Artem Ivn Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 3 часа назад, FonSchtirlitz сказал: как известно из букварей, которые писали учёные мужи, два источника разнесённые в пространстве дают третий, кажушийся источник звука, в акустике называемый КИЗ. Ну и где вы увидели в щите ГИ источники,разнесенные в пространстве? Все динамики образуют единый ШП диффузор и двигаются синфазно.Задача диффузора толкать молекулы воздуха.Вот ГИ и толкает этот воздух всей своей громадной площадью с малой амплитудой.Чем легче подвижная система относительно площади диффузора тем меньше искажений и вернее воспроизведение музыки.,особенно на НЧ. При малой площади диффузора,например компрессионника НЧ динамика,идут на компромисс.Небольшой компрессионный диффузор двигает воздух с громадной амплитудой,как поршень.При этом подвижная система и диффузор имеют тяжелый вес.Как следствие,в ЗЯ и с ФИ такой динамик имеет немыслимые искажения,при кажущемся правильном басе... Учёные мужи со своими букварями-это конечно хорошо.Они уже получили когда-то свои гонорары за умные книжки и остались в истории..Вот только на фига они нужны в этой практической теме про ГИ?! 46 минут назад, FonSchtirlitz сказал: Но всегда буду против рассказок как "хорошо и правильно звучит" щит ги4+ во всю полосу. Это ваше право,быть против очевидного - невероятного... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 @Artem Ivn Уважаемый, все тн "аргументы" данного автора я проштудировал на всех возможных форумах и архивах. За все эти годы ничего не изменилось, сплошная копипаста. Автор ни на шаг не продвинулся к улучшению когерентности и снижению интерференфионных искажений имеющимися методами профессионалов в области изготовления групповых излучателей. Автору это не надо. Ведь куда проще навтыкать в доску дешёвых посредственных шириков и подключить к лампачу/кирпичу, чем заморачиваться с хорошими более дорогими головками, делить всё на полосы, правильно расположить полосовые излучатели, правильно сводить и настраивать по приборам, тратиться на полосовое усиление и нормальный источник, как это делается в про-аудио. В мире аудио ширики 5гдш на доске -это детский сад подготовительная группа. Тому как такой шит ги, слепит любой далёкий от теории волн школьник, имеющий навыки работы лобзиком и паяльником. А источника с усилком в наше время нет только у бомжей. Напилил, прикрутил, припаял, поставил, подключил и слушай. А вот понравиться/не понравиться звучание данного изделия это уже дело сугубо индивидуальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SamVal Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 (изменено) 1 час назад, Artem Ivn сказал: Ну и где вы увидели в щите ГИ источники,разнесенные в пространстве? Вообще-то они разнесены. Чуть-чуть... Гораздо меньше, чем скрипки в симфоническом оркестре. Однако разнородные (от Страдивари, от Амати, от Гварнери итд и тп.) скрипки, благодаря дирижеру волшебным образом становятся когерентными источниками. А динамики в щите - НЕТ (Удивительно...). Основное условие когерентности постоянство частоты и разности фаз. Музыкант должен сидеть абсолютно неподвижно... То есть скрипки ну ни как не могут быть этими когерентными... Однако они ЗВУЧАТ! Похоже, Ваши оппоненты не совсем в теме. Можно сыпать формулами, терминами. Пока кто-то не начнет в них серьёзно разбираться. Изменено 28 октября, 2019 пользователем SamVal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
SamVal Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 (изменено) 1 час назад, FonSchtirlitz сказал: В мире аудио ширики 5гдш на доске -это детский сад подготовительная группа. Тому как такой шит ги, слепит любой далёкий от теории волн школьник, имеющий навыки работы лобзиком и паяльником. Вы злитесь... А зря... Расчитать, свести и настроить по приборам многополоску - интересно, захватывающе и дает положительный потенциал личному ЭГО. Но если эту многополоску перенести в другую комнату, то все насмарку... Знаю, о чем говорю. Сам этим занимался много лет. Пока не пришел к широкополосной системе с подпоркой снизу (20-100 Гц) и сверху (12000-20000 Гц). У пиндосов есть национальная поговорка: "Он не настолько умён, чтобы находить простые решения". У русских:"Что хитро, то и просто: девятью десять девяносто." Так что ширики 5гдш на доске детский ли это сад? Вопрос.... Пока что убедить меня в истинности этого Вы не смогли... Вижу