Регулятор Никитина
Да, так. Не адекватно, потому-что в программе нужно инвертировать состояния выходов.
В реальной схеме не забудьте добавить токоограничивающие резисторы последовательно с светодиодами.
Нашел картинку со схемой для примера http://forums.parallax.com/uploads/attachments/47248/92670.jpg
Изменено пользователем andryxa
ИМХО поставить 4 шт HC595 и запульнуть пo SPI данные и забыть об этом (как вариант). И ног контроллера можно сэкономить. 3 порта против 12)
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Между МК и ULN резисторы не нужны?
Сама микруха уже имеет 2.7k в базе транзистора, имхо не надо больше никаких резисторов:
Индикацию я бы тоже делал как пишет pryanic на сдвиговых регистрах, не будет мерцать, а на освободившиеся ноги можно навешать кучу других полезных функций. Вот как то так:
Нет здесь лучше или хуже, есть отдельно взятый, конкретный случай. Вот скажите, зачем покупать и лепить на плату три лишних корпуса, если у человека мега 8 и свободных ног хватает под все нужды?
Не совсем лишние. На 4 индикатора надо 4 регистра и минус 9 других элементов. Разводка платы и программа могу в этом варианте оказаться проще.
p.s О, спасибо за первый минус на этом форуме :)
Изменено пользователем Signus
Регулятор самый простой. Вкл/выкл, громкость энкодером и индикация уровня громкости. Все. Больше мне ничего туда лепить не надо. Ног хватает и экономить их необходимости нет.
А знаете что? Спасибо! Пока ехали детальки, поковырял даташит, посимулировал и решил остановиться на вашем варианте. Пререразвел плату и действительно проще разводка стала. Свободные ноги вывел на разъем для возможногго расширения функционала
Коллеги, есть такой вопрос:
Есть ли где-нибудь схема управления на дискретной логике? Нужна только регулировка уровня.
Никакие МК не предлагать.
Реверсивный счётчик К561ИЕ11. Не?
К примеру, вот - часть схемы до мультиплексора.
Или вот, варианты...
Изменено пользователем DrZ
Ещё раз спасибо!
Просто я не сразу "врубился", что поскольку шаг двоичный, то хватит простого счётчика (т.к. был упомянут МК)...
При переключении 4-6 релюшек одновременно слышны щелчки в колонках - победить как-то можно?
Релюшки управляются через ULN
UPD: Частично приглушил шунтированием релюшек пленкой на 1 мкф. Но полностью щелчки не ушли
Изменено пользователем Demeo
Этот щелчок слышно при закороченном входе?
А какие реле применил? Как вариант или ULN или реле косячное, попробуй перепаять крайнюю релюху с первой.
Даже не выпаивая ее, а просто управляющий провод перецепить.
Изменено пользователем Artik
Попробуйте не одновременно переключать, а сначала выключать все, затем через паузу (подбирается экспериментально, у меня для RY12W-K 4,5 мсек) включать те, что нужны.
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
Если реле не бистабильные, то щелчки будут. Нужно вводить задержку переключения 3-5 мс)
Антон. Блог
Суть в том, что из 64 положений щелчки слышны только на 4. В это время переключаются 4-6 реле идущие подряд. Причем, чем громче проходящий сигнал - тем громче щелчки. В остальных положениях щелчков не слышно вообще. На закороченном входе тоже слышно, но после шунтирования остался еле слышный щелчок только на одном положении. Отпаивал управление у релюх по очереди - щелчки не пропадают и тише не становятся, так что брак реле исключил. Переворачивал контакты реле - все щелчки на месте, ни громче, ни тише. Такое ощущение, что щелчок проходит по питанию. Но контроллер питается от дежурки, земли со звуковой частью не соединены. Реле питаются от основного транса, но с отдельной обмотки. Стабилизируется кренкой.
Читал тему Антекома - у него тоже есть один щелчок на 32 положении. У меня сильно дальше - примерно 50 положение. При включенной музыке щелчок маскируется. Так что не критично, но хотелось бы победить.
Прочитай пару страниц назад, я писал о своей проблеме, но решения я так и не нашёл.
Суть в том, что из 64 положений щелчки слышны только на 4. В это время переключаются 4-6 реле идущие подряд...
У меня тоже был щелчок далеко не на всех положениях. После подбора паузы его нет вообще (Специально только что проверил - на всех 80 позициях - тишина :yes: )
