Проект не завершен, да и вроде как для подготовленного любителя, поэтому не сочли необходимым всё разжевывать.
Тем более определенных параметров и нету - конструктор должен будет самостоятельно пересчитать/подобрать номиналы исходя из своих нужд.
В симе тоже всё достаточно понятно, резисторы подписаны ("U", "I")
  • Ответов 314
Только то, что primax11 разводил. В первом сообщении темы все файлы.
Времени конечно маловато сейчас всем заниматься. Меж тем продолжаю разработку малогабаритных плат для EVA.
Сделал платку ампервольтметра.
Антон. Блог
Здравствуйте!
Немного непонятный момент, в схемах есть "выходная часть" на двух MJ11015 и MJ11016, на одном из них стоит диод КЭ.
Для какой цели он там. В транзисторе уже он есть? Если для "умощнения" внутреннего, то в MJ11015 он стоит встречно параллельно. Это так задумано?
Это как?
Извиняюсь, не правильно, посмотрел. Показалось, (сделал божественный жест ), что не правильно расположен диод. Не перевернул "глазами" транзистор.
Но, какая польза от дополнительного диода? Защита основного?
Эти диоды для защиты транзистора в случае если напряжение на выходе БП больше, чем на конденсаторе фильтра.
Например, выставлено напряжение 5 Вольт, подключили 12 - Вольтовый аккумулятор или устройство со своим, уже заряженным конденсатором большой ёмкости.
Да нормально они себя поведут, они же друг другу не мешают. Исходя из того, что в даташите параметры встроенного диода никак не описаны, можно считать что его нету.
Надо лишь иметь его в виду при проверке транзистора, например мультиметром.
но как поведут себя два параллельно включенных диода
Нормально поведут, сначала откроется более быстрый, а потом включится диод с меньшим падением напряжения.
Возможно это будет один и тот же диод.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Обновленная прошивка с пределом измерения до 50 Вольт
К сожелению этот вариант прошивки не рабочий...спервого поста..
по делитесь с ближним проверной прошивкой ...до 50 вольт нужно...
  • 3 месяца спустя...
На чем обоснована ваше заключение о нерабочей прошивке?
прошиваю прошивкой на 30вольт.. всё ок работает....
прошиваю на 50вольт на lcd тишина.. показаний нет..
Изменено пользователем iwanich
Ещё немного изменённый вариант, и однополярный и двуполярный как угодно. Работает отлично.
post-131554-0-60363300-1444240989_thumb.gifpost-131554-0-15768800-1444300269_thumb.gif
EVA..zip
EVA..zip
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
