Это не моя схема, я только повзаимствовал идею защиты у кого то,  И для нормальной работы с самозапиткой надо подбирать делители напряжения, или применять отдельный блок питания 24в, (можно с принтера, их на разборке в сервисах достаточно)
резистор 1,8* К замени на подстроечный, и им добивайся стабильной работы от самозапитки
Изменено пользователем andronov
Добрый день.подскажите пож новечку приборчик ток преобрел трансформатор е65 индуктивность кожет 1-2.144mH    замыкаеш 2-ку кажет 12.20uH 'норм или нет...заранее огромное спасиб
Изменено пользователем олег.г
09.03.2020 в 07:05, Билял Сефединов сказал:
Собрал выше изложенную схему защиты от andronova да нагрев шимки прекратился ,но вот вопрос то-что сигнал тоже пропадает полностью а не схлопывается
Пробуйте вот так:
Должно работать.
Доброго времени суток, коллеги. Слепил плату, нашел комплектующие. А вот с трансом засада. Нашел Ш 20х28 отечественный, проницаемость 1000 и П-образный 100х80, сечением 20х20, проницаемость 1600. На выходе нужно получить 40-50А 120В. Можно ли из этого что-нибудь получить? Заранее благодарен.
1 час назад, Михаил Бережнов сказал:
Насколько понимаю вам нужно питание для плазмореза. На мой взгляд использовать однотакт для такого источника не годится. Лучше использовать мост или полумост.  Разумеется Ш-20х28 вполне можно применить.
Только это будет совсем другая тема....
20 часов назад, Билял Сефединов сказал:
спасибо разобрался.
Успешно? Сам я не пробовал такой вариант, потому интересно есть ли "схлопывание"  ШИМ при "срабатывании защиты".
Если схема корректно работает поменяю печатку.:yes:
2 часа назад, тимвал сказал:
Думаю что никакого "схлопывания ШИМ" нету, для этого надо подавать внешнюю пилу на токовый вход, это надо только чтобы СТ быстрей охладить. А так пусть молотит , включилось ограничение задатчика по току и лампочка горит.
18 часов назад, iona сказал:
я пробовал, но лучше та схема то что вверх выложил :buba:
С само запиткой нормально работает? а то отдельный бп стоит и не проверял работу без иного
7 часов назад, andronov сказал:
3 аппарат С само запиткой продал лет 4-5 по моему и работает.пака жалоб не было.из за того что место не было в ATX
нo этих невозможно назвать сварочный аппарат
самый лучший вариант сделать фиксу драйвер на оптроне с отдельными блоком питанием,ключи использовал 2штук NGTB40N120FL2WG .170-180A
Уважаемые форумчане на первой странице инструкция по намотке СТ написано 3.5mHn первички а при замкнутой вторичке 6uHn.написано отличный результат.но программа расчета не выдаёт такого всегда не больше 2mH.вот я и в замешательстве первый трансформатор мотаю приборчик из китая показывает 1-2.144mH  при замкнутой вторичке 12.20uH это не правильная намотка?
Что за приборчик?
Индуктивность есть даже у куска провода, в данном случае  12.20uH это индуктивность рассеивания, и она великовата, чем меньше тем лучше. Могу и ошибаться
Что за приборчик?
трансформатор Е65 витки 24/8 провод 1.15  изменяя зазор ни чего не меняется при замкнутой вторичке .вот чем мерил
Все у вас правильно,
пожелаете уменьшить ток намагничивания сердечника-уменьшится зазор и увеличится индуктивность.
Изменено пользователем Bobruysk
Всем доброго здоровья .Поставил отдельный блок питания на 24в и 5в  использовал от  dvd  проигрывателя  с переделкой  , все стало на свои места пропал нагрев 3844 после включения защиты  импульсы сжимаются как на видео  от  zxDTSxz которое выложено на ютубе.
Походу, первые страницы никто не читает. Вечно пытаются 600 Вольтовые воткнуть. Тимвал, надо это вынести на основную схему.  И желательно красным текстом.
Всем добрый вечер. помогите советом я в маленьком аппарате поставил по одной диодной сборке STTH6003cw это 60 ампер и в паралель добавил по одному 2Д2999А это 20 ампер. вопрос будут ли они в паре работать корректно если скорость открытия разные или на выходе это не важно
