"Терминатор-3" своими руками
Gibrid36 поменяй керамику после 999нан и выше на металлопленку и запаяй все номиналы по схеме .а СХ намотай чуть меньше ТХ и вложи ее вовнутрь а потом баланс своди вот тогда и счастье прийдет :dance2: А теперь мой вопрос дедушке этого форума т е DeD. я дочитал в этот раз до 50 стр перед этим я все перечитовал не помню если феритовое кольцо на кабеле от датчика идущего оставить не повлияет эт на работу прибора. Был ли опыт. А второй.Как лучше собрать приставку к т3 или собирать т3два тона на печатке. Если есть разница скинь пожалуйста рабочий лут на два тона. Зараннее СПАСИБО :bye:
спасибо мужики. я упёртый. пока не настрою не отстану. (насчёт кондёров - металоплёночные дорогие) и найти не предстовляет возможности. :yes:
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Отсюда вопрос, можно ли вообще обойтись без нее (к сожалению найти в Гомеле не получилось)?
Я заменил его на такую схемку
переменником выставляете напряжение срабатывания.
К примеру, я питаю Т3 от трех аккумуляторов 18650 (банки с ноутбучных батарей). Их общее напряжение 3,7х3=11,1 В. Я прикинул, что мне нужна индикация при 9 В, т.к. не очень разбираюсь в "глубоких разрядах". Берем блок питания, выставляем 9 В, подключаем, поворачиваем переменник в положение точки загорания диода и вставляем все это в МД. Переменник я потом заменил на обычный резистор. Делал все навесным монтажом, после чего залил все моим любимым термоклеем ))). Получилась маленькая таблеточка с 5 копеек с двумя проводами.
ПС: схему рисовал не я, но собирал по ней - все работает.
Но в оригинальной версии питание 9в и индикация при 6в. Объясните пожалуйста , для чего служит индикация.
Индикация служит для того, чтобы знать когда пора заряжать аккумулятор, т.е не допустить его глубокого разряда. Этот узел вообще можно не ставить и все будет работать.
Если поднять питание до 12 В ничего не случится, т.к. там стоит кренка на 6 В и все будет питаться от нее, кроме звука (если я ошибаюсь, пусть подправят меня более опытные). И так, если Вы поднимаете питание, то и индикацию тоже нужно подымать, т.к. если 12 вольтовый аккумулятор сядет до 6 В будет очень не хорошо. Если Вы планируете питание от 9 В как по схеме, то выставите порог срабатывания на 6 В и будет Вам счастье. Кстати, если не ошибаюсь, в оригинале там порог срабатывания на 6.4 В.
Изменено пользователем _Naga
...Этот узел вообще можно не ставить и все будет работать. ...
1.Работать то будет, но до каких пор?
Для прибора, при глубоком разряде АКБ, самое худшее что может случится - это его нестабильная работа и полное выключение в последствии.
Для батареи-же глубокий разряд может оказаться критическим, и в последствии может привести к невозможности ее использования. И как результат - необходимо будет покупать новую, а стоит хорошая батарея недешево!
Следовательно данная схема выполняет функцию защиты, прежде всего, батареи питающей данный девайс. И не ставить данный узел, я считаю, просто недопустимо.
2.Для разных типов аккумуляторов существуют разные пороговые значения.
Для литиевых оно составляет 2,5-3V на единичный элемент( на 1 банку).
Для Ni-Cd и Ni-MH = 0.9V на ед. эл-т.
Для кислотных 1,81-1,83V на ед. эл-т
Для гелевых 1,75V на ед. эл-т.
Исходя из этих данных можно рассчитать и установить порог срабатывания данного узла прибора с целью достижения максимального срока службы аккумулятора.