только потуги облажать оппонента. Умными терминами, имеющими посредственное отношения к теме, высокомерием и эмоциями... Например, Ваше Ноу Хау "Интерференционная каша"... Изменено 28 октября, 2019 пользователем SamVal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 (изменено) Два первых предложения автора Цитата Щит Групповой излучатель,это акустика дипольного типа. Излучение у неё и назад и вперёд. То есть как реально звучит любой акустический инструмент в жизни,излучая во все стороны . И сразу неверная информация. Назад и вперёд это не во все стороны. Поясню для неврубающихся. Диполь имеет дн в виде восьмёрки. По бокам зоны акз и по этой причине диполь излучать "во все стороны" физически не может. Теперь про излучение музыкальных инструментов. Во первых, оно у струнных, духовых и ударных разное. К тому же струнные, кроме арфы/гуслей имеют резонаторы. Духовые вообще монополь, причём рупорный. А ударные точечный излучатель. Во вторых, автор не указал подразумеваемый инструмент конкретно. И в третих, во все стороны излучает лишь точечный источник звука- источник сферических волн. Ответ интересующимся что это такое даст гугл. Я лишь процитирую следущее Цитата На рубеже 70х-80х г. после длительных экспериментов и иследований, многие конструкторы пришли к выводу, что идеальный излучатель, это точечный источник звука. У такого громкоговорителя фазовые и переходные искажения сведены к минимуму, звук излучается с одной точки без разнесения полосовых динамиков (НЧ, СЧ, ВЧ) в пространстве. Что даёт слушателю ощущения полного присутствия на концерте, звук не привязывается к АС, а все виртуальные источники точно локализуются в пространстве. Широкополосные динамические головки не способны хорошо воспроизводить весь слышимый диапазон частот, особенно в высокочастотной части. Поэтому разработчики начали устанавливать на одной оси несколько громкоговорителей. Наиболее интересные решения применяли фирмы Tannoy и Altec Lansing. И заметьте, размещение нескольких исзлучателей не в одной плоскости а коаксиально, т.е на оси излучения. Таким образом добились когерентности излучения. К концу 80-х инженерам Technics удалось полностью воплотить теорию точечного излучателя в своих АС серии SB-RX. К тому же, точечный излучатель Technics работал в поршневом режиме и был абсолютно плоским. Так же ими был разработан и воплощён т.н сдвиговый регистр, измеряющий когерентность излучения. Линейка когерентных ас SB-RX имеет не только плоскодиффузорные дины но и обычные многополосные. Но в ней нет групповых излучателей, расположенных в одной плоскости в силу отсутствия несоответствия данного типа излучателей концепции точечного излучателя. А автор говорит нам о дипольном излучателе но приписывает ему несуществующее свойство точечного. Умышленно или по незнаю, ответа нет. Дальнейшие и многочисленные доводы автора всё в той же свойственной манере. А приводимые им ссылки на теорию группового излучателя, описанне в старой литературе читал сквозь пальцы. Иначе бы знал, что лейб мотивом такого решения авторов было лишь повышение отдачи в нч диапазоне т.к в те годы мощных усилителей и нч головок для компактного оформления не было. Сплошные монстры, требущие нехилые объёмы. А когда столкнулись с "кашей" выше килогерца, то работы свернули и дальше эксперементальной модели дело не пошло. Тому как инженеры думали за качество звука а не себестоимость. Ну и компа со спец по тогда тоже не было. А раскладывать на табуляторе ряд Фурье дело не одного года. И вот эту теорию нам пытаются втюхать под сладким соусом "излучающего во все стороны диполя". Как человек "измученный нарзаном" не могу слушать подобные бредни. Изменено 28 октября, 2019 пользователем FonSchtirlitz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Группу расположенных вплотную излучателей, можно счтитать одним большим излучателем в нч диапазоне. Но в сч/вч такой излучатель является зонным. Поэтому экспуатировать его выше частоты лямбда эф нецелесобразно. О чём я столько времени и объясняю. Да не я один. Вот почитайте http://audiogarret.com.ua/viewtopic.php?f=15&t=7715&start=50 На практике по принципу "много шириков а-ля ги" нч боксы не делают в силу многих факторов. Поэтому авторы ссылки и сделали нч звено на аьфах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 На этой странице есть отзыв умельца, соорудившего 16×5гдш4-4 http://audiogarret.com.ua/viewtopic.php?f=15&t=7715&start=125 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem Ivn Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 (изменено) 5 часов назад, FonSchtirlitz сказал: Вот почитайте http://audiogarret.com.ua/viewtopic.php?f=15&t=7715&start=50 На практике по принципу "много шириков а-ля ги" нч боксы не делают в силу многих факторов. Поэтому авторы ссылки и сделали нч звено на аьфах. Почитал.