Достаточно двух величин Кзап. и ток , пересчитанный через Ктр. в первичную цепь. При максимальной просадке входного заполнение не будет больше 0,5 , поэтому действующий ток 50А/1.41 . Это справедливо для схем с поцикловым ограничением тока , для схем с регулировкой по-среднему и медленной ОС характерно значительное превышение во время переходных процессов.
Касаемо предохранителя в коллекторе - это лишняя деталь .Транзисторы летят из-за просадки питания управы или неправильной фазировки обмоток , или потому что левые . Предохранитель в этих случаях не спасет .
Вопрос еще в том, успеет ли 50А пред сгореть раньше, чем переход ключа...поэтому и была мысль использовать его в разрыв цепи от электролитов к доп. небольшой блокировочной емкости, энергии которой недостаточно для фатального повреждения ключа. Интересно было бы промоделировать ситуацию с КЗ в силовом трансе или пробитым диодом , например, в обоих случаях (по такой схеме и по обычной). Разница в том, что вместо 50А такой пред, по идее, должен иметь меньший номинал.
Предохранитель ключа не спасёт. Быстродействие слишком низкое, а разброс тока срабатывания имеется.
Ремонтирую по работе мощные питальники от 350 Вт до 8 кВт, в некоторых есть предохранитель после электролитов. Если предохранитель обычный, то он сгорает, когда ключ уже умер (как правило, с разрушением корпуса). Если предохранитель быстродействующий (производитель BUSSMANN, к примеру), иногда спасает, иногда нет. Но посмотрите на цену этих быстродействующих предохранителей и желание спасать ими ключи пройдёт.
Читать статью
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли использование диодных сборок Шоттки на 60а/150в подключив их несколько штук параллельно , в качестве замены 150ЕBU04? И на какое минимальное напряжение можно использовать диоды, у меня есть ещё кд2999в.
Edited by VLAD SVETLOV
Потребление по шине DC примерно равно P/U , 150А*30В/ 300В=15А , но сгладить пульсации 50А конденсатором 20мкФ вряд-ли получится.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Зачем мне вас в чем-то убеждать?
Да, вобщем то незачем, zato4nik граммотно и понятно объяснил то, что я коряво хотел донести до Вас.
По вашему вопросу, шотки лучше не ставить, мало напряжение, а у КД2999В оно еще в три раза меньше.
Edited by oleg1ma
что 15а предохранителя достаточно?
Олег, моя проблема в том, что я часто не могу сформулировать свою мысль, понятной для окружающих.Какой предохранитель нужен, меня не очень интересует, считаю его малополезной вещью, способной только защитить от возгорания, если и были случаи спасения ими ключей, то думаю это просто стечение определенных обстоятельств, а какой предохранитель ставить, спорить не буду, верю Вашему громадному опыту.
Я не согласен с утвержденикм
для остальных ориентироватся на мах.ТКЗ, и разделенное на Ктр. СТ.
ведь ток ключей при КЗ меньше, чем на дуге(в Липинском) и Ваше формула не учитывает коэффициент заполнения
Edited by avlozitski
Ваше право, хотите соглашайтесь, хотите нет, мне фиолетово.А предохранитель по цепи 300вольт мне лично нужен, а вам нужен или нет. мне тоже фиолетово.У меня он оберегает ключи в липинском от провальных сетей, просто перегорает маленькая проволочка диаметром 0.6- 0.7мм :), а ключи остаются целые.
Пришли холода хочу попробовать себе собрать этот сварочный что в теме подскажите есть в теме печатка такая как на первой странице только под 2 транзистора силовых, планирую собрать сварочный где то на 130-140 ампер что бы уверено можно было работать электродами 3 мм. во всех режимах. Питание буду делать отдельно, почитал последние страницы я так понял что появляются проблемы при работе сварочного на самопитании, с отдельным питанием их меньше , начинаю читать ветку с начала , когда то читал ее доходил до 100 страницы , а теперь она разрослась. )))
Я так понимаю при просадке сети и одном транзисторе он может уйти в мир иной по превышению тока через него ? Если будет стоять 2 штуки то этой ситуации можно избежать ?
Ток безопасный через тр-тор вы задаете сами и от снижения питающей сети он не изменится.
Понятно, значит два транзистора ставим только для того что бы получить больший выходной ток.
