Питание для Оплеухи
Oberon64
Конденсаторы заряжаются до амплитудного значения. В идеале переменка - синус. В реале может быть - белиберда. :vava: Пускай среднеквадратичное и 35В, но амплитудное может быть куда выше 50В.
Хотя моя микроволновка днём и при 240В не греет, ночью при 210В греет в раз 5 сильнее.
У меня реально никогда не бывает такого, чтобы после выпрямления на кондерах было: напряжение_по_переменке*1,41. Реально - напряжение_по_переменке*1,34
Это связано с тем, что в сети далеко не идеальная синусойда, а коэффициент 1,41 справедлив только для идеальной синусойды.
Илья
А также при условии нулевого падения напряжения на выпрямительных диодах. ( синусоИда )
Изменено пользователем serzhant808
Повышал до 240В через трансформатор, всё равно медленно разгоняется днём(вентилятор), ночью почти сразу раскручивается и бодро гудит. Попробую форму осциллом глянуть...
Итак, днём в сети 230В, осцилка примерно такая(может немного врать по амплитуде):
На сетевых банках, после выпрямителя, 285В.(42.0В после преобразователя) Теоретически именно это напряжение и будет на аноде магнетрона, только в 10 раз выше(2850В).
Посмотрю, что покажет ночью...
Ночью в сети те же 230В, осцилка на вид чуть лучше:
На сетевых банках 300В, (после преобразователя 45В). А значит, на аноде магнетрона на вольт 200 больше.
Добрый день. Собрал ОМ-2 для одного канала. Остался вопрос питания. Почитав первые 10страниц темы понял что ответа я не найду т.к. развели ужасный флуд на тему качества кондеров и прочего)) Можно ли купить готовый вариант, например вот здесь?
В наличии есть БП 15v (10A) - им можно хотя бы протестить схему?
Большое спасибо) Ответы на эти вопросы намного облегчат мне жизнь))
БП для ОМ2 прежде всего должен быть двухполярным - т.е. с него должны выходить +Uпит, -Uпит и земля. Если я правильно понял, то БП 15v (10A) однополярный - т.е. с него выходит +15в и земля, и значит что для ОМ2 он не подойдет. Разве что их брать два...:)
БП для ОМ2 прежде всего должен быть двухполярным - т.е. с него должны выходить +Uпит, -Uпит и земля. Если я правильно понял, то БП 15v (10A) однополярный - т.е. с него выходит +15в и земля, и значит что для ОМ2 он не подойдет. Разве что их брать два... :)
В этом БП вроде так и есть: +V; -V; Земля
земля на БП из фотки это заземление, а тебе нужно немного другое. ищи двуполярный БП!
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Можно и однополяркой питать ОМ2 если знать как конечно ;)
Тип так? Думаю вряд ли хватит 7.4V ;)
Да их не так уж и легко найти > 20V
проще чем ты думаешь! главное найди трансформатор с двумя одинаковыми вторичками под нужное напряжение
vk.com/makar5521
Есть вот такой залитый (2x24V) и тороидальный (150VA, 2x35v), цена у которого в 8 раз выше залитого (~1000руб.) =\
Вообще печаль) Да и не имел я еще дело с трансформаторами...думал найти готовое решение.
Подкиньте тогда простенькую схемку AC/DC желательно с печаткой раз уж нет готового варианта
хаха))) а ничего, что тот залитый мощностью 2Вт!?
советовать собрать ИИП не буду, так как ты его не соберешь! закажи тор, у нас на сайте есть ребята которые мотают за нормальную цену http://forum.cxem.ne...лю#comment-1903475
vk.com/makar5521
Ясное дело что я сам его не намотаю)
С какими параметрами стоит заказать трансформатор?
И еще, к примеру, трансформатор на 2х35 это только на 1 канал? такой же нужно и на 2й?? Или можно заказать 4х35в?
Изменено пользователем idimax
И еще, к примеру, трансформатор на 2х35 это только на 1 канал? такой же нужно и на 2й?? Или можно заказать 4х35в? Можно заказать два по 200ватт 2х35-на каждый канал свой трансформатор,или один на 400ватт 4х35.
Хватит одного транса 2х35В на оба канала. Главное чтобы по мощности хватало.
Для двух каналов 2х100Вт хватит транса на 200Вт, можно даже на 150Вт брать - хватит, если не слушать синусойду часами.
Илья
Спасибо!) Сейчас приценюсь. Если брать 2х35В 200Вт, получается чуть больше 3А на каждую?
Сильно не бейте, только учусь
Уважаемые форумчане! Имеется вопросик по питанию - есть ли смысл установки сетевого фильтра питания, например такого которые стоят на входах БП в ЭЛТ мониторах? Роясь в своих закромах родины, нарыл пяток плат от старых моников и глядя на стоящие там фильтры родилась мысль о целесообразности применения их для ОМ_ки. БП у меня обычный, не импульсный, с импульсником то оно понятно такой фильтр нужен, а вот как насчет обычного БП?
Изменено пользователем Oberon64
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