И что?! Вы то сами читали,то что советуете? Например это: " Не слышали Щита ,не говорите ничего" Изменено 29 октября, 2019 пользователем Artem Ivn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem Ivn Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 4 часа назад, FonSchtirlitz сказал: есть отзыв умельца, соорудившего 16×5гдш4-4 Вы лучше свой личный отзыв напишите,когда соорудите свои щиты ГИ,послушаете их и снимите АЧХ,. Хватит уже заниматься пустой теорией... Повторюсь.Эта тема практиков любителей музыки,а не теоретиков-удифилов. Теория и так давно понятна - щиты это лучшая акустика. У вас просто личная неприязнь к автору этой темы,доказываете тут его "пустоголовость", стараетесь здесь как можно дальше увести оппонентов от основной темы.. Злитесь непонятно на кого и не понятно почему? Зачем вам это надо?! Ещё раз.Откройте,пожалуйста, свою тему и рассказывайте в ней свои байки про хреновые щиты,про Альфы,про фильтра АС или про Божественно звучащую трёхполосую акустику ЗЯ/ФИ.Или про супер телевизионные прямоугольные тупые динамики с помоек...Может быть это будет кому-то интересно... Напомню,если кто не в курсе дела.Эта тема про практическое изготовление щитов ГИ. Здесь люди делятся про нюансы изготовления ГИ и радуются своим поделкам. Измерения АЧХ щитов,в принципе,тут не нужно.Зачем себе лично доказывать графиками,как звучит твоя АС,если ты и так всё слышишь своими ушами. Сделал свою акустику,понравилось,слушай..,поделись своей радостью с ближним. Имеющий глаза - да увидит.. Имеющий уши - да услышит.. https://www.proza.ru/2016/04/25/473 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INI Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 11 часов назад, SamVal сказал: Я не шестилетний. Не вижу смысла. Вам надо осмыслить и систематизировать ваши знания. Вы путаете звуки: звук живого инструмента и звук, который прошел через звуковоспроизводящий тракт - это разные звуки, и оценивать их надо по разному. Никто не оценивает звук живой скрипки по Кни, или неравномерности АЧХ. О какой сфазированности можно говорить про звук живой одиночной скрипки, тем более о когерентности. Вам уже советовали: - почитайте Алдошину "Основы психоакустики". А пока у вас в голове полная каша. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malenich Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 (изменено) 19 часов назад, FonSchtirlitz сказал: @malenich Точнее корню из количества головок. Ваша мысль понятна- с увеличением количества головок снижается коэффициент соотношения площадей к их количеству. Проще говоря "количественный коэффициент эффективности" =увеличение SPL. Разрешите чуть поправить. Вы правы только в том случае, если дины одинаковы. А то глупики тузят чё не поподя под руку пытаясь слепить из говён и палок вещь! По этому корень квадратный из квадратов эфект. диаметров. 12 часов назад, FonSchtirlitz сказал: Группу расположенных вплотную излучателей, можно счтитать одним большим излучателем в нч диапазоне. И то - с натягом. Про интерференцию и дифракцию Вы сами говорили. Большая длинна волны? Но и вторичную отзвучку не отменили.... Изменено 29 октября, 2019 пользователем malenich Авторская правка текста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INI Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 2 часа назад, malenich сказал: И то - с натягом. Про интерференцию и дифракцию Вы сами говорили. Большая длинна волны? Но и вторичную отзвучку не отменили.... А при чем здесь дифракция? Именно интерференция играет главную роль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malenich Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 34 минуты назад, INI сказал: А при чем здесь дифракция? Как причём??? А для понтов??? То часть шутки.....все понимают, что дифракция - это огибание!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem Ivn Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 (изменено) 24.10.2019 в 20:30, FonSchtirlitz сказал: Это вы ешё не пробывали щит ги на хороших импортных прямоугольных теле-динах... у группы таких излучателей зона когерентности на октаву полторы выше 5гдш. Попробыю.