"Терминатор-3" своими руками
Всех с наступающим Новым Годом!!! Т-3 доделал.Спасибо автору схемы и всем,кто помогал в настройке.Фото выложить не умею,опишу словами:
вес получился 1,2кг.,датчик с кабелем- 350г.,штанга-3 колена удочки,5коп.СССР видит с 35см.Подскажите,где почитать или посмотреть приёмы
работы на реальном грунте.МД у меня первый,отсюда и вопрос.
подскажите, на компараторе какие должны быть напряжения кроме питания, постоянно идёт писк. не могу никак устранить. 3 микросхемы перепробывал. LM393?, может ещё в чём то причина?
Gibrid36,от выхода компаратора до базы транзистора максимум три детали!Если впаян диод,то может он в обрыве или стоит наоборот?Ну попробуй вынуть из панельки 393 и замкни 1 или 7 вывод на массу.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Похоже выставлена макс. чуйка и не убавляется? R38 R39 R40 проверял? У себя сделал так. Переменник R39 заменил на 1кОм вместо 10 кОм, а чтобы больше не тревожить плату, добавил навесным монтажом на крайние выводы переменника резисторы 5,1 кОм и 4,7 кОм, чтобы общее сопротивление было R38+R39+R40~58 кОм. Измерь прямо на плате. Ну там плюс-минус, сам понимаешь... Регулировка чуйки стала плавной. Я думаю компаратор здесь ни причём. Что у тебя творится на 3 и 5 ногах LM-ки?
всех с новым годом. вчера ещё раз смотрел печатку. нашёл свою же ошибку т.к. не ставил фильтр (R17,C40,VD4) был обрыв цепи с компаратора и базы VT4, поставил за место диода VD4 перемычку, и зверь заработал. (может кому поможет при настройке в будущем) :dance2: :dance2: :dance2:http://vfl.ru/fotos/8cf51d113878115.html
Двумя сообщениями раньше,пост#2580,я разве не об этом писал? :rtfm: С праздником!
http://vfl.ru/fotos/03455c783885719.html
http://vfl.ru/fotos/90b400573885720.html
http://vfl.ru/fotos/e4ec77843885721.html
http://vfl.ru/fotos/4149dd5e3885722.html
подскажите кто знает почему такие угловатые осцилограммы? в чём причина (R10 и R11 по 1,6 мОм)
А это случайно не виртуальный осцил? Я имею ввиду через звуковую карту компа. Если да, то там плавности ты и не увидишь, т.к. частота дискретизации не позволит. Это, кстати, еще не самое худшее, что может нарисовать программа при 9,5 кГц.
виртуальный. хоть чтото. никак ВДИ ненастрою. золото, фольга,медь, бронза - всё в одной кучи R7 - 0k. далее кручу, всё вырезается кроме меди на 10 ком. очень ссужена шкала. колечко по воздуху 18 см, соврем. 10 руб - 17-18см, текстолит фольгир. 7/7 - 40 см. катушка 21 см, внутр 11см, CX - 12 вит, баланс на сколько смог свести столько и получилось, больше не сводится. как шкалу ВДИ расширить не пойму. :umnik2:
II.9 RO 1 day
DesAlex
Шкала ВДИ зависит от частоты ,чем ниже частота тем она шире получается ,чем выше частота тем уже ,но нечего не куда не пропадает ,просто остается за гранью регулировки ,оптимальная частота для терминатора ,что я как понял вам надо ,8-10 кгц ,а вот двигать ее\шкалу\ можно с5 или контурными конденсаторами ,что в последнем случае потребует сведения в ноль.Сведение катушки ,можно дополнить настроечным витком ,он может лежать как угодно ,просто надо найти минимум ,а может быть в разных позициях витка разный ,и так же доп. предметами ,в зависимости куда ушел баланс или кусочек фольги или железной шайбочки ,так же возможен кусочек небольшой феррита.
Изменено пользователем str691
Gibrid36 а какой у вас номинал С 5? и насколько накручен С 12 его для начала надо поставить чуть больше минимума, и непонятно а какой номинал r7 там должно быть 100Ком
Изменено пользователем aleksandr30
Доброго времени суток.
Может кто нибудь подробнее объяснит про настройку на грунт.Нужна она вообще?
В редактированной теме упоминается о тазике с грунтом и 20 копеек советских. Может быть такое что на воздухе все нормально, шкала на месте, феррит отсекается там где надо, а в грунте не видит?
Совершенно верно, настройка прибора на воздухе это только предварительная настройка. Может оказаться так, что в грунте прибор не увидит, а вернее забросит в чёрный сектор медно - никелевые монеты, хотя на воздухе был полный порядок. Вот для этого и понадобиться ведёрко с грунтом, что бы дома окончательно настроить прибор. Думаю сантиметров 18 грунта будет достаточно, что бы проверить отстройку от грунта и реакцию на 20 коп. СССР. Когда настроите реакцию этой монеты высоким тоном через грунт, можно будет сказать, что прибор настроен.
Gibrid36 тут же много раз писали не лезте в фазосдвигающие кондеры С6 С7 С8 С9 ДОЛНЖНЫ быть запаяны но номиналам соответственно120пф 560пф 39пф и360пик :rtfm:
более менее подстроил. чуйка немного упала. и частота понемножку уходит. вроде работает. завтра попробую с катушкой DD настроить
я в резисторах сильно не волоку. вот такие:
http://vfl.ru/fotos/afa125cc3915679.html
http://vfl.ru/fotos/75d6cbf23915680.html
http://vfl.ru/fotos/b638fd1b3915681.html
Gibrid36
переменники те, что надо- линейные, первая буква "В" как раз это и означает. А вот кондеры лучше бы заменить на пленку (кроме тех, что по питанию)
Изменено пользователем cyganos
Gibrid36, Ты извини,но работать он у тебя нормально не будет :( .Я тебе советовал почитать тему с первой страницы,правильней будет даже с первой страницы закрытой темы,а ты меня не послушал.Обидно будет,если все твои старания пойдут коту под хвост.Плату,на которой ты собираешь "Терминатор",ты уже пытался обвинить в неработоспособности,после того как ты намучаешься с этим МД и не получишь желаемых результатов,(а ты их не получишь),то будешь ругать на каждом перекрёстке этот МД, его авторов,и всех кто пытался тебе помочь.Причем совершенно незаслуженно!Форумов по "Терминатору" очень много.Там всё разжевано до предела.Не ленись-читай,и 99% вопросов отпадут. :use_search::rtfm: .А после прочитанного ты сам удивишься,о скольких нюансах сборки даже не подозревал!Это не скворечник сколотить!Удачи :bye:
Уважаемые специалисты, если я правильно понимаю, то микросхема KP1171CП64 с обвязкой служит индикатором разряда аккумулятора. Отсюда вопрос, можно ли вообще обойтись без нее (к сожалению найти в Гомеле не получилось)?
