Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
В продолжении моей эпопее со стабилизатором с малым падением напряжения привожу еще одну схему. Возможно кому то она будет полезной. Схемы выложенные Алебастр тоже рабочие, при входном напряжении не менее 7вольт. Но дело в том что под нагрузкой на вход стабилизатора (с накального трансформатор серии ТН) поступает где то 6,5 вольта и приведенная схема дает стабильные 5 вольт при токе до 1.5А. Конденсатор С1 был заменен на 2200 пф. - при указанном на схеме наблюдался возбуд.
Функциональный генератор на 2206
http://files.domcxem.ru/infocenter/ИзмерительныеПриборы/
Полярность конденсатора С9 поменять на обратную.
07.01.2021 в 19:51, Shumadan сказал:
VT1 и VT3 надо поменять местами. Или заменить одним КТ972.
Он этого не умеет делать, ибо у него нет ИОН. Да, для простого лаба подойдёт, но долговременной стабильности там нет и, тем более, термо ...
Я без претензий, тем более, в журнале Радио пробегала подобная схема , только с защитой. Не плохо работает для такого регулятора -
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
