"Терминатор-3" своими руками
а чего тут им делать ?? картинку вы нашли а ничего не прочитали!!! нет разницы никакой!!! просто с первой картинкой-надо идеально подобрать конденсаторы в пару и прекрасно намотать катушку , оба плеча ,,,,
А бузер вместо динамика кто -нибудь пробовал? С ним и МС 3 экономится.
Видел в подводном варианте помоему на тессоро ,если на выход поставить трансформатор ,а на вторичную уже подключить бузер ,вполне будет работать
Вот, например, на схеме Т-3, паралельно L1, стоит один конденсатор 150nf, а на плате Т-3 два кондера, как на схеме однотональника... Хочу спросить, критичны ли эти разночтения? Может есть схема которая 100% соответствует представленной плате(Т-3)?
Насчет контурных конденсаторов, так их можно лепить и последовательно и параллельно, но расчет их общей емкости проводится по разным формулам. http://katod-anod.ru/articles/12 . Так вот в старой версии схемы нарисованы два последовательно подключенных конденсатора, в новой один. Поверьте, когда Вы будете подгонять частоту и настраивать шкалу металлов, вы будете добавлять параллельно предыдущему конденсаторы для увеличения их общей ёмкости и их будет не один и не два, у меня поначалу целая гирлянда получалась, приходилось подбирать ёмкости для уменьшения гирлянды.
post-160133-0-27336600-1387659805_thumb.jpgpost-160133-0-34952700-1387659810_thumb.jpg
С1 нужно подпаивать к крайним выводам ТХ.
Изменено пользователем 4POK
Бузер- это имеется ввиду пъезик с генератором?
Бузеры могут быть с генератором и без него, на разное напряжение +3в, +5В, и т.д... Выглядят они одинаково, но обоих случаях надо соблюдать полярность. Проверить оч. легко, подать на него +3В, который с генератором - запищит.
Да спасибо, уже разобрался: "buzzer" дословно переводится как зуммер, т. е. тот что с генератором, у меня стоит который без генератора, и нормально работает.
Я тоже пробовал подключать бузер, но если честно, не понравилось. Самый громкий и "мягкий" звук получился на телефонном капсюле ТК-67 (если не ошибаюсь), но по габаритам не лезет в корпус. Также подключал динамик 50 Ом, в диаметре 28 мм, - звук ужасный, металлический, дребезжащий, не громкий. Подключил динамик 50 Ом 45 мм и всё стало отлично, громко, без дребезжания, и приятно для ушей. Так и оставил, к тому же он совершенно плоский.
Мне чем понравился буззер, так это его "направленностью"- прямо слышно громко, а сбоку или сзади уже намного тише, ну и габариты конечно.
Ну, собственно, я так и думал... Только сначала намотать, а потом подобрать. Нет проблем! :dance2:
Здравствуйте еще раз на последней стадии сборки возникла одна проблема и один вопрос. Значит такая ситуация в режиме только цвет все в норме чуйка 5рублей рос 30см сержка золотая маленькая в форме бантика без застежки 13см. ферит вырезаеться БГ 53кОм. на 0кОм не звониться ничего кроме 20коп ссср Вроде все в норме. Включил режим все металлы все перевернулось ферит отсекаеться на 58кОм но его видно от 0 и до 58кОм а вместе с феритом отсекаеться весь цвет мет а до 58кОм все как положено цвет двойной гудок железо одинарный . Ивопрос в каком положении Бг должен отсекаться ферит в режиме только золото Заранее спасибо.
В режиме только золото ,феррита не будет и меди тоже ,Вы же шкалу сместили ,добавлением конденсатора . И здесь появляется интересная регулировка регулятором грунта ,можно сделать так что не будет так же и фольги и бронзы ,останется только золото и никель . Я делаю этот режим - при полностью настроенном приборе ,параллельно С5 добавляю через переключатель конденсатор 2.2Н . контурные не трогаю ,При этом регулятора дискрима вообще не вывожу на панель ,а просто ставлю перемычку вместо него .
