  • Ответов 3,7т
Заменил номиналы на ту что приведены в специализированной теме
Изменено пользователем Константин_Ю
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
Выписал с ебея такую защиту. Что-то поленился делать самостоятельно :(
http://www.ebay.com/...=item1c42b5dd12
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
Так я лентяй каких поискать )))
Цена более чем доступная, лень с печаткой заморачиваться, если честно. Такую ПП я сам точно не сделаю, дешевле, короче, по всем статьям.
собрал значит ЗАГРУБЛЕННУЮ ЗАЩИТУ http://forum.cxem.ne...20#comment-1892884 выложенную выше , заработала после небольших плясок с бубном .накосячил сначала бдх53 не так запаял потом развернул на 180градусов в одном канале и он заработал но на постоянку не реагировал потом я узрил небольшую соплю между Э и К бдх53.убрал и все заработало как часы . так что советую к повторению.post-173310-0-88560100-1408041616_thumb.jpgкрайние диооды у меня запаяны под платой
С Уважением Александр
Мне тоже нравится данная защита. Но есть один минус. При изменении напряжения питания падает чувствительность. Хотя как правило при аварии постоянка идет как минимум в пол плеча.
Скажите плз можно ли заменить тр-ры bc546-556 на 2n5401-5551 в зажите lynx из поста №15 ?
Изменено пользователем IvanAntipov
Изготовил с доработкой. Напряжение питания переменное от ~15 - 48V. Питать можно, как от одного плеча так и от двух плеч силового трансформатора УМЗЧ, подключается прямо на вторичку трансформатора. Главное не привышать диапазон питающего напряжения защиты АС.
Защита АС.lay
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Всем доброго времени! подскажите - сделал защиту по схеме как в посте 2509. Все номиналы как в схеме. реле - JZC-4123-24VDC. схему запитал от плюсового плеча УНЧ. при подачи питания оба реле включаются и сразу отключаются. подскажите что где померять, где какое напряжение, как ее настроить? Странно что при замере напряжения - общий и вход постоянно 0.7 вольт - ведь так не должно быть - правда? схему проверял не одно кратно, монтаж деталей и наличее соплей - все в порядке! плату травил как в посте 2525.
GruVital
Зеркалить нужно?
Можно зеркалить, можно не зеркалить! Главное соблюдать цоколевку транзисторов!
он написал же - от переменки
судя по схеме питание через выпрямительные диоды - должно работать от плюса, от минуса не будет, хотя...
если минус подать на массу, а среднюю точку на диоды, может и от минуса заработает
Изменено пользователем ESKALATOR
Вы, что товарищи? Включите схемотехнику, и свё встанет на свои места! Всё просто до нельзя! Устройство работаеб безупречно! Десятки раз проверенно!
    • Алексей Еремеев, понятно. Такого эффекта я могу добиться поставив риски на ручку резистора регулятора громкости УНЧ. Технологий хотелось. А может есть недорогой резистор с моторчиком на ПДУ и индикацией положения?
    • а вот кстати интересно,  у ТС получилось победить проблему? вряд-ли теперь узнаем :-)
    • хотелка ваша решается трудно а задача решается легко - одним тумблером и парой резисторов на входе в усилитель, называется аттенюатор. Включаете "ночной" режим и все - громкость упадет во сколько нужно раз на входе и вы ее не превысите даже на максимуме
    • развязаться по питанию диодом, кондерами и дросселями, может поставить промежуточный DC/DC. кстати - для лодки не нужен даже полноценный H-мост, реверс может быть и на релюшке, тогда шим плавно превращается в один жирный (много не очень жирных в параллель) N-мосфетов и драйвер затвора
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
    • musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Вроде софта наподобие IR-Link или аналогов. Которыми коды считывались с пультов. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... И в результате получу счётчик нажатий на кнопки пульта. ))) Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? Думаю, что китайцы (тем более катайцы) не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть. Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
