Китайский кит УМЗЧ
Да ладно, не парьтесь. Вылетит - не страшно. Это не коррекция.
Проверить не помешает, для успокоения души.
А для шунтирования электролитов пойдет зеленая  пленка на 0.47 uF? или лучше керамика в СМД
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
15 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
местa куда поставить их, не особо много
:oОни же малогабаритные,место для них,при желании всегда найдется.
@Andrejs Jegorovs  я ставил конденсаторы по питанию: ВК-680мкф,  УН-220 мкф, и шунтировал их СМД керамикой с другой стороны ПП прямо на ножки 0,47мкф и 0,1 мкф соответственно. а также и 0,1 мкф на Б-К транзистора смещения. только он у меня BD139, все замены есть на  схеме, что выкладывал ранее. также с другой стороны ПП есть Доп-транзистор BC550 для ЭП с резисторами обвязки.
вот только с ТП никак пока ситуация не улучшилась.... резисторы  23 и 24 . уменьшил  сначала с моих предложенных 56ом до по схеме 47ом, затем и 39ом. ситуация не поменялась. до 5-8мВ норм потом резкий скачек до 90мВ. при эмиттерных резисторах в 0,22 это 20мА -35мА потом сразу 400мА!!!
может попробовать поставить подстрочник на 200ом и + к нему 820ом постоянный(сейчас там стоит СМД в 270ом).
а возможно ли влияние на ТП диодов параллельно ВК транзисторам?
Изменено пользователем Simpl.K.
Лучше, чем ноунейм.
556 - обычные, 560 - малошумящие.
546 - обычные, 550 - малошумящие.
В данной  конструкции и 546, и 556 подойдут  вполне.
Так же, как 1815 и 1015 и т.п.
Лишь бы не левак.
Изменено пользователем HAKAS
21.11.2020 в 21:44, Andrejs Jegorovs сказал:
Ноги у всех магнитится
У советских транзисторов практически у всех магнитятся,даже у военки с позолотой.
 решил отказаться от идеи  заменить подстрочник на 200ом. поступил следующим оброзом: заменил постоянный СМД резистор на 680 ом, а паралельно подстроечнику припаял сопротивление  на 1Ком. но попытки не привили к положительному результату. как был скачек после 5-7мв и молнееносно до 80-95мв. так и остался. оставляя ТП усилителя на отметке в 5мв (12мА) после некоторого момента 8-12 минут так же взлетал до 180-220мА. не так страшен сам ток покоя, как его НЕ КОНТРОЛИРОВАНИЕ!!!
тогда включил ослика на том моменте когда ТП взлетел до 108мв(почти 250мА) вот что видно:
какой то возбуд на 9,5МГЦ (чуть скачет от 9,4 до 9,6МГЦ) !!!  величиной в 88мв , а пик-пик 260мв!!! за пару минут(буквально) измерений транзисторы ВК нагрелись. зная что это не порядок, поэтому все измерения провожу пока через лампу в первичке.
как устраняется? цепочкой в С6 =220пкФ и 33пкф и резистор 820ом? в какую сторону что уменьшать увеличивать?
    • Хорошо, что информация в статье говорит о многослойной катушке намотанной лентой из изолированных жил, расположенных в одной плоскости? Мне бы больше помогла не статья, а представление магнитного поля этой ленты. Да, будет эффект близости, когда ток съедет еще и к низу проволок полумесяцем. Наверное, в центральных жилах будет меньшая плотность тока, т.к. они будут пронизываться магнитным полем остальных проволок в большей степени, чем крайние проволоки. Но стоит подумать о потокосцеплении, или как там правильно называется, взаимоиндукции что ли? То есть, надо ли рассматривать магнитное поле каждой отдельной проволоки, или всей ленты сразу, то есть, будет ли поле обтекать эту ленту вокруг перпендикулярного сечения? Вообще, если исходить из принципа суперпозиции магнитного поля, то надо рассматривать поле каждой проволочки отдельно.
    • Походу рекомендованную статью вы проигнорировали...
    • А я считал навивку сердечника выходника из пермаллоевой проволоки (что то типа самодельного r-core) странным занятием сумрачного гения  Разориться на феррите можно в процессе угадывания концентрации)
    • Проект фотоаппарата мгновенной печати на ESP32 Cam. Фото ESP32 печатается из браузера на WI-FI принтер Ссылка на статью: //cxem.net/arduino/arduino281.php Автор статьи: //cxem.net/profile/56/
    • Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота. А зачем нам тут городить огород да ещё и с реле поворота? Через реле - 5 контактов где есть нормально замкнутые контакты. В паузе - тухнет красный светодиод, реле тоже отключается, замыкая резистор на разряд. Пошёл импульс заряда - засветился красный светодиод - реле сработало, разомкнуло цепь на резистор. Но я хотел бы по красивее, на транзисторах вместо реле. Нужно просто найти способ включить транзистор в период паузы. Либо на этом компараторе искать сигнал, либо второй поставить.
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный обратному отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
