Фонокорректор от Василича
On 10/24/2023 at 11:28 PM, Alex-007 said:
Конечно лучше поставить LM-ку
Да смысл в этих LM-ках. Всё равно разбег по накалу будет, если последовательно. Если уж так хочется точности, то проще шунтами на усиленных tl431 выровнять. Правда это будет ещё дороже, чем LM-ка. Но ведь для себя, любимого :)
Изменено пользователем Obergan Alexey
  • Ответов 4,2т
В 25.10.2023 в 00:28, Alex-007 сказал:
Конечно лучше поставить LM-ку, но дороже. Для себя можно, для продажи - на фиг! Рынок...
Какая фигня!  ЛМка стоит 10 рублей на Алике!  А  резисторы 5 ватт  проволочные и лишний  электролит 4700мкф на 25 вольт  стоят  дороже  ЛМки! На хера  сувать в ламповое  изделие ваши камни? Больные что ли камнями!  Вначале ставил  ЛМки,Аудиодебилы крутили носом! Ламповый фонокорректор для меломана и Аудиодебила  весь  должен  быть ламповым, без ни каких кремниевых элементов.  Даже лампочку  просят поставить при заказе а не светодиод! И ставлю миниатюрные от Самолётов  на 28 вольт. А для себя ставьте что хотите! Хоть транзисторы вместо  ламп! А сверху  для понтов  лампы поставьте с включенным накалом!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
Можно вообще без накала, подсветить внизу светодиодом оранжевым)))
Изменено пользователем VIT13
Ну, извращенцев много в этой жизни... Для некоторых, наверное, самый лучший звук из граммофона. Хотя...
Если для "Аудиодебила", то, тогда конечно...
7 часов назад, VIT13 сказал:
Это было бы смешно, если бы не было правдой.  Мне пару раз пришлось такое увидеть (фонокорректор и УНЧ, якобы ламповые). Так и было -сверху торчали лампы с включенным накалом, а в подвале -горсть  "работающих" деталюшек с МС и транзисторами.
Схема с LM, действительно немного дороже, Но... Стабильное напряжение (при колебаниях сети)-это +, возможность легко установить необходимое (мне не нравится накал выше номинала, ставлю 6,15....6,2) -это ++., Кроме того, конденсатор в цепи управления позволяет включить накал плавно, что, по-любому, ИМХО, для лампы -благо, это +++.
Изменено пользователем Юрий III
А уж анодный стабилизатор с плавным нарастанием напряжения - еще большее благо. Но дорого, почти как коньяк. Потому и дорого, что полезно :)
С чего дорого? Например,  IRF740-400В. Рынок -50...100руб., на Али десяток меньше 200руб, т.е 20р/штука. Конечно, кто-то может сказать "встречается подделка" - ну, дык, делайте выбор не по "лучшему соотношению", а "по заказам". + 3...4 конденсатора+пара резисторов+стабилитрон в затвор -и всё, счастье.
В 19.05.2023 в 14:46, Alex-007 сказал:
Но очень многие уверяют, что фонокорректор с коррекцией в обратной связи "не звучит".
Ну так это и правильно,он  будет звучать совсем  по другому,плохо  по сравнению с фонокорректором  без ОООС  частотно зависимой. То есть  в корректоре где АЧХ  формируется ОООС частотно зависимой,эта ОООС имеет на частоте 20кГц имеет например 45dB величину,а на 30Гц всего 5dB То есть КНИ  у фонокорректора с ОООС и  импульсные  характеристики  на разных частотах , разные  абсолютно из  за  разной  ОООС. Поэтому и звучание  у него на разных частотах  разное.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 09.10.2023 в 11:44, Василичь сказал:
Совет  ребята , раз уж  6Н17Б очень дорогая и  плохие остались, с током сетки , то  применяйте 6Н21Б лампу на входе или 6Н7Б две лампы. Пока  ещё цены  не выросли сильно. Или 6С52Н нувистор  применяйте
Давно хочу попробовать собрать корректор от Василича, но не встречал 6Н17Б. Из малогабаритных у нас можно купить 6Н16Б-В(уже купил пару), 6С6Б, 6Н21Б и нувисторы 6С51,52,62,63Н. СтОят недорого, но вот смотрю на ВАХи 17-й и 21-й:
_6n17b_01.gif.fbf5da12f6c8cc553cac818e2ce1c4fe.gif _6n21b.gif.da4308a5f91bbfe823692def78903180.gif
и терзают смутные сомнения
У 21-й при напр. сетки менее минус 0,5В становятся "левыми", и возможен сеточный ток? Или я не так читаю ВАХ?
И ещё, возможно-ли при использовании 6Н21Б катод вешать прямо на общий?
По-моему, Василич уже где-то говорил, что 21-е не подходят. По сеточному току проверять нужно, по ВАХ не скажешь.
А вариант на нувисторах не рассматривали ?
11 часов назад, рижанин сказал:
Конечно нет. Нужно смещение 1,5...2 вольта.
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:
У всех триодов присутствие "горба" в начале графика тока анода однозначно указывает и на ток сетки. Возможно, я и не прав, но...
14 часов назад, рижанин сказал:
Конечно, если в цепи сетки поставить батарейку.
10 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Уже рассматриваю, но
во-первых, Василичь обычно прогоняет с ними в другую тему
во-вторых, с ними почему-то делают двухкаскадный ФК, и сам Василич в этой теме говорил, что лучше ставить в обоих каскадах 6С52Н.