Проверим вашу теорию о когерентности.,вот на этих двух парах теле-динов в щите ГИ. Сниму АЧХ щита на них. Изменено 29 октября, 2019 пользователем Artem Ivn -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 10 часов назад, Artem Ivn сказал: Вы лучше свой личный отзыв напишите,когда соорудите свои щиты ГИ, Эта тема практиков любителей музыки,а не теоретиков-удифилов. Теория и так давно понятна - щиты это лучшая акустика. У вас просто личная неприязнь к автору этой темы,доказываете тут его "пустоголовость", стараетесь здесь как можно дальше увести оппонентов от основной темы.. Откройте,пожалуйста, свою тему и рассказывайте в ней свои байки про хреновые щиты Эта тема про практическое изготовление щитов ГИ. Здесь люди делятся про нюансы изготовления ГИ и радуются своим поделкам. Измерения АЧХ щитов,в принципе,тут не нужно.Зачем себе лично доказывать графиками,как звучит твоя АС,если ты и так всё слышишь Так и пишу, тому как было сделано, измерено, отслушано и... подарено вместе с однотактником местному детскому дому... ещё в лихие девяностые. Разобрать и пустить на дрова дубовые щиты собственного приготовления рука не поднялась. Хоть и мартышкин, но всё таки труд. А так -детям радость, и я избавился от ненужного. Любители музыки и практиканты тусут на других форумах. А тут форум технический. Теория гласит иное. Курите букварь, разделы Виды акустического оформления (особо параграф инфинити баффл), виды аппроксимаций фвч Фантазия у вас богатая. Какая неприязнь, если я его знаю как и вас? Оппонент из вас никакой. Говорите словами своего "гуру". Один в один. Это напоминает библейский сюжет "великого исхода ГИудеев из еГИпта". Токма Ваш "Моисей" сам заблудился и всех "заблудших" будет 40лет таскать за собой в поисках "земли обетованной". Рассказывая байки про излучающий во все стороны диполь и показывая "святые скрежали" с картинками лохматого года издания. Которые чуть ли не сам ака Бриггс ему вручил. Токма суть объяснить не успел. Она уже открыта. Поэтому я тут. Ах, ну да. Практика и нюансы изготовления доски с динамиками это полезная вещь... для кружка умелые руки- "А на следущем занятии мы на практике опробуем все нюансы выпиливания отверстий, и порадуемся своим поделкам, что не накосипорили" Если измерения не нужны то нафига спецы ими занимаются? Слепили коробки- понравилось- в магаз.... Китайцы походу так и делают. Цитата Проверим вашу теорию о когерентности.,вот на этих двух парах теле-динах в щите ГИ. Теория не моя. Это написано в любом букваре по акустике. YDэшки не айс, но для пробы сойдут. На результат влияет не количество а качество излучателей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 По поводу "щит ги это не линейный массив" читать это, http://www.show-master.ru/categories/zvukovye_kolonny.html где русским по белому написано Принцип работы группового излучателя описан еще в 50-е годы прошлого века, например, подробно изложен в работах инженера-электроакустика Гарри Ольсона в серии книг Acoustical Engineering. Описал работу звуковых колонн (группового излучателя) также в своих монографиях Вадим Владимирович Фурдуев, ученый-электроакустик. Формирование геометрии волнового фронта зависит от геометрии расподожения излучателей в группе. Кстати, Фурдуевской книжкой очень часто машут как знаменем разные "гуру" и приводят её как настольную "библию", которую рекомендую к внимательному и осмысленному прочтению. Ольсона тоже советую, там картинок больше... Далее по тексту Следуя теории: чем меньше диаметр (расстояние между центрами) громкоговорителей, тем выше частота сложения в цилиндрическую волну. На практике широкое распространение получили 3-3,5’’ широкополосные излучатели. Это аргумент в пользу мелких шириков, о которых я говорил ранее. По отношению к круглым "геометрические" приемущества прямоугольных очевидны. Минусы и у мелких есть, как и у всех остальных, но на данный момент не в этом суть. Ссылка под занавес https://audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=637&start=300 Для "купившихся" субссылка про мини ги 5гдш4-4 http://www.audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=1717 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem Ivn Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 (изменено) 12 часов