Китайский кит УМЗЧ
У этого продавца из Китая как он пишет есть оригинальные TIP35(6)C, Может их взять для MX 50?
Или NJW0281G-NJW0302G?
Или TTA1943-TTC5200?
MP1620P - MN2488P?
B817-D1047?
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
7 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
дорогие транзисторы для меня нет смысла покупать
Сборка начинается с оригинальных компонентов, остальное - "танцы с бубном" и "за...б".
18 часов назад, Simpl.K. сказал:
Транзисторы MJL21193 в корпусе 247, а не то что ВЫ привели в урезанном TO-3 (таких не видел).
MJL 21193-94 в корпусе ТО-264. В ТО-3Р - транзисторы NJW21193-94.
В корпусе ТО-247 - транзисторы MJW. Например - MJW21195-96.
ТО-247 - это как шоттки 30CPQ150.
Или IRFP240-9240
11 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
MP1620P - MN2488P?
Это дарлингтоны. Вы уверены, что хотите? Тогда берите.
У меня работают. Другие, но суть одна.
5 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
из перечисленных выше...
Вам уже ответили - подойдут любые, если оригинал.
С дарлингтонами придётся повозиться с коррекцией. Возможно - долго.
817-1047 - слабенькие.
Берите NJW или ТТА. Корпус первых - как ваши сгоревшие. Корпус вторых - ТО-264.
Весь вопрос - оригинал или нет. Если у диджея какие-то брать будете - он ручается, что оригиналы.
Чтобы позвать кого-то - надо нажать на значок собака перед его ником. Ник вставится в поле ответа и адресату придёт уведомление.
А я просто заглядываю в тему по мере появления новых постов.
Вот так -
@Andrejs Jegorovs
10 часов назад, dmitry287 сказал:
Вот еще народ ссылку давал на магазин с оригиналами
Я у него покупал NJW0302/0281 10 пар 2 года назад. Из них  удалось выбрать 5 идеальных пар с бетой 114.
Измерения проводил при токах базы 1 и 10 мА.
Дело в том что я пишу в форумe с телефона на атом урезанная версия поэтому значка нету перед ником...
Заказал NJW0281G-NJW0302G
@HAKAS
12 часов назад, Viktor126 сказал:
1а, 3а, 5а "жарить" надо:
Стенд и молоток необходим для идентификации фейка. Подбор в пары для 0.1 Ом в эмитер (молоток временно убрать, если все сделано "не из говна", то навсегда)
Изменено пользователем sergey bolloev
4 часа назад, sergey bolloev сказал:
При токе базы 10 мА и бэте 114 ток коллектора 1,14 А. При токе базы 1 мА ток коллектора 114 мА, что примерно соответствует току покоя.
Изменено пользователем Viktor126
Ну, такие мощные транзисторы я бы все-таки "жарил" на 2А коллекторного, тп они все выдержат, а больше...  на 2А уже бывает видно как "падает" бетта на перемаркере. Главное хороший теплоотвод.
Тестить нужно для начала на пределе ОБР. Если держит, то можно по частоте проверить, если есть ВЧ генератор. Бету можно оставить на потом.
2 часа назад, Viktor126 сказал:
В принципе это рабочие режимы транзисторов, и большую часть жизни в этих пределах они и будут работать. А большие токи это только для собственного спокойствия ИМХО.
1 час назад, Viktor126 сказал:
2-3 А в реале
в динамике все 4-5А, если по нормальному проверять транзистор (я более 5А не могу, а хочется), то 75% от даташит (КЭ), кнопка обязательна и еб...ом не щёлкать.
Карандаш для замера, транзистор рядом (пары для 0.1 Ом в шунте, ещё лучше - 0.05 Ом)
Кстати, стаж не большой, да, это по фиг (олень с 50 летнем стажем, оленем и останется), ни разу на фейк не "попадался" (жабу давил, вспоминая поговорку из Японии). Запускал "пуш пул" (1 раз делая дс/дс),  снимая 500Вт "без танца с бубном" - ключи абсолютно холодные (бублик по Эдуарду Марилову). Стенд это норма, без него только тырить из производства (где поставщик проверен).
На выпаянные с автоусей (ООООО, Ланзар) тиры, пиры и прочий  брак даже время не трачу.
Добрый день! Известный вам пациент, mx50  v2.0, подает признаки жизни, но прежде чем дальше заниматься его трепанацией,  хотелось бы узнать ваше экспертное мнение. Исходные следующие: по схеме - VT3, VT6 стоят bc547c, VT12,VT13 стоят 5200/1942 с алиэспреса,  C2 - 330 пик , R28/29 по 0,15ом. Силовую и сигнальную землю развел через  10 ом. Питание +/- 32 в, в плече по 20000 мкф. Замер постоянки на выходе 1,5 миливольт , ток покоя 9,3 милиампер. Вопрос , есть ли смысл поднимать тп , если ступеньки ослик не показывает, или я чего то не вижу.
Да, забыл. Нагрузка 4 ом, на входе 0,6 в синус и меандр.
Если по схеме (один Т9, без буфера, с 100пФ К-Б и т.п.), то да, смысл есть.
Ступеньку не увидите и при 1мА на такой частоте. Надо 20-50кГц посмотреть. И не надо много на выход - достаточно пару вольт.
Блин, когда же я до своего доберусь...
2 часа назад, vrgran сказал:
смысл поднимать
И R15 мин. в 3 раза, я бы 100кОм применил. Когда настроишь, "поиграй" и, если систама позволяет, то услышишь. Там же электролит самый самый лучший и 100- 220мкФ (470 не обязательно там). ТП поднимай, конечно.
Это бесполезно. 100500 страниц в разных темах про фэйки с Али и т.д.
Танцы с бубном должны быть пройдены. Для понимания. Ну не может нормальный транзистор 150Вт стоить 10р.
И когда у человека появится опыт, только тогда он поймёт (или будет готов принять совет про оригиналы), что лучше подороже, но без танцев с бубнами и т.п. Только тогда он будет искать оригиналы и не удивляться - а чего это пара стоит 300-400р? Чё так дорого то? На Али 10 пар за 100р...
А то и латералы по 800р штука.
1 час назад, HAKAS сказал:
Многим бы не мешало Пушкина перечитать "Сказка о попе и работнике его Балде":D
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
