Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
точка отсчета у него левый нижний угол. меняя координату етой точки меняем положение фигуры
пример
for (int i=0;i<5;i++)
Lcd_rect(10, 20+i, 5, 5, PIXEL_ON);
коплю на мечту - Днепр К750
попробовал ваш вариант и ничего не получилось буква( i )только добавляло пиксели к квадрату
но я нашёл свою ошибку не там поставил вот такую скобку { и всё заработало
спасибо за подсказку
Dimka_ibn_Mishka Что то у меня кирилица не работает
У меня такаеже фигня пробовал протеус 7.10 ; 7.7
пробовал русифициров и не русифицированную
обновлял библиотеку с русскими символами в протеусе не помогло
пробовал другие проекты с другими дисплеями РУССКИХ БУКВ НЕТ!
Вопрос остается открытым из-за чего такая фигня?
Вопрос справедлив. Необходимо найти обще у вас и первого кто пожаловался!
Учитывая что бибилиотеки попробовали и проверили перед тем как выложить несколько человек и у всех все работает - нужно искать ошибку у вас на пк.
Давайте начнем еще раз.
У кого ошибка с русским текстом - предоставьте следующие данные
OS:
Локаль/
Версия протеуса
Версия студии
кроме того в командной строке выполните
echo ТЕСТ
ну и до кучи попробуйте поменять в реестре ключи
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\
С
1250 REG_SZ c_1250.nls
1252 REG_SZ c_1252.nls
1253 REG_SZ c_1253.nls
НА
1250 REG_SZ c_1251.nls
1252 REG_SZ c_1251.nls
1253 REG_SZ c_1251.nls
Перезагрузите ПК и проверьте.
Изменено пользователем kobraz
простите не очень силен в компьютерах но кажется вы имели в виду вот это
а что касается реестра то ключей я там таких не нашел в папке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\ лежит еще несколько папок
Посмотрите в CodePage
ОС: какая операционка?
Но судя по опыту у обоих авторов с проблемами кодировки стоит ХР - при чем не чистая, а какая-то сборка...
Пробуйте таки через реестр. Других идей пока нет.
да нет у меня стоит 7 то что сборка не отрицаю ставил win7 максимальная а после обновления 1,5 года назад стала эта
((спасибо с нами возитесь другой бы послал давно))
Изменено пользователем ГИП_ПОТАМ
Так ребят!
Я понял - тут мы щас разведем сады гоморы... давайте тему не будем забивать - кто не стремный ко мне в приват с тимвьввером - подключусь посмотрим. О решении отпишем!
вот что у меня получилось
//Atmega8A - используемый микроконтроллер
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
//объявим  библиотеку
#include "n5110.h"
void presets(){
Lcd_init();
Lcd_clear();
Lcd_update();
int main(void)
presets();
while(1)
   for (int i=0;i<27;i++)
  { Lcd_prints( 2, 1, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("40") );
   Lcd_prints( 2, 2, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("30") );
   Lcd_prints( 2, 3, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("20") );
   Lcd_prints( 2, 4, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("10") );
   Lcd_line( 29,  45,  29, 15, PIXEL_ON );
 Lcd_line( 35,  45,  35, 15, PIXEL_ON );
 Lcd_line( 35,  14,  25, 14, PIXEL_ON );
 Lcd_line( 29,  22,  25, 22, PIXEL_ON );
 Lcd_line( 29,  30,  25, 30, PIXEL_ON );
 Lcd_line( 29,  38,  25, 38, PIXEL_ON );
 Lcd_rect(30, 45, 5+i, 5, PIXEL_ON);
  _delay_ms(200);
  Lcd_update();
теперь примерно правильно ?
и как зациклить подъём столбика ?
Ну насколько я понял вы хотите что бы по кругу бегал уровень?
Если так то в самом простом для понимания случае можно сделать вот так
Хотя конечно есть множество более изящных решений
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "n5110.h"
void presets(){
Lcd_init();
Lcd_clear();
Lcd_update();
int main(void)
presets();
while(1)
  Lcd_clear();
   _delay_ms(200);
   Lcd_update();
  Lcd_update();
можно сказать что так
но я пытался сделать что как подымается и в два раза медленней опускается
пака над этим работаю но без успешно
вот так примерно ?
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "n5110.h"
void presets(){
Lcd_init();
Lcd_clear();
Lcd_update();
int main(void)
presets();
while(1)
  { Lcd_clear();
 {Lcd_rect(30, 45, 5+i, 5, PIXEL_ON);
  _delay_ms(200);
  Lcd_rect(30, 45, 30-i, 5, PIXEL_OFF);
  _delay_ms(200);
  Lcd_update();
  Lcd_update();
но что то не работает
а когда в скобках пишу это задание то ошибку при компиляции пишет
с минусом I писать можно ??
вы неправильно оперируете циклами.
даю подсказку
{Lcd_rect(30, 45, 5+i, 5, PIXEL_ON);//отправили в буфер нарисовать точку
_delay_ms(200);//подождали
Lcd_rect(30, 45, 30-i, 5, PIXEL_OFF); // отпраили в буфер - удалить точку
_delay_ms(200); //подождали
Lcd_update();//вывели то что получилось на екран
вам нужно два цикла первый отисовал - второй очистил/ первый нарастающий второй спадающий - и перестаньте угадывать! пробуйте думайте
Если я правильно понял речь идет о дисплее 3310. Могу дать ссылку http://mcom.com.ua/t...ka?keyword=3310
А вообще лучше переходить на 1280, он еще дешевле и есть везде в продаже.
Изменено пользователем andryxa
согласен когда знаешь что делать то всегда кажется что это просто
я вот раньше вообще не занимался программирование
то есть чужие программы заливал в микрухи
но всегда хотелось узнать как это и попробовать самому
хотя я понимаю что с меня не получится хорошего программиста
этому надо было учится с 20 лет или того раньше
как говорится дорога ложка к обеду :)
но думаю и надеюсь что что то простенькое у меня получится
если хватит терпения учителя
тут главное терпение ученика....
научиться можно чему угодно! Мне тоже не стать программистом. Я айтишник по професии а по документам повар кондитер! Немного програмлю на питоне! С - заставляет каждый раз сжимать зубы и хрустеть деснами. Но ето лутче чем крошить гранит науки пытаясь в 30 лет освоить асамблер. Ну и все зависит от того что вы хотите видеть в результате! Просто в таком возрасте учится быстро не получается не потому что старый - или поздно а потому что как правило уже есть работа жена дети собака - и на учебу остается только время из личного отдыха... как то так :)