По уходу за АКБ можно почитать здесь:http://cxem.net/pitanie/5-23.php
Описания и спецификации посмотреть здесь:
литиевые http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
кислотные http://kit-e.ru/articles/powersource/2004_4_62.php
гелевые http://asp24.com.ua/blog/gelevye-akkumuljatory/
NI-Cd, NI-MH, LiPo не помню откуда брал, потому выложу в *rar - архиве
NI-Cd Ni-MH b Li АКБ.rar
Когда я писал, что можно не ставить, я имел введу что прибор без этого узла будет работать (может человек переживает, что прибор не соберет из-за одной детали). А за информацию огромное спасибо, скопирую Ваш пост себе в литературу. Долго я отлаживал это вопрос с аккумуляторами, но теперь, похоже, пришло время разобраться )))
Спасибо за помощь. Еще один вопрос по питанию - можно ли использовать обычную алкалиновую 9в. батарейку типа "крона"? И если кто проверял - как на долго ее хватает?
Возможна ли настройка если частота RX больше частоты TX? (просто после подгонки конденсаторами на TX емкость получилась на 10 нан больше, феррит отсекает, шкала металлов примерно на месте)
Можно, но советую от себя: возьмите 3 банки от ноутбучных батарей 18650. Емкость их порядка 2000 мА, хватает часов на 30-40. Можно вытянуть с убитых батарей, а можно заказать у китайцев на Алиэкпрессе по 1.5 доллара за штуку. Зарядное стоит 2 доллара. А там решайте сами, но соотношение цена-качество, я считаю, найлучшее.
Есть люди, которые гитару (или аккордеон ) держат на другую сторону. И, при этом, виртуозно играют. К чему я? - Настроить можно, но "играть" на данном инструменте будете только вы, после того, как научитесь. Откуда вы знаете, что емкости настолько отличаются? Измеряли, или прочли написанное на корпусе? К тому же , насколько я понял, прибор у вас настроен? Если так, в чем вопрос? Разница в 100 Гц - это только отправная точка перед настройкой.
Изменено пользователем ulura
Уильям Шекспир
Вопрос в том возможно ли это)))или я попутал емкости? Завтра попробую убавлять с TX и добавлять RX по 1 нан посмотрю получится настроить или нет))
Зачем? Если прибор настроен?
Уильям Шекспир
Пред идущая катушка видела вначале шкалы кусок фольгированного текстолита размером 5 на 3 см, эта катушка не видит)) если сделать чтоб видела то феррит всегда отсечен, если сделать вырезку феррита посередине бг то текстолит не видит.
bumbec
Ну так возможно с этой катушкой просто частота меньше и соответственно шкала металлов растянута. Нужно выставить ТОФ, а потом просто в канал дискрима добавить дополнительный фазовращатель (схема неоднократно приводилась в этой ветке) и уже им выставить начало шкалы металлов как душе будет угодно.
Изменено пользователем cyganos
Здесь где-то писали, что подобные схемы не имеют четкой границы срабатывания светодиода, т.е. при при приближении к порогу, светодиод уже начинает светится в пол накала. Эта схема лишена этого недостатка? Gibrid36, Вы правы, текстолит относят к медной фольге, это еще не медь.
Изменено пользователем Андрей78
Я когда настраивал, у меня срабатывал четко, хотя может я внимания мало уделил. В приборе я его замечаю когда он уже горит. А если даже он и в пол-накала светить будет, разве это критично? Ну сработает он на 0,5 В раньше, но свое дело же сделает - сообщит, что нужно заряжать. Если Вам важно знать, я проверю, но немного позже, т.к. прибор в селе.
Прикрутил фазовращатель.
Этим фазовращателем получается двигать фазу канала дискрима при этом ТОФ остается на месте. Можно сделать нормальную чуйку на фольгу тогда 5 коп советских вырезаться не будут. Можно наоборот тогда на фольгу слабая чуйка а 5 коп вырезаются. Как я понял невозможно сделать равномерно всеравно на что-то будет слабая чуйка.
Перечитал всю ветку здесь(закрытую) и на MD4U тоже всю, вывод: изменяя контурные кондеры, меняя С5 и С12 меняется положение шкалы и ТОФ, что влияет на ширину шкалы металлов? ( есть подозрение что частота работы прибора и все :) )
Мужчины ну подскажите как сдвинуть шкалу металлов так чтобы свинец не помещался в нее а золото осталось.А то псле вчерашних испытаний на пляже грузиками запасся лет на пять :lol2: .А так прибор полностью устроил и влияние морской воды ни как не ощутил
