здравствуйте Дмитрий С С !
Как у Вас продвигаются дела с Вашим инвертором?
Я поставил 2 шт. К78-2, один из них со стороны дорожек, второй над 4 шт. маленькими конденсаторами.
Уж очень они громадные-на штатное место не помещаются.
http://www.giricond.ru/pages/k78-2.pdf
17 часов назад, Геша S сказал:
К сожалению на фиксе эта схема будет "свистеть", как и все остальные на ТЛ431.
Осилил всю тему, по свободному времени собираю аппарат, печатка c 1 страницы готова, трансформатор на Е65 намотан 28/28/9/3 витков. индуктивность первичка (размагничивающая) 2,4 мГн, при кз вторички 4.5 мкГн,сечение считать умею, частота выставлена 30 кГц, сигнал на uc3844 и на входе к клацарю норма. Возникли вопросы:
Почему нельзя использовать выпрямитель с средней точкой? понятно что пульсации будут в 2 раза больше. с однотактами не сталкивался, только двухтактники, ну и блокинги бывали.
за свист при ОС по напряжению надо добавлять емкость, что не есть хорошо, и будут переодические толчки для заряда иной. поджиг будет с стрельбой емкости, и стрельба появится при переносе капли металла от электрода в ванну.
я бы поставил  резистор с uc384x 3 нога на оптику и на + 5в 8 нога, дабы уменьшить шим, генерация будет постоянна, но шим уменьшится.
Изменено пользователем andronov
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
