Ещё раз повторюсь: при неправильном соединении половинок общее напряжение будет близко к нулю, вот всё.
Вот я бестолковый наверное... Давайте упростим задачу. Будем считать, что мне нужна всего одна обмотка, которая поделена пополам на две катушки. На первой катушке начало обмотки будет а1, конец б1; на другой катушке начало обмотки а2, конец б2. Обмотки обеих катушек необходимо соединить перемычкой, чтобы  в сумме получилось требуемое напряжение. НО, их нужно не просто соединить синфазно, чтобы получилось искомое напряжение, но и точно знать, где будет начало этой вторички, так как мне очень важна фазировка? Это ключевое условие- точно определить начало этой общей обмотки.
1 час назад, Mandein сказал:
Ниже я криво нарисовал, что у меня получиться после перемотки. Верхние силовые обмотки нужно соединить, соблюдая фазировку, получив в итоге 21 вольт. Нижние слаботочные, аналогично следует соединить между собой, получив также одну обмотку на 21 вольт. Каким образом их следует соединить и где у каждой из обмоток будет начало для соблюдения фазировки?
Я не понимаю вашего "НАЧАЛО ОБМОТОК"
Начало - где начинаете мотать  , соединяете так:
Получаете равномерную (правильную ) нагрузку .
Если ваш экземпляр ТС-180 позволяет - соединяете сетевую на 237вольт(очень облегчите ему жизнь,только вторичку чуть больше намотаете)
Для лучшего понимания :
Изменено пользователем TLY
11 минут назад, TLY сказал:
Это то, что на схемах изображают точкой. Трансформатор мне нужен для зарядного устройства, где от правильной фазировки зависит корректная работа всего прибора. Ниже, с Вашего позволения, помещу схемку девайса, где требуется правильно подключить начала и концы обмоток.
Я раньше писал что у ПЛ сердечника начало\конец  для последовательных обмоток несколько условны.
Когда соберёте конструкцию,если будет некорректная работа- перебросите концы подключения одной из обмоток(не трогая соединение полуобмоток на самом тр-ре,так как она фактически состоит из двух) к плате и всё !!!(вариантов то всего два -либо силовую\либо питание )
ничего тут сложного нет.
на ПЛ обе катушки мотаются совершенно одинаково. в одну и ту же сторону и одинаковое число витков.
условно скажем, что каждая обмотка мотается от "верхней" части катушки к "нижней".
верхние выводы обмотки назовем условно началами.
нижние выводы обмотки назовем условно концами.
оба начала пойдут в схему. оба конца соединяем вместе для последовательного соединения обеих половинок.
теперь про две или больше обмоток.
начала всех обмоток на левой катушки обозначим точкой (как это обозначается на схемах) - началом каждой обмотки.
начала всех обмоток на правой катушке тогда станут концами всех обмоток.
и ноль проблем с синфазностью обмоток - слева начала, справа концы.
Я промазываю "подковы" с торцов эпоксидкой, предварительно их немного разогрев, чтоб лучше растекалось. Это для того, чтобы зафиксировать расслоение пластин, которого, может, и не видно, но будет потом слышно.
Затем смазываю эпоксидкой уже торцы и сразу собираю, стягиваю и включаю в сеть. Обстукиванием добиваюсь минимального гудения. Можно поверх обоймы поджать хорошей струбциной. После схватывания эпоксидки будет полная тишина. Если каркас предварительно изнутри смазать солидолом, вазелином и т.п. или пропитать парафином, то, если потом приспичит, разберётся без проблем.
Сопрягаемые поверхности магнитопровода, естественно, притираются и половинки маркируются еще при разборке.
Ни одного ОСМ-...ТС-180\270 ни гудящего не встречал:angry:
После разборки\перемотки\намотке "борюсь" с этим так:
1.Если наблюдается расслоение - "проливаю" суперклеем(самым дешёвым из фиксы) и сжимаю струбциной
2.Сопряжение подков изначально безобразное(иного не встречал),потому- стекло\набор шкурки и.... вшик\вшие\вшик\... до полного прилегания.
3.Для склейки так же применяю эпоксидку,но ...плотность\усилие прижатия обеспечиваю подачей постоянки - с 6.3вольтовой обмотки ТН с мостом.Сначала на 220 обмотку - подковы ещё можно подвигать(для более точного совпадения)-> подтяжка скоб -> переключение на накальную обмотку(усилие прижатия будет мама не горюй)равномерно затягиваю скобы до упора -> т.к. через некоторое время будет сильный нагрев снова переключаюсь на сетевую обмотку и оставляю до полимеризации смолы.Трансик остаётся чуть тёплым из-за подачи постоянки и процесс сушки много время не займёт.
У моего транса, помимо некоторого расслоения пластин (по паре трещин на обеих подковах), половинки имеют зазор миллиметра в два. Перед разборкой пометил и катушки и подковы для обратной сборки "как было", также на половинках сердечника уже был штамп, расположенный одновременно на обеих половинках. Но заводскую подгонку, назвать таковой почти невозможно. После перемотки и сборки гудит довольно сильно. Пока подгонял вторичку магнитопровод, естественно не клеил, но вот теперь воспользуюсь вашими советами. Собственно гул меня не очень беспокоит, так как зарядник будет стоять в гараже, но все же хочется сделать все максимально хорошо.
Отвечу, на всякий случай, вдруг кому еще пригодиться. Весьма хорошо показал себя способ с батарейкой и вольтметром. К одной из нескольких ( в моем случае, двух) вторичных обмоток подключается вольтметр постоянного тока. К другой подключается батарейка (1,5 В, 9 В, 4,5 В)минусом к одному концу обмотки , а плюсом касаются кратковременно второго. Если стрелка отклоняется в прямом направлении, то + вольтметра и конец другой обмотки, куда касались плюсом батарейки можно считать началами обмоток, а другие, оставшиеся выводы концами.
