Питание для Оплеухи
как раз определяется питанием, я правильно понимаю?
Да. Только не только платами БП, но и отдельными трансами (или обмотками на одном).
По резисторам - нужны 2-хваттные, не меньше.
Индуктивность L1 какая? С15, С16 можно 1мкФ. И в параллель С16 цепочку 1мкФ 15-20 Ом (2Вт) для сглаживания горба фильтра.
Я б добавил параллельно банкам ещё плёнку 1-2.2мкФ.
Мощность транса какая? Если ватт 300, то нормально. Если около 500 - 8TQ100 могут сгореть. Вдруг R5 (термистор?) замкнёт.
У меня без термистора на 500Вт трансе 10А шоттки (ТО-220) сгорают при ёмкости в фильтре 45000мкФ.
Оставьте до резисторов по одной банке 6800мкФ, а после резисторов поставьте по 2 банки на 10000мкФ.
Увы, 10000 не влезут. Тогда если делать на каждый канал свой БП, подойдет в плечо 1000-резистор-2x6800 ?
Тогда просто поставьте резистор после первых банок. Номинал пусть остаётся.
1000мкФ мало для фильтра мощного усилителя.
У меня были нарисованы 4 шт 6800 в расчете на общий бп 2 канала. Тогда да - после первых банок.
Если делать бп на каждый канал отдельно, получается по две банки на плечо, => резисторы опять посередине. Поэтому и спрашиваю, подойдет ли в плечо 1000-резистор-2x6800 ?
Как сказать... В принципе, пойдёт. Купить 4шт. хоть по 4700мкФ невозможно?
Просто, чтобы сгладить пульсации после 1000мкФ сложнее, чем после 4700-6800.
Если купить банки проблематично, а двойное моно хочется - лучше вообще без резисторов по 4 банки на канал.
13600 нормально. Но вы хотите сделать дополнительный фильтр. А это требует дополнительных банок для двойного моно.
Платы с одной парой и нагрузка 8 Ом? Если да и прикупить банки не проблема - купите 4шт. 6800мкФ . БП будет с тремя банками в плечо и резисторами после первой пары банок.
Платы с 2-мя парами и нагрузка 4 Ом? Банки не проблема - купите 8шт. 10000мкФ. БП будет с тремя банками в плечо - первая пара 6800 - резисторы - 2 пары по 10000мкФ. А оставшиеся банки пригодятся ещё.
Да и сами прикиньте, как у вас получится (по размерам и финансам) по этому принципу.
Да, две пары, основная аккустика на 8 ом, но хочется чтобы усь и 4х-омных старичков s90 тянул :-)
Понятно, спасибо! Буду пытаться все это утрамбовать в корпус :-)
Если с двойным моно, может и нафиг этот фильтр? В принципе я его и рисовал для общего БП как развязка от петли?
Индуктивность L1 какая?Мощность транса какая?
Индуктивность L1 из компьютерного БП, 7mH. Трансформатор будет на 300Вт. Пошел перерисовывать и трамбовать :)
Не подскажите, вооще с какой целью ставятся эти резисторы?
Они работают как фильтр, уменьшая пульсацию напряжения.
Даже ещё больше - исправляют пилу пульсаций в синус. Например БП с банками после моста по 50000мкФ имеет на выходе пилу пульсаций в несколько мВ. После ещё одной цепочки 10 Ом - 1000мкФ пила превращается в синус.
Т.е. никаких пиков. А теперь отсчитаем обратно - если резисторы по 0.22Ом ( в 45 раз меньше 10-ти Ом), то для соотношения 10 Ом -1000мкФ надо после 0.22 Ом ставить 45000мкФ. Но это в идеале. Поэтому и говорил, что ёмкость после резисторов должна быть больше.
Разница в том, что в статье "Простой ИБП на IR2153 с защитой от перегрузки и КЗ (300Вт)" имеется запись "Внимание! Данная схема не рекомендуется к сборке! Есть более совершенная и надежная схема"
http://radiomaster.c...iya-600-vt.html А это можно собрать как вы думаете, что тут ни так? просто хотел собрать, так нет же ни одного нарекания, да сомнения у меня какие то может кто поможет разобраться. Изменено пользователем wisetigr
Никого не хочу в чем-то обвинить или унизить.
Просто применение 100В сборки при выходном питании +-35В считаю несколько стремным.
Объясню. В АТХ БП в 12В канале сборки стоят от 60В и выше. Потому как при этом питании обратка составляет порядка 55В плюс короткий выброс 3В. Можете глянуть схему любого компового блока, нигде там в 12В канале нет 40В сборок. Лично знаю людей которые пробовали ставить S30D40 в 12В канал, результат плачевный.
Почитайте вот темку, как раз это обсасывают.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=499141#p499141
Хочется попросить автора схемы потыкать осциллом в свой ИБП и отчитаться об обратке на шотках.
Я когда ИБП для УМ собираю пользую только сборки фасты F16C200C(16А 200В) или даже ультрофасты U20C20C(20А 200В).
зачем все это?
находим на помойке трансформатор(если повезет и диоды кд202) и не надо ничего никуда "тыкать"
и фона побольше побольше все же с помойки :crazy:
http://forums.overcl...=499141#p499141
Выбросы иногда и до половины амплитуды бывают, так что все верно.
100В сборки при питании 35В
Ты же не забывай, в АТХ БП есть стабилизация напряжения. Поэтому амплитуда напряжения по 12В шине будет вольт 25-28.
АТХ БП на 28 вольт, а диоды на 60В. Запас 8%.
В ИИП на 35 вольт, а диоды на 100В. Запас 30%. Это разве более стрёмно, чем 8% запаса ?
