Питание для Оплеухи
как раз определяется питанием, я правильно понимаю?
Да. Только не только платами БП, но и отдельными трансами (или обмотками на одном).
По резисторам - нужны 2-хваттные, не меньше.
Индуктивность L1 какая? С15, С16 можно 1мкФ. И в параллель С16 цепочку 1мкФ 15-20 Ом (2Вт) для сглаживания горба фильтра.
Я б добавил параллельно банкам ещё плёнку 1-2.2мкФ.
Мощность транса какая? Если ватт 300, то нормально. Если около 500 - 8TQ100 могут сгореть. Вдруг R5 (термистор?) замкнёт.
У меня без термистора на 500Вт трансе 10А шоттки (ТО-220) сгорают при ёмкости в фильтре 45000мкФ.
Оставьте до резисторов по одной банке 6800мкФ, а после резисторов поставьте по 2 банки на 10000мкФ.
Увы, 10000 не влезут. Тогда если делать на каждый канал свой БП, подойдет в плечо 1000-резистор-2x6800 ?
Тогда просто поставьте резистор после первых банок. Номинал пусть остаётся.
1000мкФ мало для фильтра мощного усилителя.
У меня были нарисованы 4 шт 6800 в расчете на общий бп 2 канала. Тогда да - после первых банок.
Если делать бп на каждый канал отдельно, получается по две банки на плечо, => резисторы опять посередине. Поэтому и спрашиваю, подойдет ли в плечо 1000-резистор-2x6800 ?
Как сказать... В принципе, пойдёт. Купить 4шт. хоть по 4700мкФ невозможно?
Просто, чтобы сгладить пульсации после 1000мкФ сложнее, чем после 4700-6800.
Если купить банки проблематично, а двойное моно хочется - лучше вообще без резисторов по 4 банки на канал.
13600 нормально. Но вы хотите сделать дополнительный фильтр. А это требует дополнительных банок для двойного моно.
Платы с одной парой и нагрузка 8 Ом? Если да и прикупить банки не проблема - купите 4шт. 6800мкФ . БП будет с тремя банками в плечо и резисторами после первой пары банок.
Платы с 2-мя парами и нагрузка 4 Ом? Банки не проблема - купите 8шт. 10000мкФ. БП будет с тремя банками в плечо - первая пара 6800 - резисторы - 2 пары по 10000мкФ. А оставшиеся банки пригодятся ещё.
Да и сами прикиньте, как у вас получится (по размерам и финансам) по этому принципу.
Да, две пары, основная аккустика на 8 ом, но хочется чтобы усь и 4х-омных старичков s90 тянул :-)
Понятно, спасибо! Буду пытаться все это утрамбовать в корпус :-)
Если с двойным моно, может и нафиг этот фильтр? В принципе я его и рисовал для общего БП как развязка от петли?
Индуктивность L1 какая?Мощность транса какая?
Индуктивность L1 из компьютерного БП, 7mH. Трансформатор будет на 300Вт. Пошел перерисовывать и трамбовать :)
Не подскажите, вооще с какой целью ставятся эти резисторы?
Они работают как фильтр, уменьшая пульсацию напряжения.
Даже ещё больше - исправляют пилу пульсаций в синус. Например БП с банками после моста по 50000мкФ имеет на выходе пилу пульсаций в несколько мВ. После ещё одной цепочки 10 Ом - 1000мкФ пила превращается в синус.
Т.е. никаких пиков. А теперь отсчитаем обратно - если резисторы по 0.22Ом ( в 45 раз меньше 10-ти Ом), то для соотношения 10 Ом -1000мкФ надо после 0.22 Ом ставить 45000мкФ. Но это в идеале. Поэтому и говорил, что ёмкость после резисторов должна быть больше.
Разница в том, что в статье "Простой ИБП на IR2153 с защитой от перегрузки и КЗ (300Вт)" имеется запись "Внимание! Данная схема не рекомендуется к сборке! Есть более совершенная и надежная схема"
http://radiomaster.c...iya-600-vt.html А это можно собрать как вы думаете, что тут ни так? просто хотел собрать, так нет же ни одного нарекания, да сомнения у меня какие то может кто поможет разобраться. Изменено пользователем wisetigr
Никого не хочу в чем-то обвинить или унизить.
Просто применение 100В сборки при выходном питании +-35В считаю несколько стремным.
Объясню. В АТХ БП в 12В канале сборки стоят от 60В и выше. Потому как при этом питании обратка составляет порядка 55В плюс короткий выброс 3В. Можете глянуть схему любого компового блока, нигде там в 12В канале нет 40В сборок. Лично знаю людей которые пробовали ставить S30D40 в 12В канал, результат плачевный.
Почитайте вот темку, как раз это обсасывают.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=499141#p499141
Хочется попросить автора схемы потыкать осциллом в свой ИБП и отчитаться об обратке на шотках.
Я когда ИБП для УМ собираю пользую только сборки фасты F16C200C(16А 200В) или даже ультрофасты U20C20C(20А 200В).
зачем все это?
находим на помойке трансформатор(если повезет и диоды кд202) и не надо ничего никуда "тыкать"
и фона побольше побольше все же с помойки :crazy:
http://forums.overcl...=499141#p499141
Выбросы иногда и до половины амплитуды бывают, так что все верно.
100В сборки при питании 35В
Ты же не забывай, в АТХ БП есть стабилизация напряжения. Поэтому амплитуда напряжения по 12В шине будет вольт 25-28.
АТХ БП на 28 вольт, а диоды на 60В. Запас 8%.
В ИИП на 35 вольт, а диоды на 100В. Запас 30%. Это разве более стрёмно, чем 8% запаса ?
Выбросы же гасим RC-цепочками. (и имхо конденсатором, который сразу после диодного моста стоит(без дросселей) и питает, ну вентилятор там)
А диоды, я лично выбираю с меньшим падением напряжения, 100 вольтовые бывают куда лучше в этом плане, на фига мне лишний нагрев...
Ничего не скажем. Схема практически даташитная, ниукаких защит, никаких плавных пусков, никаких ограничений по току. В общем сравнивать эту схему со схемой Ильи это как извините самокат с мотоциклом. И на том и на другом можно ездить.
Т.е. если я правильно тебя понял, то имеется ввиду что данная проблема имеет место быть только если схема завязана на ОС через оптрон? Если же у нас схема просто накачивает трансформатор без никаких ограничений по ОС, проблемой можно принебречь?
И всё же я бы глянул осциллограммы на диодах.
Ну типа да. Главное - амплитуда напряжений на вторичке при максимальном питающем напряжении. Ограничение по ОС изменяет только величину заполнения(выходное напряжение), но никак не амплитуду напряжений на вторичке.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
