Точечная Сварка Для Сетки
dymka
Ну, узнаю, гайки обмеднёные( ( не медные!) купленные в магазине по 14 рублей за штуку.
Гайки должны быть чисто медные!
Я же писал, что нужно именно медные, точёные из массива меди!
А ты показываешь какие- то несерьёзные клещи, и ещё и с покупными гайками... :(
Не, брат, це несерьёзно...
Я знаю что не медные, а латунные не пойдут. Кстати клещи очень удобные, и сила зажатия всегда одинаковая.кусок меди валяется, а токаря пока не нашел.
Да не, пойдут и латунные, но только я их не советую, очень многие на них обжигались
А так канают в общем.
А за клещи- я бы подумал...
Вообще, Димка, тут нет слова "пойдёт", тут либо делаешь, как сказано, либо фигня получается.
Вот почитай тему ПНов из 12- в 40, там такая же байда, то соберут нормальный ПН но с питанием на тоненьких проводках, то наоборот. В общем, печалька.
А твои клещи вообще отстой.
Там этот болт вообще не касается клещей
У одной дырки бота диаметр свеловки 8 мм, у другой- 10.
Собрано, что собрано ?
У тя собрана силовая часть с кнопкой, вот эту кнопку меняете контактами реле, схемы управления которую Вы намеревались собирать.
Вы спросили - чем заменить МТТ4К, я те написал чем, что Вам не понятно?
Чтоб пробки не выбивало, момент подключения в первом полупериоде, следует выбирать ровно по его середине, а все последующие при переходе через 0.
"...дырки бота ..." - это круто ... раньше это называлось Отверстия для болта :)
Ну блин, кнопка на клаве не пропечатала. Клавы- то 90-х годов.
А вообще, Руслик, я не за спасибки работаю, и не за бабки, а просто так.
Так и мне за это "не капает" баППло ... но у меня оба ребенка знают, что "Дырка" - бывает в летнем туалете типа сортир и в заднице, а в технике - есть понятие ОТВЕРСТИЕ :)
В технике есть и дырка тоже :) . Например:
"Ды́рка — квазичастица, носитель положительного заряда, равного элементарному заряду, в полупроводниках.
Малость схема с конденсаторами задымилась, Резистор R1 на 3.9 Ом просто огненный-картинка резистора ниже . Может реле РЭС 22 не правильно соединил ? соединял вот так. Поправьте если что.
Вместо МТТ4К собрал по рисунку №3, на тиристоры Т122, диоды КД226, резистор 20 Ом. Реле взял РЭС22 на 25в
Изменено пользователем dymka
найди 10 отличий:
http://electrono.ru/...eremennogo-toka
Схема отстой. Советую посмотреть даташит на МОС 3041.
схема действительно отстой... а вот МОС3041 тут на не нать....
вместо схемы запуска надо взять обычный блок питания на 12-15в , собрать таймер(одновибратор) на NE555 и на выход оного подключить реле для управления тиристорами...
Таки Руслан, я и сам всю жизнь слежу за своим базаром, а тут бухой, да не уследил чутка, а ты трезвый унюхал?
Мне то стыдно, а вот тебе каково?
Мужики !!! Спасибо ВСЕМ кто помогает! нЕ ОБИЖАЙТЕСЬ , я рад всех ВАС слушать , мне все равно дырка это или отверстие, от этого ХУ. длиннее не станет и отверстие тоже. ( хоть как объясняй детям) . Главное, то что, знающий человек тот кто может это объяснить и передать это другим ( даже младенцу), Значит этот человек сам все понимает, а не просто знает набор заумных слов.
еще знающие люди, если Вы и правда что то знаете . то будьте добры схему и описание, все таки Вы находитесь в теме (ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ), Просто получается ТИТАНЫ электоронники спорят сами с собой и других в заблуждение вводят. Это как в законе экономики в институте , есть 5 законов а студент должен выбрать сам ? А как он выберет если преподаватель сам не понимает какой закон правильный?
Электроникс
Ты считать могёшь? 8 часов = 28800 секунд, если человек будет совершать 1 сварку за каждые 10 секунд, то за рабочий день он совершит 2880 сварок, а за месяц при 24 рабочих днях 69120 сварок, ресурс реле РЭС-55 или РЭС-9 при таком токе и напряжении (активная нагрузка - как раз этот случай) не менее 1.000.000, а это 14,5 месяцев работы и прежде чем человек сделает 1000000 сварок, пройдёт несколько десятков лет в режиме мелких заказов.
Это для того чтобы пробки не выбивало ...
Кстати, я не вижу такого текста
- уважаемый ТС, я (Электроникс) - ламер в электронике, не воспринимайте мои советы как руководство к действию, в частности, не следует применять МОС3041, а то у Вас пробки будет выбивать не через раз, а каждый раз с соответственным сокращением службы проводки, вне и внутри Вашего дома/квартиры, самих пробок, сварочного трансформатора и тиристоров, а так же перепадами напряжения в сети, что проявиться в сокращении срока терпения к Вам, соседей, по линии электропитания. :)