Выбросы же гасим RC-цепочками. (и имхо конденсатором, который сразу после диодного моста стоит(без дросселей) и питает, ну вентилятор там)
А диоды, я лично выбираю с меньшим падением напряжения, 100 вольтовые бывают куда лучше в этом плане, на фига мне лишний нагрев...
Ничего не скажем. Схема практически даташитная, ниукаких защит, никаких плавных пусков, никаких ограничений по току. В общем сравнивать эту схему со схемой Ильи это как извините самокат с мотоциклом. И на том и на другом можно ездить.
Т.е. если я правильно тебя понял, то имеется ввиду что данная проблема имеет место быть только если схема завязана на ОС через оптрон? Если же у нас схема просто накачивает трансформатор без никаких ограничений по ОС, проблемой можно принебречь?
И всё же я бы глянул осциллограммы на диодах.
Ну типа да. Главное - амплитуда напряжений на вторичке при максимальном питающем напряжении. Ограничение по ОС изменяет только величину заполнения(выходное напряжение), но никак не амплитуду напряжений на вторичке.
    • Вот кстати крутые дроссели. Посмотрел цены на них - космос конечно. По логике, напряжение питания процессора в районе 1 В, а жрать он может и 100 и 200 Вт. Правда я не смотрел на какой частоте дрмосы процессоров работают. Но смотрел на сайте Bourns характеристики некоторые, там и на 50 МГц дроссели есть и на токи до 60А. Наверное все таки не мой вариант, они очень дорогие и под заказ везти надо.
    • @tagpin любопытно, по деталькам замена VT1-VT4 ясно, LM чисто питание поменялось. Датчик тока в минусовой части стал по плюсу.
    • @Black-мур принёс домой тут 15ас-213, припаял штеккера к проводам и подключил. В одной предсмертные хрипы, в другой только верха. Уже приготовился отнести обратно, но решил посмотреть получше что там с начинкой. До меня не снимали платы фильтров, ок поехали. В одной электролит 5мкф к50-6 "G" логотип стал 1,1мкф. Плёночник держался не очень, с завода частичное отслоение пятачков.  В другой с завода этого электролита тупо не было, просто не вставлен и не запаян. Подпаял плёночник 4.7/63 B32529D0475M, подключил. Звук появился и всё ок. На фото та, где был электролит - при его выпаивании пятачки отлетели сразу же, отличного качества платы делали. Подпаивание нового конденсатора увеличило громкость, но хрипы не ушли. Завалялся один 25гдн, поменял. У родного как то несколько выпирает диффузор, странно. И ещё корзина непрочно держится на магните, есть небольшая подвижность. В общем просверлил отверстия под нормальные конденсаторы, предварительно проверив чтобы не было большого разброса. Получилось, работает
    • Можно начать с холода. Замораживаем воду до льда  потом в пакет и морозим микросхему. Луше конечно специальный охлаждающий спрей им проще. Можно еще спиртом смазывать, он испаряется и охлаждает микросхему. Замораживаем включаем, смотрим изменения. Наша задача поймать любые изменения в поведении: есть ли влияние температуры?
    • а почему судя по графикам самый подъем частот в в районе 35-40 получатся в ФИ в таком огромном ящике?
    • Статика не "щиплет" щиплет, это сетевое где то утекает, я б по внимательней изучил вопрос, относительно вашей конкретной ситуации. PS: ппц, почитал тему, сборище стендаперов просто. По теме, если в квартире есть заземление, то обязательно все заземлять а в ванне сделать систему уравнивания потенциалов (СУП). Если земли в квартире нет, то лучшее что можно сделать это просто поставить в щиток УЗО.
    • Обратите внимание, в модельке выше, я злонамеренно привел пример условно устойчивой системы. Фазовый запас на частоте единичного усиления достаточен, однако ниже этой частоты будет возбуждение, если усиление каких-либо каскадов упадет, например в переходных режимах.  Пмсм, этот пример демонстрирует вполне себе вероятный случай – вроде устойчиваая работа, а потом херак, и наша марахайка почему-то ушла вразнос. Нужно правильно расставить нули и полюса. В сети много помогалок и переводных статей. Ещё мне кажется, очень полезно читать оригиналы именитых авторов. Пусть и с помощью машинного перевода, но зато без лишних фантазий переводчика. Яндекс-браузер неплохо справляется с переводами, в том числе и озвучка роликов с Ютуб. Настройте перевод сайтов, роликов (лучше перевод с субтитрами, так косяки перевода заметнее) и перед вами откроется океан полезнейшей информации. Огромную пользу получите от семинаров и ответов на вопросы от Кристофа Бассо. Крутейший мужик, автор десятка книг. У него потрясающая способность объяснять непростые темы очень доходчиво. В этом плане, пмсм, ему нет равных.  Есть полезный буржуйский сайт вопросов-ответов, вот персональная страничка с милой аватаркой - https://electronics.stackexchange.com/users/141599/verbal-kint - под ней и скрывается персона Криса Бассо. Не поленитесь, настройте перевод и пройдитесь по ссылкам. Сайт удобен тем, что после ответа приводятся топовые посты по близкой тематике. Если в них отметился Крис, значит получите ответы в самом компетентном и доходчивом виде – как грамотно расставлять нули и полюса, про токовое управление, по  методам моделирования контуров управления и многое-многое другое, без которого, оказывается, просто нельзя жить - просто вы этого не знали Вынужден на время покинуть тему, в последний месяц перед отпуском много работы, потом отпуск без ноутбука, потом традиционно – вал работы после отпуска. Успехов.
