kotosob Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) @ulalgen ,вы не там смотрите:-http://forum.cxem.net/index.php?/topic/86696-схема-переключения-обмоток-трансформатора-для-лбп/&page=8#comment-1554872 ....нажмите в тексте ссылки на скрытое:-*показать содержимое*.На три ступени три произвольные обмотки, четыре тиристора и диодный мост,выпрямленое напряжение которого повышается большим напряжением с тиристоров,тем замещая диоды части моста.,то есть в выпрямлении периода участвуют два элемента.Для наращивания ступеней роста напряжения достаточно добавления пар тиристоров и произвольных обмоток,работающих вольтдобавкой к единственому диодному мосту.А на трех элементах вы смотрели в постах ниже,с симисторами и доп. диодами... У вас же две обмотки с обязательным равенством и средним выводом,то есть на обмотку больше чем нужно для трех ступеней ,не возможность наращивания ступеней без аналогичных симетричных обмоток и дополнительных диодов. Изменено 7 декабря, 2016 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) @ulalgen,,- Такой еще вопрос:-ток Д2 и Д3 при закрытых тиристорах протекает через обмотки? Изменено 7 декабря, 2016 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulalgen Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 1. В этой схеме 4 уровня выходного напряжения. 2. Работу схемы удобно рассматривать по схеме замещения: на каждом полупериоде обмотки замещать источниками ЭДС соответствующего направления тока, не работающие тиристоры исключать, а работающие замещать диодами. 3. И еще хочу вам привести небольшое развитие этой схемы: если заменить диоды Д1 и Д3 (из первой схемы) на тиристоры, и добавить 4 диода, то мы сможем снять с этих же обмоток восемь напряжений. Допустим обмотки I и II будут по 15 вольт, а обмотки III и IV по 5 вольт. Выходные напряжения будут 5,10, 15,20,25,30,35,40 вольт. Причем, когда работают только нижние или только верхние тиристоры ( на выход подается напряжение с одной обмотки), в контуре тока два вентиля, при суммировании напряжений верхней обмотки и нижней - в контуре добавляется еще по одному вентилю - диоды Д2 и Д3. Ступ.регулятор.bmp 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulalgen Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Прошу прощения, п.3 читать если заменить диоды Д1 и Д4 (обозначение первой схемы) тиристорами... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) @ulalgen,,зачем замещать обмотки?Речь о трансформаторе?Ответьте на вопрос:- ..а открытых тиристорах?Сетевая обмотка,видимо,предполагается..ну,ладно..Нарисуйте нормальную рабочую схему,по которой вы делали макет.И опишите путь прохождения тока вольтдобавки. Изменено 7 декабря, 2016 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulalgen Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 При закрытых тиристорах ток через Д2 протекает в положительный полупериод по контуру: выход "минус" выпрямителя - диод Д4 - нижняя левая полуобмотка (по схеме обм.5В) - диод Д2 - верхняя левая полуобмотка (обм.10В) - диод Д1 - выход "плюс" выпрямителя. При закрытых тиристорах ток через диод Д3 протекает только в отрицательный полупериод по контуру: выход "минус"выпрямителя - диод Д4 - нижняя правая правая полуобмотка (обм.5В.) - диод Д3 - верхняя правая полуобмотка (обм.10В) - диод Д1 - выход "плюс" выпрямителя. Может быть такая схема будет нагляднее Ступенчатый регулятор 2.bmp 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Это работает в макете?...,выпрямленый ток через диод течет по полуобмотке? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulalgen Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Как только открывается любой тиристор в любой момент времени диод Д1 или Д4, которые проводили ток, попадают под обратное напряжение и закрываются, а ток переходит в положительный полупериод напряжения на тиристоры Т2 и (или) Т4, а в отрицательный полупериод - на тиристоры Т1 и (или) Т3. Кстати, соответственно, регулировка здесь может быть и фазовая, т.е. меняя момент включения тиристоров можно менять напряжение на выходе выпрямителя. Переход от одной к другой ступени может быть плавным. Никаких коротких замыканий в схеме быть не может ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) Ясно. Вопрос был о диодах с первоначально закрытыми тиристорами.Ваша схема--гипотетика,как демонстрация на бумаге принципа,кстати,не самая удачная,работы вольтдобавки,с реальными обмотками не рассматривается и в макете не повторялась.Реальная рабочая схема вольтодобавки в мостовом выпрямителе с не разрывным током и минимумом падения напряжения,используя минимум вентилей и обмоток приведена в ссылке:-http://forum.cxem.net/index.php?/topic/86696-схема-переключения-обмоток-трансформатора-для-лбп/&page=8#comment-1554872 Повторите вашу вольтдобавку в макете,не надо с фотками-проводами,просто реальную собранную вами схему и опишите ее работу ,чтобы было понятно ее существование в реальности. Изменено 7 декабря, 2016 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulalgen Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Чтобы уйти от потерь напряжения на тиристорном выпрямителе, можно на стороне низкого напряжения оставить только диодный мост из диодов Шоттки, а коммутацию перевести на первичную сторону. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 @ulalgen вторичка оборванного по первичке трансформатора - это дроссель, а не перемычка. 1 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulalgen Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 @Григорий Т., Вы абсолютно правы, так трансформаторы включать нельзя. Прошу прощения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Азиатский Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 какое название микросхемы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Похоже МС34063. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Азиатский Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 Спасибо все собрал кроме микросхемы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
