Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Простой индикатор чередования фаз.
Простой индикатор чередования фаз.rar
Простейший пробник для проверки стабилитронов.
Пробник для проверки стабилитронов.rar
17 часов назад, rocker60 сказал:
Поставить диоды последовательно с R2, R4, диоды VD5, VD6 закоротить, и печка из резисторов будет греть в два раза слабее.
На "котах" возник вопрос о возможности задержки гашения светодиода подсветки на несколько секунд после прекращения сверления. Автор решил его довольно-таки монструозненько. Тогда, как более красивое (IMHO) решение лежит буквально "на виду".
Последовательно со светодиодом ставится стабилизатор тока. Параллельно им подключается накопительный конденсатор, питающий светодиод после отключения питания на сверлилку. Всё это отделяется от моторчика диодом, предотвращающим запитывание моторчика от конденсатора. ВСЁ!
Схемотехнические варианты представлены ниже:
А) Элемент в ромбе - двухполюсный токостабилизирующий "диод" NSI45020, на ток 20 мА. Существуют и на 15 мА NSI45015. Недостаток - его нужно покупать в Поднебесной. По сути, это стабилизатор тока на полевом транзисторе с P-N переходом, как в схеме Б).
Б) Классическая схема стабилизатора тока на полевом транзисторе. На схеме показан полевой транзистор КП302, который нынче может быть дефицитным. В Интернете нужно поискать его современные импортные аналоги (мне лениво). Недостаток - существенный разброс начального тока стока у разных экземпляров, из-за чего транзистор нужно подбирать. Можно отобрать экземпляр с заведомо бОльшим начальным током стока и поставить в эмиттер резистор, (показан пунктиром) которым подогнать стабилизируемый ток под нужную величину.
В) Стабилизатор тока на двух биполярных транзисторах. Наверное, самое доступное решение, хотя и требующее бОльшего количества компонентов. Зато стабилизируемый ток легко выбирается резистором R1.
Номинал накопительного конденсатора взят "с потолка". Надо подбирать по желаемой задержке свечения светодиода.
Пока напряжение на конденсаторе больше суммарного падения напряжения на токостабилизаторе и светодиоде , последний будет стабильно и ярко светиться. "Лишнее" напряжение упадет на токостабилизаторе. Как только напряжение на конденсаторе снизится ниже указанного порога, светодиод быстро, но плавно погаснет.
@Falconist Довольно простое и интересное решение. Берём на вооружение!
Аналоги КП302 с ссылкой на сайт "radio-komplekt.ru"
https://radio-komplekt.ru/find_original.php?name=%CA%CF302&original=%A0%CF%EE%E8%F1%EA%28%CE%F2%E5%F7%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9%29%A0
Подобное собирал года 2 назад.  подсветка ног в авто.
Открыл дверь- подсветка плавно включается, закрыл -продолжает светиться 3-4 секунды. Этого времени достаточно чтобы воткнуть ключ в замок зажигания.
Я сделал проще, установил параллельно фонарю подсветки салона электролитический конденсатор порядка 10000 мкф и от него запитал светодиодную подсветку - включается мгновенно, а выключается медленно, что, в принципе и требовалось. Чтобы конденсатор не разряжался  быстро через лампу освещения, развязал цепь обычным диодом.
Пока ремонтирую ИБП APC 500CS решил " освежить " аккумулятор. Для этого использую простейшую схему:
Десульфатирующее зарядное устройство для свинцовых аккумуляторов 12 В 7 Ач от ИБП
Для разряда аккумулятора использую схему с автоматическим отключением при снижении напряжения до 10,5 В.
Нагрузкой служит лампочка. Ток разряда 0,36 А.
У меня получилось 10,5 В - можно подстроить поточнее, но не стал потому, что в конце разряда напряжение падает очень быстро и такая точность уже не нужна. При отключении нагрузки напряжение на аккумуляторе поднимается выше 11 В. Можно ещё доразрядить, нажав кнопку " пуск ". Хватит на полминутки.
Управление реле при пониженном напряжении.
Управление реле при пониженном напряжении.rar
Простой амперметр до 20А.
Мощный амперметр до 20А.rar
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