назад, FonSchtirlitz сказал: Оппонент из вас никакой. Говорите словами своего "гуру". Один в один. Вы ошибаетесь! У меня нет ни своего,ни чужого "гуру". Я сам по себе. Читайте более подробно в ЛС.,дабы не злить модераторов и не нарушать Правила форума. Изменено 30 октября, 2019 пользователем Artem Ivn -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 (изменено) Цитата Ну и где вы увидели в щите ГИ источники,разнесенные в пространстве? Все динамики образуют единый ШП диффузор и двигаются синфазно. Я говорю о шп излучателях, разнесённых на межосевое расстояние и работающих во всю полосу, что и происходит в описываемом тут ги16. Об этом же говорит Justas в своей теме мини ги. А вы упираете только на поршневой режим работы в зоне резонанса всей группы излучателей и начисто отбрасываете диапазон выше. Вот на эту уловку попадаются все наивные "буратины", верящие всем Алисам с Базилио. Попались и вы. А мудрый сверчок говорил -" ...рано или поздно, все дурачки попадают туда". Не в рай, речь о "стране дураков". Ничего личного. Но факты то на лицо. Я же пытаюсь раскрыть вам глаза. Почитайте тему Justas и упомятую им статью Fenix, может прозреете. Ничего личного. Токма ради "прозрения". Изменено 30 октября, 2019 пользователем FonSchtirlitz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem Ivn Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 8 часов назад, FonSchtirlitz сказал: А вы упираете только на поршневой режим работы в зоне резонанса всей группы излучателей и начисто отбрасываете диапазон выше. Вот на эту уловку попадаются все наивные "буратины", верящие всем Алисам с Базилио. Попались и вы. А мудрый сверчок говорил -" ...рано или поздно, все дурачки попадают туда". Ничего личного. Токма ради "прозрения". Вы не до конца сказки в детстве читали. Добряк Буратино получил таки свой золотой ключик и приобрёл верных друзей.,а кот Базилио с лисой Алисой так и остались одинокими голодранцами, хитрыми и злыми бандюками. Проще говоря,всё что вы тут пишите, по мне так не аргументированно и скучно.Слова не подкреплённые практикой.Пустая болтовня мутного сверчка... Ничего личного.Только ради истины. Ни на что я не упираю,просто слушаю музыку с удовольствием на АС ГИ который мне очень нравится. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Жизнь не сказка. Что ж, если нравиться... ставайтесь со своим "нарисованным холстом"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem Ivn Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 (изменено) 47 минут назад, FonSchtirlitz сказал: Что ж, если нравиться... ставайтесь со своим "нарисованным холстом"... Не я один такой.Нас много.Есть даже в Германии "Буратино",кстати он профф. музыкант. Со слухом у него всё в полном порядке. Вот его видео.,особенно интересно послушать его сказку про щиты ГИ с 12мин.37сек. и 17 мин.35 сек. Изменено 30 октября, 2019 пользователем Artem Ivn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malenich Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 @Artem Ivn , 18 часов назад, Artem Ivn сказал: ......Не я один такой.Нас много.Есть даже в Германии ..... А Вы знаете, что по всему миру есть люди верующие, что земля "впуклая"??? Ага и фазировку на горячую! Это бизнес, просто бизнес. Я просто вижу, как восжаждующие в очередь на барахолке...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Борисович Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 19 минут назад, malenich сказал: Нас много.Есть даже в Германии Предлагаю с теоретиками не дебатировать. Выкладывать информацию по личным конструкциям и ссылки авторитетных авторов и издательств. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malenich Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 2 минуты назад, Андрей Борисович сказал: Предлагаю с теоретиками не дебатировать.... И не буду в дебаты вступать. Блажен тот, кто верует! Но вот, что убило наповал, так это проверка фазировки пальцем "на горячую" в такт озвучки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SamVal Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 4 часа назад, malenich сказал: Но вот, что убило наповал, так это проверка фазировки пальцем "на горячую" в такт озвучки. И что в этом убийственного? 30.10.2019 в 11:52, FonSchtirlitz сказал: Почитайте тему Justas и упомятую им статью Fenix, может прозреете. А ссылочку можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
