Нереализованное
День добрый, Вадим, вы для каких целей рекомендуете данный УМЗЧ? концерт или мощный домашний ? или оба варианта ? )
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Мощный усилитель для домашних целей :). Но чтобы было можно вытащить на гулянку. Вот как разделить их?
У ПРО-аппаратов нет смысла в компенсации проводов и интеграторе. Также там симм. вход.
ну симм. вход я себе и дома буду делать скорее всего ) все равно разъемы нормальные как раз XLR, другие не очень нравятся по ряду причин. На самом деле ваш ответ как раз то, что я хотел услышать. буду потихоньку собирать проект в Altium, там уж покажу что надумается мне в процессе )
временноденежный кризис так и не дает докомплектовать/запустить ЭА2012 :'( но будем с этим бороться оглядываясь на новые горизонты )
Вадим, есть ли возможность, сделать ОУ в кроватки, что бы можно было менять, подбирать под себя? А почему опять вернулись на 4 пары ВК? Ведь в v2012 там же Вы описывали плюсы 5 пары, против 4-х?
В СОИКе выбор ОУ даже шире, чем в ДИПе, плюсом они подешевле.
4х транзисторов практически достаточно, хотя и на пределе. Кроме этого, может просто всё не влезть, тогда желающие проапгрейдиться с 2012й версии будут вынуждены пересверливать радиаторы (
Изменено пользователем waso
Ясно. Но можно и через переходники сделать. К примеру, в v2012 хотелось бы попробовать поболее оперов, но в виду того, что бы это сделать, надо сначала кучу винтов открутить, а потом ещё эту "таракашку" отпаять. В этом пожалуй есть весомый минус, и наверное единственный.
А на пределе, вопрос возникает, в чём он будет выражаться, этот самый предел? В мощности или в линейности работы ВК?
Для замены плат можно прибегнуть к следующим моментам, я так планирую в последующих усях делать, брать пластину алюминия, на ней высверливать нужные отверстия, а потом уже крепить на основной радиатор, и толщина подошвы хорошая будет, и удобно в креплениях, хотя каждому своё)
ОУ в СОИКе можно попробовать перенести на слой деталей, однако это сведёт на нет всю затею с экранированием цепей точки суммирования (инв. входа) и тогда усилитель будет не сильно отличаться от всех остальных. Отказаться от этого я не готов ((
Кроме того, замена ОУ подразумевает проверку и подстройку коррекции при необходимости, что в любом случае влечёт за собой перепайку конденсаторов. Не проще ли делать это с макетными радиаторами, а затем уже крепить всё полностью.
- А на пределе, вопрос возникает, в чём он будет выражаться, этот самый предел? В мощности или в линейности работы ВК?
В линейности. Смотрим зависимость H21э от тока коллектора, там, где начинается спад, пора тормозить с уменьшением числа пар. Это несложно посчитать, зная пиковый ток через нагрузку и планируемое число пар.
Всё доступно и понятно))) Остаётся только одно, это количество пар в ВК, если на пределе, то может всё же поставить ещё одну пару, на размер платы я не думаю, что это сильно скажется, хотя и преддрайверы придётся ещё одну пару добавлять, тогда да, увеличится нормально плата.
Дык если на пределе (дома 250-500W :crazy: ), наверно можно выходники помощнее поставить. Я ставил MJW1302/MJW3281, они 200W(супротив 150W у 1943/5200) или тут величина Cob важнее ?
У этих Скб примерно то же самое, что и у Тошибы.
Можно также снизить напряжение питания, это облегчит жизнь транзисторам и даст возможность использовать в ВК электролиты 2200мкФ*63В, диаметром 18мм.
До срабатывания вольтодобавки - абсолютно то же самое, что и обычный АВшник. Выигрышный момент в повышенном напряжении питания УНа, т.к. он питается от +\-110В. Также громадный запас динамического диапазона.
Ну так это дома хорошо. А на большой пьянке и 300 на канал это уже ниачом. Разумеется, если есть соответствующая акустика.
Вес блока питания растёт за счёт трансформатора, но те, которые я заказывал у Василия45 и которые он ставит в cвои 2SC RMX2450, весят около 8 кГ.
Теперь навскидку - двухэтажник весит килограмма на 3 тяжелее того же V.2012 PRO - т.к. радиаторы и всё остальное примерно одинаковое. А вот дури качает в 2,5 раза больше.
По банкетам порой и несколько киловатт ставят, всё зависит от масштабов, места для проведения и щедрости заказчика :)
верить программам новоделам что про баят про масенькие трансы и офигенной можности при наличии батареи ЛИТОВ - себя не уважать
Я просто тихо посмеиваюсь над подобными советами, что еще остаётся? Только потом послушавшие их, пусть не удивляются ничему))) В дискуссию углубляться не буду, и так всё ясно)) Коня надо кормить. Желательно овсом, хорошим и побольше.
если будешь делать плату не для наброска, а для отправки в производство, то просьба сделать и на 5 пар, что бы без пределов :) Если дойдёт до железа, думаю применить на выходе MG6331/MG9411.
sapienti sat
Любопытство было удовлетворено еще на стадии "Натали ПРО", когда я искал способ обойтись без оптрона и нашёл его. Остальное было уже делом техники.
К азарту можно отнести желание заткнуть за пояс по параметрам и звучанию всю линейку QSC RMX. Пока поезд аналога и класса Н ещё не совсем скрылся за горизонтом, это вполне возможно сделать.
Вадим,это актуально иметь такую мощность в таком классе. Звук будет просто бомба, а такой запас по мощности будет только офигенным плюсом по всем понятиям.
Присоединюсь к предыдущему оратору.
Пока отложено.
Я вот думаю, а насколько оно актуально - 350...400Вт в ЭА-классе...
Я думаю это будет просто оххххь!
Извините за бедность речи... :)
Feel the difference! ©
Данный усь, v2012pro, стал скажем так домашним усем, так как для гулянок, уж очень крутой усь, а для дома просто супер. И по качеству звука и по мощности. Так что козе баян очень как нужен)))
Эх, жаль проект ХР...а так хотелось чего то сурьёзно-мощначно-пусть-и-лишне-для-домашнего :crazy: замутить :yes: . Значит, собирать 2012ПРО надо.
С уважением, Евгений.
Не жалейте. Из отличий-режим ЭА вместо АВ, более глубокая ООС и применение буферного усилителя для ОУ лимитера. Последнее эквивалентно использованию ОУ с выходом мощнее, нежели АД823.
и я ) Вадим, если что консультировать готовы ? ) в оч. медленном режиме, но пока я матчасть еще подучу...
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
