Эа-2012 Двойка
Товарищи, подскажите, где лучше расположить "датчики" температуры? на том же месте где они на плате окунув головой в выемку в радиаторе или утащить к выходникам? я когда набивал платы с разгону их запаял как все остальные ) так что удлинять выводы придется теперь в любом случае )
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
небольшой отчет о радиаторах ) геморроя я себе создал не мало, на хотелось попробовать такой вариант, тем более что есть еще один похожий корпус с более толстыми стенками.
в ближайшие пару дней думаю расклепаю все это дело )
Серьезная работа!
Мне казалось дальше модели дело вряд ли сдвинется, а оно вот как... Остается запастись терпением, клепками и термопрокладками.
нее, уж если я модель нарисовал - значит доделаю, если лень, то и модель рисовать лень ) оно давно сдвинулось, пластины насверлены с лета, профиль на черновую нарезан тоже еще летом, а потом навалились всякие заботы, вот решил что пора заканчивать)
завтра дозакуплюсь заклепками и начну, в качестве термопрокладки будет термопаста 8)
по времени все не так уж плохо, если просуммировать затраченной время - получится 2-3 дня.
когда начал прикидывать как будет выглядеть в реальности - подумал что лучше бы делал все из Г-образных мелких, работы больше, зато комбинировать меньше и смотрится строже )
Угваздаться с ног до головы...
Тут, вроде, удобнее обойтись прокладкой.
Вот у меня было без вариантов, пока вкрутил и оттер - извел три рулона салфеток и два раза переодевался:
честно говоря я не особо понимаю какую в этом случае применить прокладку ) да и в нашей "глубинке" слюду то приходится днем с огнем искать..
такую не проблема купить, а вот ту что слоить не надо - уже да, но есть места ) порой находишь искомое там где бы и искать не стал )
дык в случае радиатора мне слюда не нужна ) нужна прокладка для уменьшения теплового сопротивления стыка профилей и плиты )
честно говоря я не особо понимаю какую в этом случае применить прокладку.
Купить в любом магазине запчастей маленький баллончик силиконовой смазки и капельку между деталями, в принципе, можно намочить бумажную салфетку и ей протереть...
Почти не пахнет, почти не пачкается.
Можно даже простым растительным маслом.
Хотя, с такой толщиной пластины, площадью контакта и оребрения можно вообще не заморачиваться.
del
Вопрос решён.
Изменено пользователем Спиридонов
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
дело сдвинулось. расклепал все профиля, там где пустые места - там съемные профиля. ну как расклепал, закрепил пока все, чтобы уже с термопастой не маяться. не хватило коротких заклепок, да и поздно было уже вчера доклепывать длинные )
за мнение и респекты спасибо ) я просто не отношусь к тем, кто для дома все вылизывает и старается сделать как фирма ) хорошо это или плохо, но так есть ) ручки всегда можно спилить если что )
Тут недавно делал четыре пары усей, при настройке выяснилось, что работает нормально только одна плата, остальные семь имеют один и тот же косяк, буквально один и тот же. Ничем не устранимый выброс на меандре при добавлении сигнала, на самом малом его не было, все режимы по постоянке в норме и абсолютно идентичны с рабочим каналом. В момент появления этого выброса загорались светодиоды УНа. Грешил и на защёлку, нет, всё с ней нормально и она тут не при чём... много ещё чего проверил, даже брак плат подозревал, думал что деффект у всех в одном и том же месте, после тщательной прозвонки оказалось что ПП тут абсолютно не при чём. Два дня просидел с этими семью не рабочими платами... понимал, что косяк где то на поверхности, но где.
Оказалось как всегда всё довольно просто, С20 я покупал когда то в нашем магазине, их и поставил... а они гады битые какие то оказались, а я не проверил :vava: , вот и перегружали УН со всеми вытекающими. Поставил те что присылал Лучезар и всё заработало как положено. :heat:
Это смд, на вид самые обычные, ничего особенного. Припаял к ним "усы" и ткнул в С-метр, вместо 68пФ показал от 15 до 32 нФ(!), вот и "коротило" выход УНа на ВЧ. Каким то образом в один канал попался нормальный, вот и работал как положено, остальным каналам не повезло, а точнее мне.
Не думал, что этих козявок проверять надо перед впайкой, даже и в мыслях не было, а оно вон как. :crazy:
я тут собирался поставить платы на радиаторы и обнаружил что у меня не запаяны C20, который с коллектора VT17 на землю, 56пФ, без них есть смысл пробовать запускать? или возбуд обеспечен ? ) не пойму куда они делись, мб потерялись в самом начале сборки еще летом (, поищу еще их, может на работе где и валяются.. а также какое там требование по напряжению?
Без них возбуд обеспечен, ставьте не менее чем на 100В.
Вадим, а можно тут с экономить, поставить один на 120-150pF, или я упростил слишком? У меня стоит один на 150pF, все замеры проводил с "осликом" и "геной", всё тик-так.
С уважением ВВ.
Можно, два конденсатора чисто для красоты симметрии, я как-то уже объяснял, что разницы не будет.
Здесь и далее с 246 поста инфа по симметричной и несимметричной коррекции УНа...
Изменено пользователем aleksolejn
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
