Реализация Графического Языка Программирования Для Avr Контроллеров.
Lihouzov
Программа очень открыта. В программе содержится код всех блоков, для удобства он даже доступен через подменю над блоком. Программа лишь вставляет кода используемых блоков в итоговый текст программы и запускает компилятор. Кстати сам итоговый текст также доступен для просмотра.
Можно ли использовать команды чтения и записи оперативной памяти для доступа к портам ввода вывода?
Очевидно, имелась в виду ссылка на исходный код графической оболочки, а не блоков. Народ хотел посмотреть именно на него.
Команды чтения и записи использовать можно, а в некоторых случаях (когда адреса выходят за пределы 0x3F - в новых моделях) это единственный способ. Но надо учитывать, что адресация в in/out и ld/lds/st/sts разная, во втором случае на 0x20 больше. Потому что адресация памяти начинается с нулевого адреса, соответствующему r0, а in/out - только для переферии, то есть с 32-го байта. Еще надо помнить, что обращение через память медленнее и больше по объему, чем через специализированные команды.
Часть моих наработок.
Продолжаю творчество:...
Идея нормальная и даже красивая при реализации нескольких строк, а далее начнётся ступор по чисто биологической причине. Уже писал, что желательно исходить из описания выполняемой логической функции. У Вас же наоборот - из рисунка приходится "восстанавливать" логику работы кусочка программы.
TRACE MODE 6 SOFTLOGIK - программирование микроконтроллеров - очень похоже на то, что Вы разрабатываете.
Исходный текст программы читаем на уровне потребителя в виде, который указан во вложенном файле. Если бы Ваша программа в автомате синтезировала текст программы по описанию алгоритма в указанном тексте, то, как я предполагаю на своём уровне, её потребительская ценность резко увеличилась, а в данном случае Вы просто демонстрируете свой профессиональный уровень программиста.
SOFTLOGIC. Программирование контроллеров.pdf
ДОГОВОР НТП 3.rar
  • 3 месяца спустя...
В программе появилась возможность использовать переходы, позволяющие объединять листы.
Переходы так же улучшают читаемость схем проекта.
Изменено пользователем Lihouzov
Не могу решить проблему, прошу помощи специалистов.
Микроконтроллер ATtiny85
Пытаюсь изменять состояние OC1B (pin B4) по таймеру 1.
В avrstudio в симуляторе вижу что в регистре PINB бит 4 меняет свое состояние по таймеру, а в регистре PORTB бит 4 не изменяет своего состояния. DDRB бит 4 записал 1.
в инициализации:
rcall Read_cfg							 ;Читаем TCCR1
UOUT TCCR1, Addr_Data		 ;Настраиваем делитель (0x8B)
UIN A,	 DDRB						 ;Настраиваем вывод PB4 вывод данных
ori A,	 1<<DDB4					 ;Настраиваем вывод PB4 вывод данных
UOUT DDRB, A							 ;Настраиваем вывод PB4 вывод данных
В основном цикле:
rcall Read_cfg_Load_Uz1		 ;вход sp
COM Uz1L
UOUT OCR1B, Uz1L
UOUT OCR1C, Uz1L
rcall Read_cfg_Load_Uz1		 ;вход en
clr A
sbrc Uz1L, 0
ori A,	 1<<COM1B0
ldi C, LOW(~((1<<COM1B0)+(1<<COM1B1)))	 ;Маска выделения битов
UIN B,	 GTCCR						 ;Настраиваем привязку к PB4
and B,	 C							 ;Настраиваем привязку к PB4
or	 B,	 A							 ;Настраиваем привязку к PB4
UOUT GTCCR, B							 ;Настраиваем привязку к PB4
В итоге не вижу изменения состояния PortB4 (OC1B) от таймера.
Что я не настроил?
UOUT DDRB, A
sbi DDRB,4 ?
А в реальной схеме не проверяли?
  • 1 год спустя...
Всем привет,
я отстранился от проекта пару лет назад, тем не менее проект жив, многие пользуются и благодарят за проделанную работу.
Очень приятно слышать поддержку и это подталкивают к дальнейшему развитию проекта.
Еще в 2015 г., я видел путь к совершенствованию кода исполнительного ядра микроконтроллера, тем не менее, даже полученный результат превзошел мои ожидания: алгоритм из десятка блоков компилируется в килобайт кода.
Совершенствование кода, позволит добиться снижение размера и повышения производительности кода.
Хочу найти 2-3 заинтересованных человека со знанием архитектуры и ассемблера, спустя пару месяцев получим результат, благодарностью будет бесценный опыт и благодарность пользователей.
Кто желает участвовать, пишите.
