dymka
Точечная Сварка Для Сетки
Развели диспут! за глаза хватит 25А симистора по первичке.
Вы уверенны :)?
Это 4 КВт с запасом! Как думаете хватит? А учитывая, что тиристоры спокойно держат кратковременно до 10 номиналов тока, то и при перемагничивании сердечника, ничего страшного не будет!
Guest Moon
Да в том то и дело, что сколь "кратковременна " будет перегрузка , точно не известно...Да и 10- ти кратный запас, это сильно сказано...
Допустим распространённые 25амперники в импульсе держат 190 ампер
На рис 7 средняя диаграмма показывает, что перегрузка не похожа острый пик (импульсная перегрузка подобная игле)...
Перегрузка, по времени, не более пол-периода, да и 190А , но коммент, сработает магнитный расцепитель 25 А автомата. Да и практика это подтверждает.
Читать статью
Не получается завести схему NE555 и РЭС 22 (РФ4.500.131) http://cqham.qrz.ru/part8/res22.shtml
В наличии вот эти транзисторы - какие из них подойдут и что нужно изменить в схеме? Или найти кт817? На схеме вроде pnp нарисован, Oleg говорит npn
кт315
кт815г
кт835б
кт972а
е13007
5axo
Edited by dymka
Реле на 24 вольт, а нужно на 12. Попробуй, выпрямитель тянет его напрямую.
На схеме опечатка, Олег прав :)
Хотя для таких токов транзистор и не нужен.
Edited by Электроникс
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Крона тянет
С трансформатора 12в, до транзистора 17в, после транзистора на диоде 0.3 в
кнопка не реагирует
хотя с 815 реагировала на 0.6 вольт
Может где накосячил, хотя проверял вроде по схеме.
Edited by dymka
А почему подача 12в. а при замере на плате до тразистора 17в. Это микросхема поднимает или я накосячил
по фоткам не смейтесь это пробный БЕЗ ТРАНЗИСТОРА
Edited by dymka
o_l_e_g
автомат потом можно включить, а ключ сгорит, придется менять
в посту 152 ссылка на интересную статью
Чтобы правильно выбрать тип симистора, нужно знать максимальную амплитуду тока, который может потечь через него при неправильном запуске.
Я не пойму принцип. Сейчас при замере на 3 ноге напряжение 17в, при нажатии на кнопку через раз напряжение падает до 6в на пол секунды потом опять 17в, По идее на третей ноге не должно быть тока без включенного выключателя?
Edited by dymka
на С4 = 17в хотя с трансформатора подается 12в
мультиметр на 3 ножку и плюс на схеме показывает 17в
Edited by dymka
Напряжение нужно мерять относительно "земли". Поздравляю,таймер работает. А то что через раз, это диф. цеппочка на входе, нужно уменьшить с2.
работает... но это не надолго.... напряжение питания должно быть 12в, (18в это придел по питанию для 555-го) на трансформаторе должно быть 8,5-9в... если нет возможности уменьшить напряжение на трансформаторе, схему запитать через стабилизатор напряжения 7812...
можно также уменьшить R3 R2 до 1-2кОм
если время отработки таймера мало можно увеличить С1 до 10мкф
на схеме действительно касяк, транзистор должен быть npn кт815,кт817
А где можно найти плату с разводкой этой схемы для травления, может кто то встречал ?
Edited by dymka
Всем огромное спасибо, сварка получилась хорошая, но очень тяжелая и неповоротливая, для 3мм арматуры,венков самое то, но мне для сетки не помогла , очень не поворотливые провода и при малейшем неаккуратном повороте при сварке гнет прутья и получается кривая фигня. Я так понимаю это должен быть какой то стол с перемещением , а на весу получается фигня как я то. Расстроился немного, зато опыт и сварка есть :) Клещи пока не поменял но похоже они не пригодятся .
зачем стол с перемещением? нужен не стол , а П-образная скоба сваренная из 14-16 швелера, длиной в половину ширины венка , в нижнем швелере делается вырез под электрод , электрод жестко закрепляется к швелеру , к верхнему швелеру прикрепляется пневмоцилиндр с ходом 100-160мм диаметром 50-80мм, к штоку через изоляторы прикрепляется второй электрод
добавляете два распределителя + два редуктора и получаете практически промышленный аппарат точечной сварки...
цена дороботки 150-200 убитых енотов
Не особо понял как это выглядит? Может картинка есть?
Он описывает уже отнюдь не кустарное производство.:)
Дим, у тебя изначально клещи неудобные- вот и не получается ничего.
Нужно что- то вроде загнутых пассатиж, и хвосты подлиннее.
Скорость нагрева грубо можно менять добавляя-убираяя витки кабеля.
Народ ВСЕМ низкий поклон. Вобщем вот пока первую лицевую часть сварил и покрасил на раз (результат меня порадовал) Пришлось собраться "мыслями" и придумать трафарет для сетки , правда долго ппц.
А вот оригинал с чего копирую
Guest Moon
Где проволоку берёте , если не секрет ? Сталистая какая нибудь ? Может даже гальванизированная?
