"Терминатор-3" своими руками
Имеется в виду что 78L06 и 7806 это практически одно и то же название и продавци воспринемают это как одну запчасть(по крайней мере в моем городе) и спрашивают "В каком корпусе? " от сюда и мой ответ
Приступил к настройке шкалы металов и ничего толкового.
Включил прибор. Ферит вообще не видит, только в режиме все метали одиночным. Алюмий скрипит как-то, щелчки. 5 рублей 1997 тоже самое. Есть гильза на нее никакой реакции.
Все остальное видит очень хорошо 20-25+.
Начал добавлять конденсаторы на ТХ, так надобавлял, что теперь там 15 нФ. Ферит появился двойной щелчок в двух режимах. Гильза двойной. 3 коп и 20 коп СССР пропали.
Ферит отспекается на БГ 40кОМ и больше? У меня получаеться, что он пропадает на 20-30 кОМ и меньше. Явно что-то не так. У меня частота была ТХ 10,7 и RX 10,5~10,6, мультиметр так показывал, она немного прыгала. Может быть причной?
Проверял дискрим, отсекается как на какртинке. Емкостей я много надобавлял, медь пропадать начинает. Сигаретную фольгу вообще не видит.
Подскажите, что делать. Спасибо.
Вопрос решен .
Кто какую делал лицевую понель? Поделитесь опытом
В чём вопрос-то был решён ?
Изменено пользователем Лях
Зри в корень !
Ошибся с наменалом резистора
А с номиналом какого резистора ошиблись? Р7,Р8?
р6 вместо 2,4к поставил 24к и долго мучался с настройкой
А можно вместо 78L06 поставить 7805 , у меня выдает 7.4 это норально?
Последняя цифра указывает номинал стабилизируемого напряжения . Неисправлен /перепутаны выводы/ стабилизатор , мультиметр показывает "километры" .
Зри в корень !
подскажите пожалуйста когда я отстроил отсечку феррита допустим на 40к , потом вышел на поле проверил реакцию с грунтом, вопрос если с грунтом идёт тишина то мне надо крутить бг ( ближе к тому месту где будет реакция с грунто) или пусть стоит на месте?
Большое спасибо за картинку с БГ, все понял, где-то так и получилось.
У меня тут еще беда с питанием. Я погуглил, в основном, пишут что питание 35 мА без звука, с звуком в два раза больше. У меня же 18-19 мА без звука, а с звуком 35 мА. Вроде бы логично, чем меньше тем лучше, но это не слишком мало? Может у меня чего-то не работает, хотя я сверял с таблицей, то в среднем на 1-2см меньше, это и понятно, руки у меня из извесного места. Но хоть как-то работает, это уже успех.
Я почему на питание обратил внимание, купил крону , пока настраивал МД она уже села. Засветился диод и пищать начал. Или это просто батарейка плохая была?
Крона не есть гуд.Используйте аккумуляторы,ну на крайний случай батарейки типоразмера АА или квадратные,если нет нормального стационарного БП.Кстати и чуйка будет несколько получше.
Лично я использую два старых аккумулятора от Нокиа 6233. На телефоне они быстро дохли, и быстро заряжались. В терме можно 2 дня без перекура ходить. Поначалу тоже кроны покупал, брал и дешевые и дорогие, на втором десятке решил что хватит, больно накладно и ненадежно.
Только звук у меня только через наушники, динамик решил не ставить, можно много интересного пропустить…
ребята подскажите как подключить наушники от плеера к нему. в поле нефига не слышно. пробывал через конденсатор 1мкф и на массу - (разрядил все 4 кроны за пол часа)
Где то замыкает выход или неисправен/переполюсован Т4.
Через наушники громкость должна быть в разы больше чем через динамик.Для этого ставят регулятор громкости или можно использовать наушники с встроенным регулятором громкости.
ПС:испытывать и настраивать надо с использованием сетевого блока питания.
Изменено пользователем 546
Если меня память не подводит, то я наушники через резистор подцепил. Сопротивление обычных ушей 4 Ома, а здесь рассчитано на динамик 50 Ом….
Попробуй r18 поставить на 140 Ом. Смотри по питанию и громкости…
Сегодня доделал внешний вид Терминатора (осталось покрасить)
post-168500-1398871712,1248_thumb.jpgpost-168500-1398871729,4016_thumb.jpgpost-168500-1398871743,1086_thumb.jpg
А вчера вот что нашел
Ну вообщем остался доволен! Спасибо большое автору и всем кто помогал в строительстве апарата!)
У меня тоже ток потребления 18ма без звука, со звуком 24ма, но это из-за того, что в качестве динамика использую капсюль от телефона 240 Ом сопротивлением (громкость звука с таким динамиком очень приличная,в принципе можно бы и потише сделать, а по потреблению тока сам видишь). Для питания купил контейнер на 8 аккумуляторов, сделал 2 заглушки для работы или от 6 батареек или от 7 аккумуляторов (кстати можно запитать и от 8 батареек, но это нерациональный расход источников питания, т.к. работает и от 6 шт) еще дополнительно сделал пробник для оперативного теста батареек под нагрузкой (сопротивление 5 Ом и вольтметр с пределом 1.5 вольта подключается параллельно тестируемой батарейке/аккумулятору). Загорелся светодиод занижения питания при поиске- тестируешь каждую батарейку (аккумулятор)-находишь "севший" и заменяешь оперативно. К такому варианту пришел, когда внезапно сели только что заряженные аккумуляторы (аккумуляторы формата АА были спаяны в батарею и выход из строя одного приводил к выходу из строя всего источника питания), а так бросил в карман 6 штук запасных батареек и можно бродить по лесу несколько дней не заботясь о внезапном отказе элементов питания. Кстати в такой контейнер вполне нормально помещаются как элементы питания формата АА так и ААА.
Изменено пользователем Фобос
Лучше перенастроить на грунт. Иначе медь будет слабо ловить.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
