С Днём Победы! ×
Это  сам принцип  схематичного решения и первой бегушки и этой, я когда то перерисовал с китайских магнитофонов Были такие, в колонках моргалки  встроеные были, моргали под музыку, потом немного  поуберал лишнее, кое где номиналы пришлось подобрать, первоначально это было вот в таком виде
Александр Д, вот такую пищалочку с детьми не паяли случайно, нормально звучит, единственное нужен наушник в пределах от 50-ти до 80-ти Ом и желательно с плёночной мембраной
SSA52453.WAV
В 14.12.2016 в 18:09, сенька сказал:
Сеня, дорогой, а тут ты цоколёвку КТ3102 не по перепутал случаем, а?
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
3 минуты назад, malenich сказал:
да, зеркально припаяно )
или это не 3102...
То не КТ3102, то импортные S9014 у них коллектор  и эмиттер  наоборот . Вчера спаял платку звукового управления как вот здесь. Туповатая она, слишком мощный сигнал на вход нада подать, что бы бегущка начала менять скорость переключения. Сегодня попробую свой вариант,  потом напишу
И то верно. Кривая она. Изначально кривая. В подобное ставил так: 1 транзистор по ОЭ; 2 по ОК , а  в эмиттер ему уж и конденсатор накопительный.....
Благодарю Аюпова Али (aali) из Н.Тагила за щедрые подарки нашему кружку к Новому году
Спасибо всем, кто помогает кружку и мне лично как материально (вот такими вот подарками) так и морально!
всем благ и здоровья!
Добрый день. Домучал я всё таки эту схемку, получился вот такой вариант даже с двумя функциями, бегушка с ускорением под музыку, и  бегущая моргалка под музыку. В качестве бегушки я видео выставлял раньше , это вот под музыку мигание
SSA55132.AVI
SSA55131.AVI
Изменено пользователем сенька
вчера мы паяли и выпаивали детали из печатных плат. Так сказать, набивали руку для работы с платами.
Настя собрала на макетке мигалку и пищалку. Искренняя радость у ребёнка на лице :)
Даже девчонки увлекаются, молодцы какие, У меня товарищ руководитель кружка у нас в селе,  Так жаловался что паять схемы даже никто и желания не изъявляет, ходят только в компьюторные игры поиграть и всё
Александр, а жизнь то налаживается!
Ради таких то и работать вкалывать хочется!
Сеня, есть девчонки у нас и не так уж мало..............:D
ах, если бы налаживалась... у нас осталось только 4 стола и розетка... остальное завалено изделиями из глины...
Я не против оного, но надо же как-то взаимно уважать друг друга.
да, именно искренная детская радость - великий стимул (для меня, по крайней мере)
Изменено пользователем Гость
Доброго вечера, Давно хотел спросить, когда то паял такую схему, работает отлично, меня интересует такой вопрос , что это за странное подключение микрофона, нижний вывод не к общему проводу на впрямую, как это обычно бывает, а к эмиттеру, и главное сигнал снимается от туда же? Странная конструкция, но работает!!
@сенька Журнал "Юный техник" 1975 г. №8 публиковал эту схему, но первый каскад был выполнен более традиционно. Не попадалась возможно потому, что источник сигнала в усилителе (в данном случае - микрофон), не привязанный ни одним своим полюсом к общему проводу, встречается не часто.
Боюсь своим объяснением вызвать кучу упреков, но подобное включение является схемой с ОЭ. Необычно в данном случае то, что этот ОЭ не "привязан" к шинам питания, и только.
Да! Следствием "переворачивания" полюсов выходного сигнала, в данном случае оказывается не инвертирующее от базового вывода транзистора усиление, против инвертирующего у обычной схемы с ОЭ.
Изменено пользователем J_Ohm
И нашёл же кто то такое схематичное решение подключения микрофона. В принципе этому каскаду не разговорную речь усиливать , а хлопок в ладоши. И видимо не плохо усиливает хоть сигнал и снимается с эмиттера. А скорее всего я думаю  что, первый каскад просто усиливает сигнал с микрофона по току, А по амплитуде его уже второй транзистор усиливает, потом сигнал детектируется, накапливается на конденсаторе, создавая на базе транзистора большее напряжение смещения, и реле срабатывает.