Два транзистора тянут за собой "утолщение" всего остального, начиная с диодного моста и заканчивая выходным дросселем. :yes:
Может я повторяюсь и где то такие вопросы уже звучали... Если будет стоять один транзистор смогу я получить с на нем надежных максимуму 130 ампер ? Не сильно "утолщая" всего остального. И что будет в случае плохой сети в таком варианте исполнения ? Иногда такие вопросы возникают вроде и ответ очевиден а сомнения берут верх и без посторонней помощи никак. Это мой будет второй сварочный аппарат, первый был инвертор Липина (Косой Мост) на 140 ампер, тока хватает с головой , и очень доволен аппаратом. Теперь хочу этот сделать.
На НОРМАЛЬНОЙ сети будет достаточно надёжно 130-140А при Ктр. 3.5. (Особое внимание к выходному дросселю).
При просаженной сети будет соответствующая просадка максимального тока. :yes:
Так и сделай по моей схеме фиксатого, будеш доволен.
oleg1ma дайте ссылку на вашу схему , я видел посты с ссылкой на сайт электрик но схемы там уже нету видимо удалили .
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Здравствуйте, стоит задача подключить нагрузку 150 ват через инвертор, (не знаю надо ли уточнять) с 12 на 220 вольт. Нужно чтоб нагрузка проработала 1 час. Инвертор подходящий уже нашёл, автомобильный на 200 ват, не пойму только с аккумулятором, автомобильный акум покупать не охота, к нему ещё и зарядник надо, рассматриваются вариант литийионных аккумуляторов. Сколько мне нужно аккумуляторов 18650 и что нужно кроме них для того чтоб нагрузка 150 ват проработала час? Спасибо.
    • By ALViktor
      Струбцины делал для сварки каркаса.
      Получилось удобно. Можно крутить во время сварки, держит крепко
      Зажимают до 50 мм
      Отправка почтой или ТК СДЕК, Энергия, КИТ, Boxberru
      Отправка из г Алушта.
      За 4 штуки 3200р,
      Viber или WhatsAPP +7978ноль33сорокдва98
      Почта avo собака rambler точка ru
    • By Евгений-435
      Продам оригинальные IGBT транзисторы от ON Semiconductor, покупались на https://www.onsemi.com.
      FGH40N60SFDTU - 150 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.)
      FGL40N120ANDTU - 250 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.)
      FGH60N60SMD-F085 - 250 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.)
      FGH30N60LSDTU - 200 руб. 1 шт. (в наличии  5 шт.)
      Отправлю Почтой России по РФ. Доставка оплачивается Вами.
    • Guest Николай
      By Guest Николай
      Подскажите пожалуйста! Что настраивается  тремя подстроечными резисторами по  47 килоом в приведенной в схеме и на какое значение  их выставлять
    • Пробежался по ютуб-обзорщикам, задал один и тот же вопрос - как слышно SOLO 6С на уровне 20 - все ответили, что достаточно громко, чего я о своей колонке сказать как раз не могу. Сравнивая кривую управления с исследованиями сигналов управления закрывается подозрение, что где то пропало 20dB усиления. Именно на такую величину способен усиливать сигнал аудио-процессор. Но почему то он этого делать не хочет - лишь ослабляет сигнал.
    • "Физиологически бабушка от дедушки почти ничем не отличается, но есть нюанс!" (с)
    • - Дорогой, я тебе на день рождения купила пять пар капроновых колготок. - Нафига мне колготки?! - Ну, если не хочешь, я сама их буду носить.     - Я ухожу. - Ну, я не удивлен. Наши отношения уже давно становились всё хуже и хуже, а теперь я даже не уверен, чувствуем ли мы вообще что-то друг к другу. - Я ухожу в магазин!!! - О, захвати мне пивка.
    • опять же - весьма спорная схемка при сравнении цен 555 и 2153. Да и той же 34063. Там конечно не ШИМ, но для диодов без разницы, а может даже и лучше
    • Да нормальная русская баба. Не то, что плоские фригидные немки или худосочные француженки. Там даже не то что подержаться, взглянуть не на что.  А МЧС может предупреждать сколько хочет.
    • Цепь R3  C3  ухудшает устойчивость усилителя (на 63град) и увеличивает искажения.    Оптимизировать надо бы.
    • Добрый день. У меня такой же ветродуй, только у крыльчатки две лопасти отломаны, отсюда дисбаланс. Пробовал приколхозить фанерный диск с металлическими лопастями, все равно вибрации. Думаю выкинуть мотор, заменив его трансформатором с двумя 80-тыми куллерами от старых компьютерных БП. В разводку проводов пока сильно не вникал, но если мотор не включен в цепь спиралей, то думаю может получиться. Единственно было бы не плохо придумать метод мониторинга куллеров, чтобы в случае их остановки обесточить спирали.