Здравствуйте уважаемые коллеги , убедительно прошу всех кто в программировании на Ты , помогите пожалуйста Евгению по совершенствованию кода . Прошу лично от себя и не только , таких как я тысячи  . Его программа помогла мне и таким как я , ( кто с программированием на ВЫ ) . Заранее всем спасибо .
Чтобы дело пошло, необходимо поставить его на коммерческую основу. Попробуйте состыковаться с ребятами из микрочипа. Возможно, их заинтересует эта разработка.
Пора уже на 32-битники переводить. Например, STM32... Цены не будет.
А всем, кто с программированием на Вы, - пора бы познакомиться ближе и перейти на ТЫ. А то так и будете ЛЕГО-программы составлять. Взрослейте.
10 часов назад, Геннадий сказал:
Если будет 32 битник , тогда ЛЕГО допустимо да - ДЕД ?
В 19.06.2018 в 08:41, солар сказал:
Нет! Не заинтересует!
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Попытка не пытка.
А на голом энтузиазме дело далеко не уйдёт. Мало того - чревато закончиться алкоголизмом энтузиаста.
Изменено пользователем солар
4 часа назад, солар сказал:
А на голом энтузиазме дело далеко не уйдёт.........
Посмотрите на досуге Great Cow BASIC ,проект практически одного человека и только на энтузиазме .
В 6/21/2018 в 15:18, atc сказал:
На сколько я помню, энтузиазм этого человека был не совсем голый: он сильно-сильно стимулировался контрактом с IBM...
Делаю оптимизацию кода, получил следующее, на примере конфигурации:
Имеетя 7 блоков, причем кода PinD4 и PinD7, а ткже PinB6 и PinB7- идентичны.
В результате сборки программа вложит 5 исполнительных подпрограмм:
FBD0_run (для PinD4 и PinD7)
FBD1_run (для RS триггер)
FBD2_run (для NOT)
FBD3_run (для AND)
FBD4_run (для PinB6 и PinB7)
Подпрограммы завершаются командой ret. Подпрограммы используют указатели X на оперативную память и Y- на флеш память.
В цикле программы необходимо вызвать семь функций:
rcall FBD0_run (для PinD4)
rcall FBD0_run (для PinD7)
rcall FBD1_run (для RS)
rcall FBD2_run (для NOT)
rcall FBD3_run (для AND)
rcall FBD4_run (для PinB6)
rcall FBD4_run (для PinB7)
При этом, у каждого блока имеется свои данные оперативной и флэш памяти, эти адресазаведомо известны.
Для флеш:
FBD0_flash: db 00, 00, .. (данные PinD4)
FBD1_flash: db 00, 00, .. (данные PinD7)
FBD2_flash: db 00, 00, .. (данные RS)
FBD3_flash: db 00, 00, .. (данные NOT)
FBD4_flash: db 00, 00, .. (данные AND)
FBD5_flash: db 00, 00, .. (данные PinB6)
FBD6_flash: db 00, 00, .. (данные PinB7)
Для оперативной:
FBD0_ram (адрес на данные в оперативной памяти для PinD4)
FBD1_ram (адрес на данные в оперативной памяти для PinD7)
FBD2_ram (адрес на данные в оперативной памяти для RS)
FBD3_ram (адрес на данные в оперативной памяти для NOT)
FBD4_ram (адрес на данные в оперативной памяти для AND)
FBD5_ram (адрес на данные в оперативной памяти для PinB6)
FBD6_ram (адрес на данные в оперативной памяти для PinB7)
По факту не все блоки используют оперативную память, в приведенном примере только RS триггер использует 1 байт.
С учетом предварительной установки адреса, получаю:
ldi xl, low(FBD0_ram)
ldi xh, high(FBD0_ram)
ldi yl, low(FBD0_flash*2)
ldi yh, high(FBD0_flash*2)
ldi xl, low(FBD1_ram)
ldi xh, high(FBD1_ram)
ldi yl, low(FBD1_flash*2)
ldi yh, high(FBD1_flash*2)
В итоге расходую по 5 комнд (10 байт памяти) для исполнения одного блока.
Как сделать оптимальней?
15 часов назад, IMXO сказал:
шо за бред
Это не бред, это такая реклама - умные слова, цветные картинки,  ...
У кого нибудь в глазах зарябит, и все, считай попался!
В 26.06.2018 в 23:54, IMXO сказал:
шо за бред на картинко?
9 часов назад, ruhi сказал:
Критиковать- не создавать, знаний не надо.
Еще на начальном пути, посмотрите начало ветки, говорилось что невозможно.. как впихнуть в несколько килобайт.
Сейчас десяток блоков влазит в килобайт. приемлемая производительность.
Пытаюсь сделать еще оптимальней, обращаюсь, как я думал к экспертам, а оказывается они только и демагогией и могут заниматься!
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