Изменено пользователем str691
aleksandr30, я думаю тебе надо проверить цепочку R43 C43 C42 на предмет исправности деталей и правильности номиналов. Ну и сам переключатель "все мет/цвет. мет.
спасибо у меня все один в один а насчет все мет кто че скажет ПОЖАЛУЙСТА
нужно выйти на грунт и в режиме всех металлов проверьте отстройку от грунта-ходить то будете по нему,а не по ферриту. 65c2d8d56ada8fdc2ee907e5b91b6526.gif
Изменено пользователем Shin 1960
Значит такая ситуация в режиме только цвет все в норме чуйка 5рублей рос 30см сержка золотая маленькая в форме бантика без застежки 13см. ферит вырезаеться БГ 53кОм. на 0кОм не звониться ничего кроме 20коп ссср Вроде все в норме...
Прибор даже в режиме "цвет" работает не правильно. Ручкой БГ феррит должен вырезаться примерно в середине шкалы, если крутить дальше, уменьшая сопротивление, должна вырезаться медь, остальные металлы должны остаться. У вас же кроме 20 коп СССР ни чего не звонится, бардак однако
:blink:
. Проверьте, не перепутали ли резисторы "дискрим" и БГ.
ссылка - Плата полностью на СМД от
©korvin в теме
"терминатор-3" Своими Руками
создатель a2111105 не открывается, можно как-то исправить?
не ра
Всем привет! Вчера начал заливать датчик.Он у меня в круглой подставке от монитора.Корпус и крышку заэкранировал графитом.Сегодня обнаружил
странную вещь:прибор раагирует на ладонь руки,пронесенную над датчиком в 2-3х см.Сигнал одинарный.На мокрую тряпку реакции нет,на бутылку
с водой-тоже.Если крутить дискрим,сигнал пропадает в районе 1часа,там же,где вырезается 5коп.СССР.Может,и раньше так было-не замечал.
Кто-нибудь с этим сталкивался?
Сегодня обнаружил странную вещь:прибор раагирует на ладонь руки,пронесенную над датчиком в 2-3х см.
Не хочу обидеть, но обручального кольца на руке не было? Я когда датчик настраивал, долго не мог понять почему баланс скачет. В радиусе 1 м все металы убрал, а про кольцо забыл ))) прям признаться стыдно, но смешно
Нет,ладонь без кольца и чисто вымыта.Ладно бы,на "все металлы" звонилось,в крови железо есть,но медь-то откуда?
Не будет ли ложных срабатываний на траву?
DeD. :unknw: Для проверки правильности настройки прибора нам надо поставить Р8 в положение 0кОм при этом положении ничего не должно звониться кроме 20коп СССР. Потом отстраиваемся от феррита (при помощи Р8 добиваемся пропадания сигнала на него) начинаем проверку настройки работы дискриминации (тоесть вырезки металлов) металлы должнывырезаться в той последовательности в которой написано у Алексея ( a2111105) в описании настройки. Я руководствовался этим постом стр 8 R7 Дискриминация вырезает все по списку медь остаеться.Может попробовать подвигать шкалу металлов ток в какую сторону?
Раньше, этот пост с 8 страницы, до конца не читал, а теперь для меня новость, что резистором БГ можно вырезать всё, кроме 20 коп СССР. В моих приборах ручкой БГ можно вырезать только феррит и медь. Всегда считал, что так правильно.
Но у вас проблема, как я понял с режимом "все металлы"? Если вы настроили в режиме "дискрим" вырезку феррита и шкалу металлов правильно, то и "все металлы" должны работать без каких либо настроек и подбора конденсаторов. Если этого нет, значит не правильно что то запаяли или печатка "левая", не правильная.
DeD.Спасибо за участие печатка с предыдущей темы от Алексея будем думать. saseg а у вас СХ заэкранирована?
Изменено пользователем aleksandr30
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
