С Днём Победы! ×
TDA 7265, Помогите Я в тупике! :help:
Доброго времени суток форумчане!
В радиоэлектроннике Я не новичок, но у меня был перерыв в 12 лет, кое чего подзабыл..
И вот решил Я как то вернуться к своему любимому делу и первым что захотел собрать какой нибудь УНЧ класса АБ на микросхеме, с темброблоком
Начну TDA 7265:
Почитал форумы, отзывы и остановился на TDA 7265 (УМЗЧ)
Я знал что эта девчёнка капризная, но чтоб настолько!!!Не ожидал.
Поленился собирать и травить плату и купил на "Караваевых дачах" готовое решение( УНЧ на TDA7265 Двух полярное питание )
+ сопутствующие комплектующие( Б.П: Трансф.+ Диод.мост+ конденсаторы)post-176431-0-13346200-1392496721_thumb.jpgpost-176431-0-54018700-1392496783_thumb.jpg
Нашёл самодельную плату стабилизации с возможностью установки доп. конденсаторовpost-176431-0-17344300-1392496806_thumb.jpg
Микросхема стартанула успешно, НО прослушивается слабый НЧ фон :wacko: в отсутствии входящего звукового сигнала( на вход ничего не подаю), на слух :blink: где то 100Гц, так как осцилографа под рукой не имею.
А этот фон :moil: , знаете ли, ох как действует на нервы :aggressive:
Примечание:
Все межблочные соеденения - навесным монтажомpost-176431-0-54840800-1392496889_thumb.jpg
"Танцы с бубном":
Пробовал замкнуть конденсатор С1 по схеме на корпус, фон ушёл на 10%, но в целом это не решило проблему с НЧ фоном
После чего подпаял конденсаторы 6800мкф х 50В на плату стабилизации - фон уменьшился ещё на 20 % но слышен довольно заметно.
:unknw:ТАК КАК УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ? ГДЕ "КОПАТЬ"? посоветуйте, гуру :help:
Комплектующие Б.П.
Тороидальный трансф: 60 Ватт, 2х18В (с ср. точкой)post-176431-0-13346200-1392496721_thumb.jpg
Доп. Конденсаторы: 6800х50Vpost-176431-0-17344300-1392496806_thumb.jpg
Делай последовательно цепь:
Трансформатор - диодный мост - конденсаторы - усилитель. Причём все три провода, между этими блоками, должны быть связаные и строго одинаковой длинны.
Фон пропадёт на 90%. Остальные 10% - нужно поставить регулятор громкости на вход, либо подключать к источнику звука, с неизменным входным сопротивлением (компьютер, с выключенной функцией экономии энергии звуковой карты например).
Насколько знаю, мелкими кондерами шунтируют все четыре диода, а не два. И вы нарисовали однополярное питание, а у сабжа двухполярное.
Уточнение к автору: а фон идет только когда входной штеккер никуда не воткнут? Или, скажем, воткнут в выключенный комп, но стоит включить-и фон уходит? Если так, то нормально. Висящий в воздухе шнур работает антенной. Частично проблему может решить экранированный сигнальный кабель. И регулятор громкости поставьте.
И микруха не капризная. Самая обычная. Надо только правильно приготовить)
А если шнур еще десятиметровый и не экранированный ...
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
1). Проверить БП...Желательно осциллографом посмотреть пульсацию. Если есть пара одинаковых АКБ, то по пробовать запитать ими данный УНЧ.
2). Монтаж привести в порядок в соответствии с рекомендациями. Т.е. - минимальная длина соединительных проводов, сигнал - только экранированный.
3). Регулятор на вход - в обязательном порядке.
У меня так было когда плату не правильно развел.просто сигнальную землю с силовой землей соединил.не понравилась эта гуделка—в долгий ящик.недавно вот плату переделал.сигнальную землю подавал отдельно от силовой.и разделил их резистором на 1к) пока работает
Конденсаторы С7 и С8 попробуй подпаять аккуратно непосредственно к ногам ИМС.
