Товарищи, спасибо за серьёзное отношение к моему вопросу про обратноход, тема про обратноходовый косой мост заинтересовала, но цель вопроса была в другом. Спрашивалось про сохранение топик-идеи, а именно - сварочник на одном транзисторе. В ответ же я получил схему с двумя комплектами, она ещё сложнее чем мост на четыре диода и дроссель.
Я имею в виду что, если на однотактовом прямоходе удалось, при помощи комбинаций фильтров раскачать большую мощность, то почему бы не реализовать подобное на обратноходе? Имеется в виду один ключ, однотактный трансформатор с обвеской, отсутствие выходного дросселя. Возможно и там тоже можно скомбинировать фильтры удачным способом. Что скажете?
чтоб этого не происходило вводят зазор и обмотку размагничивания, которая поглощает обратную энергию транса,тем самым снимая насышение
Вы, господин Мудровкий, судя по продемонстрированной вами "глубине" познаний, дилетант в силовой электронике, а точнее-голимый продаван китайской комплектухи. Только вот непонятно, зачем пытаетесь казаться тем, кем не являетесь?
Продать здесь китайский "уголь" вы мало кому сможете, а вот заработать бан от модераторов за флуд-запросто. А оно вам надо?
Один вопрошающий может затрахать вопросами сотню знающих. ;)
Если вы далеки от силовой электроники, то всё одно ничего не поймёте, как не поняли и того, что вам показали.
Главное, что вы даже не поняли того простого факта, что обратноход передаёт энергию в дугу лишь в течение части периода, а в течение другой части дуга "голодает", поскольку выходной дроссель, который в прямоходе даёт "кушать" дуге во время паузы, обратноходу категорически противопоказан по известной причине. Несомненно, что упомянутый дроссель в реале всегда присутствует (хотя отдельные практики наивно говорят, что "можно убрать") в виде индуктивности сварных кабелей и во время "голода" малость поддерживает ток дуги, но за это приходится платить слишком дорогую цену и гонять в первичке бесполезный и огроменный ток, который приводит к появлению огроменного сердечника дроссельтрансформатора.
Кстати, ваш вопрос входит в название одноимённой ветки из девяти страничек у Володина и вы имеете полное право в очередной раз будировать его там.
Изменено пользователем medveddoff
На обратноходе решающую роль играет зазор -чем он больше тем больше ток на прямом ходу и тем больше запасенная энергия -однако недостатком обратнохода является то что с увеличением зазора и соответственно тока -резко уменьшается коэффицент трансформации ,например при Lэф -300мм что соответствует кольцу r100 и длине зазора 1мм МЮ эффективное уменьшается до 265 при начальной 2200 что резко уменьшает преобразование магнитного поля в электрический импульс -проблема очень серьезная -хотя нарастание мощности происходит по I^2 а передача- чем меньше витков во вторичке тем больший ток,но при том сем резко возрастает напряжение на ключе.Замкнутый круг !!! надо подобрать ключ с высоким Uкэ и с большим током на прямом ходу.Надо экспериментировать-Мой девиз элементарен-то что можно делать лучше,надо делать лучше!
К зап -это по сути скважность-отношение открытого состояния к общей длительности сигнала
оказывается, ты даже не знаешь, что такое скважность, и чем она отличается от коэф-та заполнения импульса.
не знаешь элементарных вещей, а взялся называть себя крутым спецом...,
Ага, оно и видно, аж через все щели лезет.
Если вы такой крутой "спец в ломовой электронике", то поясните мне, чайнику в оной – зачем в своей фиксе вводите отрицательное смещение в сигнал управления ключом (ведь вы используете современную базу компонентов, на кою всуе ссылаетесь) ?
Религиозная философия не позволяет работать без смещения?
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Почему не регулируется ток-апарат варил на 120А, а ток не регулируется, при залипании электрода ток падает до примерно 5 А от сети. Если в кольце СТ сделан пропил на 2/3, какое число вбивать в программе для расчета?
Изменено пользователем esperranza
На заметку любителям экспериментов, желающим улучшить эксплуатационные возможности свар. аппаратов и др.
Предлагается использовать РТС термистор в тепловой защите силового ключа.
В данном случае (сх. на 1-й стр. от Тимвала), вместо R4 подключается цепочка из термистора и 2-х постоянных резисторов соединённых последовательно-параллельно, коими выбирается крутизна преобразования температура -> сопротивление и остаточный Кзап. для выбранной температуры (например – 90 или 100гр.С).
Имеющаяся термозащита из схемы убирается.
В ЧипДип (да и в других р/лавках) имеется необходимая номенклатура указанных термисторов, например:
http://www.chipdip.r...b59901-d70-a40/
http://www.chipdip.r...b59901-d90-a40/
http://www.chipdip.r...b59801-d70-a40/
В "прицепе" краткая статья по маркировке, область применения и графики зависимости сопротивления термистора от температуры.
Правда, возможно одно неудобство – отсутствует светодиод индикации срабатывания термозащиты, но вопрос решаем с некоторым (несущественным) дополнением деталющек.
