Фонокорректор от Василича
  • Ответов 4,2т
Этот фонокорректор я собрал давно, фото выкладывал раньше. Речь немного о другом, не хочу создавать тему, если модератор раздела посчитает перенести в другой раздел, то будет ещё лучше, чтоб многие приняли участие. Дня 2 назад я слушал фонокорректор из Радио 2/08, автор А.Муринов, всё нормально, искажений на мой слух нет.  После этого я подключил ф-корректор от Василича, да звук конечно получше, многие детали, сцена, голос прорабатываются, Но на слух есть искажения...грязь.  Конечно многое зависит от качества носителя, и аудиоаппаратуры.  Источник сигнала Ария-102С и ламповый усилитель из Радио 2/90.
Изменено пользователем MCA10.5.64
3 часа назад, MCA10.5.64 сказал:
Это все отмечают и порою получив корректор ламповый ночь всю посиживают  слушая  свои пластинки прослушанные  десятки раз и слышат  теперь новые звуки,которых не было,замаскированные  были они  тем старым транзисторным корректором. Но самое главное настроить надо  голову,скатывающую и прижимную  силы  тонарма. А это правильно  делается тлько с измерительной пластинкой и ни когда не совпадает с теми рекомендациями в паспорте на головку. Прижимная сила всегда оказывается меньше чем рекомендована. Давление  иглы на обе стороны канавки  тоже  не одинаковы при выставлении  на глазок,поэтому  КНИ левого и правого каналов разные  получаются. Ну и главное Игла какая!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Позволю себе еще раз "5 копеек" в защиту корректора Васильича. Вы правильно отметили детальность, сцена - всё это присутствует. а грязь - только от режима лампы, используемых комплектующих, т.е. -вина только  рук изготовителя.  Можете бросать камешки в мою сторону, но изготовленные мною ФК "запели", скажем мягко, далеко не с первого раза -переделывал года два, без фанатизма, конечно.  Всё есть в ленте.
Игла На Аоия-102  ГЗМ-005, прижимная сила 10 мН.  Сравнивал который на микросхемах - фото ниже.
7 часов назад, MCA10.5.64 сказал:
Без обид.  Надеюсь, изделие где-то приобретено. Глядя на сие "творение" - про грязь поверю легко..
Изменено пользователем Юрий III
И где вы видите какие-то монтажные ошибки, которые должны стать причиной грязи ?
12 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Их в монтаже просто нет. Человек хочет придраться, и ищет чем ткнуть.  Звук хороший спору нет, НО искажения есть, если их кто-то не слышит, то это уже другой вопрос.
50 минут назад, Юрий III сказал:
В творение стоит то, что применял в своей конструкции автор темы, аудиофилские детали я никогда не использую.
Если есть товарищ у которого тракт виниловый отстроен. Коллекция пластинок . Проигрыватель хороший с головкой настроенной. Попробуй подключить там свой корректор Корректор 17-16-16  или 17-17-16 ?
Изменено пользователем blackbird62
добавление.
15 минут назад, blackbird62 сказал:
Чем плоха ГЗМ-005 ?  Проигрыватель настроен, что ещё, золотые пластинки осталось ?  Есть у меня фирменные где всё отлично записано.
Из личного опыта. Сделал товарищу корректор по схеме Василича 17-16-16. Проверил, настроил, послушал у себя. Все отлично. Отдал. До этого у него был китайский како то на микросхемах или на транзисторах. Звонит, звук отлично, но фон какой то появился. И периодически щелчки появились. Забрал , проверил. Отлично играет у меня. Оказалось, что на другом проигрывателе у него фона нет. А щелчки у него по сети 220  были. Запитал отдельно аппаратуру от щитка сетевого и все нормально стало. Вот так бывает.