Видел в и-нете схему с 6С62Н  УВ для магнитной головки с катодом на земле, но у 62-го ток какой-то совсем дохлый (0,4мА в номинале)
Странно... Василич выкладывал эту схему на первой странице. Я думал, он тоже попадает под формулировку "фонокорректор от Василича" :)
Ну а что касается 6с52н в обоих каскадах, то у неё внутреннее сопротивление невелико, порядка 5 килоом. На вход лампового усилителя с 50 килоомным РГ вполне будет работать
В 13.12.2023 в 01:08, Obergan Alexey сказал:
Абсолютно верно и на нувисторах мои  схемы. Это другой чуток корректор,для меломанов высшей категории. Он двухкаскадный,гальваническая связь,переменное сопротивление  режима первого нувистора, или катодный  резистор второго каскада , позволяет менять набор,спектр  гармоник. То есть по сути это Гармонизатор для Аудиофилов,выносной блок питания позволяет ещё больше уменьшить  фон на выходе. Нувистор  имеет малое внутреннее сопротивление ,как вы верно подметили , поэтому не нужен катодный повторитель на выходе. Ещё короче тракт усиления получается. Усилители у меломанов входное сопротивление 100ком имеют.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
А кто сказал, что 6Н17Б плохие остались?  Граждане дорогие!  Когда создавали 6Н17Б, и им подобные, то совершенно не планировали,  что через полсотню лет  будут потомки будут обсуждать , подходит или не подходит для темы этого форума , и какой там сеточный ток.  Они не плохие и не хорошие, они такие, как их соэдали.  Прекрасно работали в устройствах связи всяких негражданских объектов. Стекло цело?  Ножки не отржавели в сыром сарае?  Нет? Какие тогда вопросы.
Дорогие?  Сами виноваты. А вот нефиг закупать десятками. Спрос определяет цену. Лет 10 назад это был еще залежалый товар, а теперь - ну, вот такая цена. Фирмы комплектующих Васильичу коньяк должны поставлять пожизненно и бесплатно.
Дорого 6Н17Б? Да возьмите 6С7Б пару, 6С52Б, по усилению = 6Н17Б, а 6С6Б и 6С51Б = 6Н16Б.  В чем проблемы? тем более, Васильич выложил схемы и желательный режим.
Сеточный ток? В основном, у 17-х он есть небольшой, но портит, само-собой, звук. Ну дык, резистор в катод (ну и + электролит 470мкф)-и всё нормально. Даже еще лучше.
1 час назад, Юрий III сказал:
Так одна из "фишек" этой схемы как раз и было отсутствие каких-либо элементов как в катоде, так и в сетке. Правда, для этого одбирать лампочки надо было. Хотя... Если их 100500 штук...
Так и есть. Надо отбирать. Пару десятков лежат с небольшим током - думал даже выбрасывать, а потом, когда погонял разные миниатюрные -думаю, пригодятся. В отличие от 6Н16Б, у которых разброс по половинкам очень большой (может, мне такие попались),  6Н17-е довольно-таки "ровные". Но, даже у более-менее нормальных при токе больше 2..3мА сеточный ток появляется, ИМХО, пробовал, а если со смещением 1...1,5В, попадаем на линейный участок- и там всё хорошо. Пробовал с красным светодиодом (1,55...1,58В) и ток около 3мА- замечательно.
22 часа назад, Юрий III сказал:
Может, я что-то не понял, но, при замерах сеточного тока при напряжении смещения равном нулю, ток управляющей сетки неизменно уменьшался при увеличении напряжения на аноде (и соответствующем увеличении тока анода) от нуля и до предельных значений по мощности, рассеиваемой на аноде. Для распространённых маломощных триодов ток сетки становился равным "0" при совершенно неприемлимых значениях мощности рассеяния на аноде и, вероятно, при подходе к току насыщения катода.
Что я не так делал?
Давно было.  Собирал "Васильича".  Один играл замечательно, а два -дрова, хотя "Шмелев" показал - АЧХ в норме искажения суммарно (насколько помню) -не выше 0,3%. Но два, как ни крутил - дрова. Честно говоря, даже не задумывался о "сеточных" проблемах, да и на Васильича повелся, да, было -он же писал, типа -раз, и высококлассное изделие, лучше импортных, тем более, что первый макет (перешедший в первый экземпляр), действительно, запел замечательно. Удачной оказалась 17-я, повезло - практически единственная, способная чисто работать с катодом на общий.  Кто-то спросил "А ты на сетке потенциал мерил?" - опа!!!  Быстро собрал схемку: В аноде переменники от 240ком до 20ком, в сетке 47ком (типа, стандарт), катод на общий с переключателем на резистор , напряжение +170В, (от ТА-1). Протестировал все 17-е. Подключил милливольтметр к сетке, В аноде 240к (ток 0,5..0,7мА)- потенциал на сетке 0... 0,1...1мВ (сравнительно немного), как только повышал до 3...4...5, в сетке появлялся  потенциал нескольких мВ, "рекорд был 11 мВ. Убедился, что те, которые показали "0" -играют, остальные -нет.  Таким образом протестировал все миниатюрные лампы. а потом подключал резистор в катод -в сетке почти у всех -четкий "О". Если у кого-то есть желание подвергнуть критике такой метод -пожалуйста.  Не возражаю, НО, ИМХО, играет и дает ЗВУК только лампа с "0" мВ в сетке катодом на общем - не складывается с сигналом головки, ну и или со смещением на уровне 1.....3В.   Хорошо, что не выбросил те, что вначале не понравились - они будут нормально работать со смещением, в области линейных ВАХ, а с ИТ в аноде-даже еще лучше (убедился). И Вам успехов!
Уважаемые форумчане, закончил фонокорректор в корпусе, не совсем стандартном, лампы вынес наружу для вентиляции. Фон присутсвует на большой громкости, если находиться рядом с АС на чувствительных широкополосниках. На обычной громкости фона нет.