1 час назад, сенька сказал:
Не только по току, поскольку это не каскад с ОК. Имеет место усиление по току и напряжению, как положено для каскада с ОЭ, не считая отсутствующей здесь инверсии.
наброски
выплеснул эмоции
кому показал, пишут что сейчас за это лет пять реально получить и никто не возьмётся это публиковать...
Документ Microsoft Word.doc
Хороши набросочки!!! Постараюсь (как старый жук педагог доп. образования) немного поучаствовать.
1. СНИПы по поводу часов занятий обходятся легко. Они оговаривают только часы по одной программе. А кто мешает написать и утвердить на пед.совете две родственных программы, а? Я занимаюсь по три часа (45+5+45+5+45), но по двум программам. Одна - радиоэлектроника, а другая - радиотехника. Проходит на ура!. И это для базовых программ!!! Ещё проще с группами углубленного изучения (это для групп, которые уже занимались не менее 3 лет). Там просто можно ставить три часа. Но это плюс ещё одна программа.
2. С розетками я поступил давно так (учтите, приёмку лаборатория проходит каждый год): отвязался от существующей проводки в стене и кабель каналом, чуть выше плинтуса, через свой отдельный ящик с УЗО и автоматом раскинул сеть. Про землю не забыть не можно!!!
3. Решётки. У Вас устаревшие данные. Или Вы их просто или убираете или они должны открываться изнутри и быть открытыми на каждом занятии. Я просто их убрал!
4. Финансирование - да, нуль в кубе! Помогают, сочувствуют? Да есть такие (спасибо им большое!), но.....крутиться приходится....по разному...........
С уважением, Евгений.
понял
1. не, почти так я и делаю.
я не могу больше 6 часов в неделю, просто приходится уходить с работы на 2 часа раньше. Пока руководство к этому благосклонно, а как дальше будет - хз
2. так и делаем. Но это не 100% моё помещение, а в каждом где мы были делать с нуля проводку - затратно, всё же своими руками и за свой счет.
3. понятно. уточню
4. ах и ох
23 часа назад, Александр Д. сказал:
Статья хорошая, а вывод про пять лет - глупый и даже, извините, позёрский. Тем, кто вам это сказал, порекомендуйте обраться к районному психиатру - им уже пора. И лучше с такими людьми не общайтесь - это заразно. Что касается публикации, то для начала попробуйте, а потом уже выводы делайте. Начать рекомендую с самых официозных СМИ, а не с какого-нибудь "Эха Москвы" или "Дождя". Позвоните, представьтесь, кратко объясните, кто вы и зачем звоните (текст заготовить заранее). Особый акцент сделайте на том, что вы не "общественник", а человек дела, и пишете не про кого-то, а про свои трудовые будни. Скажите, что хотите опубликовать заметку о проблемах дополнительного образования школьников в сфере робототехники и электроники. На предложение "отправьте на нашу почту" вежливо возразите, что хотели бы отправить материал какому-то конкретному сотруднику - редактору, журналисту. Вежливо и мягко настаивайте на том, чтобы вас с таким сотрудником "состыковали". Если не ведутся - соглашайтесь отправить на общую почту, но только вам обязательно должны сказать, у кого конкретно можно будет справляться о ходе рассмотрения вашего материала.
Кстати, вроде есть такой телеканал - ОТР. Я сам телевизор не смотрю, но мне говорили, что этот канал очень много работают по обращениям граждан и даже съёмочные группы высылает, если проблема покажется им интересной.
И такой вопрос: могут ли участники форума использовать ваш текст для размещения в блогах, на страничках в социальных сетях и т.п. Если да, то анонимно, или как?
Изменено пользователем IlCF
доброго дня!
размещать можно, но это набросок плана, который вырвался из-под моего контроля из-за перехлеснувших край эмоций
Надо бы дописать...
пока есть словесная договорённость с областным тв.каналом. Но пока это не снять, так как сейчасс каникулы будут, до 10 января.
да и 70% детей болеют :(
@Александр Д., понятно. Ну вы тогда отредактируйте окончательно, с учётом замечаний malenich'а и т.п. и дайте всем знать, когда будет окончательная версия. Кто захочет - тот распространит.
Объявления