РТС.rar
Жить то живешь только временно : Высший закон гласит :если остановишь время умрет душа,если не остановишь время умрет тело--как видишь выбор не велик !!!!!!!!!!Увы смеется всегда тот кто умеет смеяться!!!!!!!!!
Изменено пользователем тимвал
На заметку
Вариант не очень , во-первых при уменьшении R4 ниже какого-то предела генерация остановится . Во-вторых , возможно появление саморегулирования тока в прцессе сварки , по мере нагрева , это может сказаться на качестве сварного шва , и вызвать возмущение в душе оператора , который в сердцах остановит время жизни дивайса и сделает невозможным гарантийный ремонт.
Изменено пользователем zato4nik
Миша,
во-первых, РТС - это положительный коэффициент. а рост сопротивления с температурой будет увеличивать Кзап, а не уменьшать.
ну, допустим, возьмем NTC.
и тут во-вторых, заточник прав. аппарат должен варить "до последнего", а не скукоживать Кзап "на ходу".
поэтому тут годится только термореле.
Были в свое время такие эксперименты - использовать термисторы в качестве термодатчиков - окончились безрезультатно, т.к. оказалось, что термистор хорошо работает лишь в случае, если он сам является источником тепла (т.е. нагрев идет внутри него). Если же греть снаружи, то для срабатывания необходима просто зверская температура, далеко за 100 градусов. Учитывая плохую теплопередачу через слой краски и невозможность прижать его всей поверхностью к радиатору, ситуация лишь усугубляется.
Изменено пользователем ingener99
Здравствуйте. Подбираю комплектующие для инвертора. Можно-ли применить транзистор IRG4PC50U (в магазине в наличии только такие) вместо PF50W.
Можно-ли
Нет. Этот вопрос задавали уже минимум 7 раз.
Непоседлевый, спасибо за ссылку. Вопрос в том,что транзистор я уже купил (у нас в радио-ларьке есть возможность вернуть, если элемент не паяный). По даташиту вроде бы параметры в нормы входят, но U обр К-Э хуже- 600В по сравнению с 900В 4PF50W.
Изменено пользователем legeboka
какие, к херу, нормы входят?
если нужен на 900 Вольт, а ты покупаешь на 600 Вольт...
голова у тебя на что, только жрать? думать она не умеет вообще?
наверно магазин на преображенской :bye: довольно неплохой я на свой там диоды. конденсаторы .брал а вот транзисторы такии как вам предлагали возьмите у человечка по ссылки у меня стоят работают отлично и ферит возьмити Е70 легче мотать
Возьмите еще один IRG4PC50U и соберите бармалейника
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Вариант не очень, во-первых…
Вы не учитываете тепловую инерционность радиатора ключа. Это раз. Второе. Гляньте на крутизну зависимости R/Тгр.С(К).
Что касается прекращения генерации 3845, при неком уменьшении R4, то я в курсе этого. Опять же, это касается сх. Тимвала. С делителем по сх. ниже сего нет.
ну, допустим, возьмем NTC…
Думая об одной схеме (см. ниже) говорил о другой.
Бум считать, что лоханулся.
Были в свое время такие эксперименты - использовать термисторы в качестве...
Номенклатура NTC и PTC термисторов обширна как по температуре срабатывания, так и по конструктиву. Так што выбрать есть из чего. Из ЧипДип привёл как пример.
И ещё. Ведь можно термисторы включить последовательно с релюхой блокирующей сверкальник, можно... Короче, вариантов уйма.
В своих экспериментах дополнительными постоянными резисторами меняли крутизну характеристики термистора?
ЗЫ
...Высший закон гласит :если остановишь время умрет душа,если не остановишь время умрет тело--как видишь выбор не велик !!!!!!!!!!Увы смеется всегда тот кто умеет смеяться!!!!!!!!!
Да вы, батенька, и впрямь хфилософ.
Блаватскую почитываете, чи религия не позволяет?
Однако, "крутой силовик", вы так и не ответили на мой вопрос об отрицательном смещении.
И вдогонку. У вас пимпочки на клаве залипают? Поплюйте на ея и протрите, может в таком разе меньше восклицательных знаков буде.
ЗЫ, ЗЫ. В "прицепе" полная версия статьи по термисторам некоторых известных фирм.
Видимо автор статьи (из моего пред. поста) скопировал малую часть из неё.
Термисторы.pdf
Как вариант применения термистора - регулировать обороты ветродуя , можно напрямую - включить последовательно NTC , можно с регулирующим биполяром , или вариант с ШИМ - более экономичный и дорогой , это так , мысли вслух.
Ломы отвечать на простецкий вопрос и переубеждать в чём-либо.
Покажу в натуре (видашник) типа dU/dT (dT/DU) и др.
Ах, да. коль вас гложет сумленья, и, штобы трёп был предметным, обрисуйте свою прогу проверки-испытания рассматриваемых компонентов, дабы имея некоторые измерения по.... мы смогли продолжить флуд :)
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Есть в наличии диод RHRP1560, хотелось бы его применить в качестве VD8. По параметрам, на мой взгляд не хуже чем HFA15TB60, но может что то проглядел. Даташит прилагаю, поправьте если ошибся.RHRP1560.pdf
