У вас не правильный подход проверки на баласте, оцилку с выхода можете показать?
Добрый день, к сожалению все манипуляции произвожу без осциллографа, купил ещё пару транзисторов, и сразу микросхему, в итоге после замены транзистора на новый - я его , как уже могли догадаться , успешно спалил, затем выпаял микросхемку и впаял новую, а так же новый целый транзистор, всё заработало и радости моей не было границ, да вот вчера вечерам включил в сеть и без нагрузки снова разорвало транзистор :vava: , хорошо хоть сверху прикрыл куском фанерки , иначе бы этот кусочек наверняка мне бы уже в больнице со лба доставали бы , не везёт мне с ним, хоть к батюшке неси да святи :umnik2:
Грустно, попробуйте найти кого нибудь с осцилом, ну а если и дальше решили заниматся в этом напрявлении, то прикупите недорогой приборчик, сам таким пользуюсь уже не один год, а аналоговый подарил знакомому.http://oscill.ru/
Какие производители выпускают диоды hfa16tb120 кроме IR и Vishay? Пришли диоды с интернет магазина 08тв60 и 16тв120 но внешний вид их настораживает(на фото с согнутыми ножками когдато были рабочие, и 2 новых не паяные но стремные, особенно 16тв120), наверное подделки, что кто думает?
Изменено пользователем esperranza
Ну а по том что мне прислали мыслей нет-подделки или нормальные?
Ну и позвольте глупый вопрос. Есть ли смысл использовать для защиты ключа по току, предохранитель в цепи коллектора?
Как гласит закон Мерфи, " прибор защищённый предохранителем всегда сгорает первым, защищая собой предохранитель." Как то так насколько помню. :D
Смысл есть, но для этого нужно немного усложнить схему, а именно - добавить хороший конденсатор (именно хороший, типа MKP пленочного или подобный) - рассчитанный на работу в импульсном силовом режиме, непосредственно на питание силовой части, а пред установить между ним и основным накопителем (электролитами). В цепи ключа из-за наличия ВЧ пред сгорает даже при малом токе, а в такой схеме через него ВЧ составляющая подавляется. В то же время в случае коллизий ключ должен выдержать разряд энергии с емкости 10-20мкФ.
Поясните где ключ и где хороший конденсатор и есть ли блокировочный на ключе, вернее поблизости ключа, а также хотелось бы увидеть по какой цепи протечет ВЧ.
Изменено пользователем avlozitski
Измерьте толщину ваших диодов и сравните с даташитом, как по мне лицо у них фрезерованое.Предохранитель, плохая мысль.
Как по мне тоже. Может както смоделировать работу диода в схеме перед установкой, проверить выдержит или нет?
Предохранитель если и ставить , то в точку соединения первичной обмотки с + питания или с ТТ , иными словами в разрыв первичной обмотки трансформатора , отрывать от коллектора и от плюса питания цепь ограничения напряжения нельзя .
Изменено пользователем zato4nik
поставьте, будете наблюдать интересное явление - сгорание преда на 25А при токе сварки ампер 50, при полностью исправном аппарате
Это где вы такое вычитали ??
- По вашей схеме с поста 5912, с какой стороны должен быть ключ с трансом, с правой или с левой ??
Изменено пользователем Badun812
поставьте,
Есть у меня фото первого бармалея с предохранителями , помогли при настройке , да так и остались . Аппарат варит 3 сносно , массивные гаражные петли в том числе , выходной ток уже не помню какой.
Это из личного опыта....под воздействием ВЧ тока предохры непредсказуемо плавятся гораздо раньше номинала. Возможно, зависит от типа предохранителя (удельного сопротивления материала, его сечения и пр.).
с правой
Изменено пользователем ingener99
Если поставите предохранитель на ток потребляемый вашими ключами по постоянному току, ничего вы интересного не увидите.Для выхлопа 150а - предохранитель 50а это для липинского, для остальных ориентироватся на мах.ТКЗ, и разделенное на Ктр. СТ. Изменено пользователем oleg1ma
Я думаю, что проводочек сгорел при неизвестном Вам токе.
Ну почему-же не известном, 150а/3=50а ток через ключ.Провод 0.55мм, сгорает при 35-40амперах.И это мой реальный расчет, предложите свой, правильный.
Не могу, пока не знаю, но как то Ваш вариант меня не убедил.Если результат моделирования Вас устроит, завтра выложу.
Зачем мне вас в чем-то убеждать?Модельте сколько хотите, а лучше,как я, впаяли предохранитель и поварите, получите реальный результат как я.
Мы говорим о предохранителе по цепи 300в??Вы учитываете реальную просадку на литах при таком токе??
