"Терминатор-3" своими руками
Здравствуйте, что если при включении динамик хаотично похрипывает и все и сек через 20 вообще ни каких признаков жизни не подает, помогите пожалуйста...
Проверяйте по схеме напряжения в местах где указаны,у меня когда мс7 "умерла" такое похрипывание было ,питание по ногам смотрите.
Изменено пользователем staratel
Звук пропадает, он стает очень тихий... Что мне можно сделать...
Выньте мс8. Звук должен быть постоянный. Если звук стихает, а напряжение на кроне не падает(проверять прямо в работе, а не потом), то или vt4 или mc3 "кривые". Если напряжение быстро падает, то или плохая крона или проверяйте потребление тока.
Пайка правильная, все детали впаяны правильно проверил, что еще нужно сделать чтоб вы мне помогли???
А если у меня все резисторы смд а один на 22 омя я впаял простой небыло смд, это страшно? и в место lm193n стоит lm393p?
Здравствуйте. Прошу совета,если кто сталкивался -нет реакции через грунт, по воздуху всё пищит как надо -а в ведре через 10 -15 см не видит вообще ничего. На форуме нашел единственную рекомендацию- поменять с3,с4 на 3,3 нФ и r2 на 47 Ом , не помогло.
и еще , в режиме все металлы не вырезается земля -та что "в ведре"(просеяная и проверенная под микроскопом)-"звонится" как цветмет одинарным сигналом, феррит вырезается как положено.
Такое впечатление, что в этой земле есть черный металл который забивает цветной сигнал. А на цветные цели вобще тишина, или слышны щелчки?
Вот пару фоток терминатора 3 – дэмо версия. Сделал что бы на праздниках покопать. (шкала не настроена, режима только золото нет) post-168500-1397759760,0023_thumb.jpg post-168500-1397759792,5396_thumb.jpg post-168500-1397759850,0751_thumb.jpg
Извиняюсь за некачественные фото т.к. на телефоне камера плохая.
Изменено пользователем AlexeyBatkovich
AlexeyBatkovich, а крепёж штанги и катушки вы вытачивали или заимствовали ?
(шпилька с резьбой)
Изменено пользователем wiskey
Какой именно крепеж – уши на датчике или болтик?
А, все понял, та шпилька это фламастер без резьбы. Я кое как там заматал "шоб було"(это же дэмо версия). Да и штанга это временная, буду ставить с удочки. А на счет болтика я сам хотел поитерисоватся – где взять?
AlexeyBatkovich готовьте нервы. У самого руки чесались быстрее доделать терм и выйти на коп. Вышел, и давай психовать: то от грунта не отстроюсь, то какие-то глюки, все пищит, все звенит, ужас… Обматерил я свой терм и поставил в угол пока нервишки восстановляться.
На второй день решил потренироваться дома под ковром на деревянном полу. С закрытыми глазами закидывал разные монетки и стальные шайбочки под ковер и пытался их найти. Стало получатся…
Теперь результативно использую терм, работой прибора доволен.
Болт крепления бачка унитаза
Изменено пользователем 4POK
На базаре куплял :blink:
На радиорынке г. Харькова почти всё купил, остальное было в наличии. Юзай Гугл, ну допустим «HEF4069 цена Харьков» и смотри адреса магазинов.
Я уже тоже ходи на коп, по огороду, но раньше там дом стоял и свалка рядом, вообщем пищал чарез каждые 30 см. Смутило то что прибор видит всякие жестяные бутылки, железяки большие. Меня тревожат кусочки алюм. проволки, уж очень они меня выматали.
Спасибо за болт: 4РОК, scales.
Я из украины. Луг. обл., г. Свердловск, п. Бирюково (кто рядом звоните) . Запчасти заказывал у "мужика" торгуещего ими. Но можно через и–нет, я хотел сперва на "космодроме" заказать но со мной не связались, как обещали.
Ну так жестяные банки и у меня видит как цвет. Об этом же писалось неоднократно. А кусочки алюминия это проблема места поиска, а не прибора. В поле у меня проволока встречается крайне редко. Магазин написал в личку
Ну так, Терминатор - это прибор из самых простых по сборке балансников. Потренироваться настраивать датчик, уяснить расположение металлов на шкале ВДИ, как работает дискриминация, как калибруется по ферриту и т.д. Потом, имея уже багаж знаний, можно замахнуться на приборы, которые дискриминируют железные мишени вплоть до среднего размера (консервные банки включительно), раскладывают мишени по типам (даёт больше вариантов в выборе "это копаю - это не копаю"), векторная вырезка грунта, цифровые фильтры высокого порядка, непрерывный автобаланс грунта, многотональный звук и т.п.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
  • Похожий контент