2 часа назад, MCA10.5.64 сказал:
Мне не хотелось задеть чувства МСА, но так получилось, если обидно -тысяча извинений.  Фото просмотрел. - Очень похоже, что RCA сидят на корпусе(1), - конденсаторы китайские типа CL20  у меня не вызывают доверия, мне довелось испробовать разные, поэтому так заявляю (ИМХО), звук у них мутный (2), и, наконец, входная лампа, и если вариант сетка на вход+ катод на массу, как в схеме автора, то малейший потенциал, кроме сигнала головки, портит звук. Много раз перепаивал эту схему, чтобы это понять: работать может любая, и Шмелёв со Спектрой -ну, просто замечательные, а реальный звук от "так себе" до "дрова",  А играть будет только лампа с абсолютным нулем на сетке на любых режимах. И никто меня не сдвинет с этой точки зрения. Хотите звук и сетку напрямую на вход -лампа должна быть идеальной, на всех режимах -абсолютный "0".  Собрать ФК, в принципе, дело, ...ну... месяца, если не пары дней, мне пришлось возиться, по крайней мере, года два, если не больше. (без фанатизма). Перепробовал кучу конденсаторов разных, покупал и покупал лампы, чтобы в конце-концов удостовериться в вышеизложенном. Или делать автоматическое смещение на уровне 0,5....1В.
Вот тогда появляется и детальность, и картина, и звук хрустальный, и бас живой, натуральный.
И, кстати, щелчки не имеют к сети отношения.
И принимаем во внимание, что эти лампы, скажем так, уже давным -давно не "девочки", тем паче полсотню лет пролежали где-то на складах.
8 часов назад, Юрий III сказал:
 RCA cидят на корпусе, разве автор темы не так рекомендовал ?  Конденсаторы плёночные не с алиэкспресс, а с бытовой компьютерной техники с диэлектриком МРР - вам что говорит это, если вы разбираетесь ?
Ведь написал что звук хороший, но при прослушивании я лично слышу искажения типа грязи, кстати и во многих других усилителях тоже самое.
Лампы заказывал в магазине Электронные компоненты, пришли несколько штук в заводской упаковке, наверно лежали гдето, годы выпуска 80-х. По поводу крутилок, реально работает регулятор на левом переменном резисторе R5,  на правом работает, но слабей, вот и думаю нужны ли они мне или не нужны ? С другим фоно-корректором на микросхемах из Радио 2/2008, автор А.Муринов таких искажений нет, но звучание немного другое, показалось чуть слабее НЧ, опять же смотря какие жанры прослушивать.
Попробуйте замерить напряжение на входе ф к.  Должен быть ноль, если присутствует напряжение то звука чистого не получить.
Василичь проводит тщательный отбор ламп для установки в первый каскад своих ф.к. Сеточный ток не допускается.:)
Как это так. Схема одинаковая в каналах,детали одинаковы,а  по разному  регулирует. Такого быть не может. Вы  АЧХ  смотрели  вашего корректора. АЧХ вам всё расскажет. Вам уже посоветовали. с подключенной головкой проигрывателя на входе,измеряете  напряжение постоянное на входных  разъёмах. Если есть напряжение 15-40мв постоянки - значит надо,отпаять катоды первой лампы от массы и припаять их через резисторы 240-350 ом на массу. И всё зазвучит. Но  это напряжение сеточное,только на завал ВЧ частот влияет при прослушивании  музыки. Завал ВЧ  получается. Это можно увидеть и на экране Спектроанализатора,если подать сигнал с генератора через резистор 10ком а не напрямую и снять АЧХ. Увидим завал на ВЧ если  лампа имеет большой  сеточный ток! У меня лампы все 60-70х годов ВП  приёмка и все нормальные. А  с 80 года начали уже гнать  фигню. Видимо вакуум плохой вот и сеточный ток прёт.Да и сейчас уже все выгребли нормальные лампы и продают остатки видимо  неликвиды. Так что проверять надо.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
35 минут назад, тимвал сказал:
Лампы я не подбирал.
13 минут назад, Василичь сказал:
Попробую, о результате напишу.
3 минуты назад, MCA10.5.64 сказал:
Стоит переделать. :yes:
15 минут назад, Василичь сказал:
Переменный резистор который на лицевой панели с правой стороны он работает, регулирует, но слабо, не знаю почему ?
Понимаю что нужно, нет прибора чтоб отобрать по параметрам лампы, если есть способ проще, напишите, буду благодарен.
