Простые схемы для радиолюбителей
Ничего смешного в этом нет.
Ответ простой - при такой ёмкости пульсации на ней будут примерно 1 В при токе 10 А, что при напряжении стабилизатора 12 В будет оптимальной величиной.
  • Ответов 3,4т
В прошлом веке считалось достаточным 1 000 мкФ на 1А, но это был век дефицита электролитов большой ёмкости.:unknw:
Расчёты показывают примерно 6 000 мкФ на 1 А тока дают пульсацию ( размах ) напряжения  1 В на сглаживающем конденсаторе после двухполупериодного выпрямителя.
На практике это подтверждается с запасом из-за отклонения ёмкости электролитических конденсаторов в плюс, бывает +50% и даже у советских до +80%.
Легко, с помощью упрощенной  формулы dU = I xdT /С   ( где x - знак умножения, единицы в системе СИ, то есть вольты, амперы, секунды и фарады, dТ - период = 10-2 сек )
основанной на том, что на малом отрезке экспоненту можно заменить прямой с приемлемой погрешностью ( не более 10%  при условии, что пульсации много меньше самого напряжения ).
Так сам это условие и задаешь при расчете емкости. Допускаем "пилу " на входе стабилизатора 1 В -
получаем емкость 60-80 тыс. мкФ, допускаем 2 В - можно ограничиться емкостью 40 000 мкФ.
Только надо учитывать допустимое напряжение пульсаций на конденсаторе
(для советских электролитов было 5-8 % от допустимого постоянного),
для импортных дается допустимый переменный ток в даташите.
Ну, как от чего? От здравого смысла. Если например, на выходе выпрямителя 30 В, а пульсации 10 В или 0,3 В, то это не те варианты, к чему нужно стремиться. Где-то в районе 3В, то есть примерно 10% оптимально.
Далее будет вопрос почему?  Потому, что при 10 В электролитический конденсатор фильтра будет греться из-за превышения допустимого уровня переменной составляющей на нём. Экономия на габаритах и стоимости выйдет дороже.
А, при пульсациях 0,3 В потребуется конденсатор большой ёмкости, габаритов и стоимости. Да и диоды мощнее придётся ставить, чтобы его зарядить.
Меня опередили.:buba:
То же самое для тех, кто хочет минимизировать свои цифровые отпечатки в сети и не кормить паразитов Пульс.mail.ru и подобные ему Яндекс.дзен, Google Discovery.
https://radioskot.ru/publ/nachinajushhim/razvodka_zemli_zvukovykh_ustrojstv/5-1-0-1482
1 час назад, Borodach сказал:
РАЗВОДКА ЗЕМЛИ ЗВУКОВЫХ УСТРОЙСТВ
Стать очень полезная!
Решил привести её в более приемлемый вид и поместить для ознакомления и скачивания. Такие вещи надо сохранять.
Разводка земли звуковых устройств.rar
@rocker60 Спасибо за статью, прочитал с большим интересом! @mail_robot Спасибо за дополнение! Наглядного материала с подробным описанием, действительно мало! Хорошо когда есть под руками профессиональный усилитель(и) с толковой разводкой и можно подсмотреть все земляные секреты)! И здесь народ подсказывает, но всё как-то кусками ... и в разных темах. Подскажите может есть ещё материал с описанием или ресурс?
Универсальный тестер проверки динисторов, оптронов, стабилитронов и других компонентов
http://www.mralb.ru/pic/electronics/DB3_tester/th_ALB_DB3_tester_1.png
http://www.mralb.ru/sections/material/science_technique/electronics_db3.php
5 часов назад, noise сказал:
Простой диодный ВЧ/СВЧ детектор от 0,25mV до 10V  с неплохой линейностью.
Небольшой вопрос. Зачем конструктор сделал эти полигоны прерывистыми?
Просто для красоты или они играют роль какой либо ёмкости.
Можно ведь было сделать их сплошными. Или, я не прав.
24 минуты назад, rocker60 сказал:
Те, которые отмечены стрелками, вдоль полоска? Это для подстройки КСВ. Это "подстроечные" ёмкости. Соединяя полосок проволочками с одним, двумя, тремя, с ближним к разъёму, с дальним, эти полигоны между собой или с полигоном "земли" и т.д., можно подстроить КСВ линии. Старая школа. :)
Но, думаю, теперь такая фигня идёт без подстройки. Слишком жирно такую копеечную вещь на панораме настраивать.
А ещё вероятнее - (судя по монтажу, где все SMD налеплены на нештатные места), скорее просто плату от чего-то другого взяли, где такая настройка была нужна. Не удивлюсь, если под конденсатором, который в разрыве полоска, вы увидите прошкрябанный скальпелем зазор.
Изменено пользователем Lexter