Если Вы внимательно посмотрели, то Микросхема установлена на игольчатый радиатор - нет возможности, разве опять искать др. сис-му охлаждения, что вообщем в концепции выглядит полным идиотизмом.
Но за совет спасибо :-)
Входы усилителя не должны просто висеть в воздухе.
Если Вы подключите их экранированным кабелем к чему либо , фон должен пропасть.
Если кабеля на входе нет , а фон есть , попробуйте зашунтировать входы усилителя (9,11) на землю резисторами 50-100кОм (заодно получается ВЧ фильтр)
Сделал ещё проще!
Заменил конденсаторы, что идут по даташиту С7, С8 :
(Убрал 1000х25в - поставил 2200х25в)
Как видно из фото ( см. прикреплённые миниатюры):
трансф. -> диодный мост -> плата УНЧ( с конденс. 2200х25в)
Плюс на первичной обмотке (220V), поставил конденсатор для снижения скачков при вкл. вилки в сеть(тумблер отсутств.)
Сигнал на УНЧ вообще не подаю! - ФОН ОСТАЛСЯ :unknw:
1. Нет возможности проверить осцилографом пульсацию.
2.Монтаж: Сократил навеску( см. прикреплённые миниатюры),
появилась возможность заменить С7, С8 впаять в штатные гнёзда платы по 6800мкф х 50В вместо 2200 х 25в, но боюсь микруха закроется
3.Так же слышал о том что входа УНЧ на землю нуно ставить резистор но с каким номиналом?
Пойди в Гугль и прочти о "проблеме земель" и как разводить землю - это и есть ответ.
Для меня это уже тёмный лес, Я как то пытался раньше с этим разобраться, но вокруг профессорские трактаты и научные работы " о высокомолекулярных речах", мл.. а нельзя доходчиво, простым языком
объяснить среднестатистическому человеку что до чего.. в место того чтобы "на Гуголь" посылать.
Спс, частично решило проблему фон немного ушёл 7-10%
Смотрю на последнюю картинку,и возник вопрос.Какие выводы с транса на выпрямитель подключины.Может плохо видно но создаётся впечатление что два синих,а чёрный не известно куда.У тебя трансформатор со средней точкой.
Сделал ещё проще!
Ты дурак, не? :umnik2: Я сказал сделать так:
Трансформатор - диодный мост + конденсаторы - усилитель(имеется ввиду плата с конденсаторами и усилителем).
А ты сделал проще, но НЕ ПРАВИЛЬНО :crazy: :
Трансформатор - диодный мост - усилитель.
А я написал, короче говоря, замкнуть вход накоротко, а не оставить в воздухе висеть.
Любой будет работать. Лучше до 50кОм, 10кОм. Имеется ввиду переменный резистор. (регулятор громкости). Изменено пользователем motoandrey14
Тема закрыта!
:drinks::thank_you2: Всё запустил всё заработало, спасибо за терпение :thank_you2::drinks:
В чём Причина?Не поверите!
2. бракованная микросхема..(Перепаял на другую, аналогичную TDA7265) и всё ёк.
1. Главная. Фон от звуковой карты ПК - психанул, устранил( вместе с компьютером)
P.S. На радостях что всё заработало решил испытать на предмет максим. басов на двух S90-4Ома
:D Вы не знаете случайно как динамики перематываются, а то на втором басе нч-динамик выхаркнуло? :lol::D
Усь живой :buba:
Эти динамики, по-моему, самые простые в перематывании ремонте )) Инфы и инете мооре)
НЧ дин у S90 держит 100Вт без проблем, ну провода подводящие могут накрыться, но от 25Вт ну нереал)) Наверное, ему уже была хана, или просто расклеился он, клей момент (или эпоксидка, в зависимости от места поломки), и снова в бою! :moil:
Чивоооо? Мать-его-за-ногу-минимум-35-ваттный 75ГДН выплюнуло жалкими 25 ваттами максималки (17 номиналки)??? Каким это чудом?
Опередили..) Причем аж на полчаса.. Забыл давно открытую вкладку обновить..)
Изменено пользователем AcousticManiac
