"Терминатор-3" своими руками
http://forum.cxem.ne...80#comment-2345556
алюминий и не надо вырезать, если только мелкий
Попробовал так сделать ,шкалу растянуло до неприличия (подбор резистора ничего не дал). Вернул как было. Регулировкой С12 добился что бы золото нормально было видно. Но при этом немного потерял в чуйке. Изменено пользователем Andro_n
так и есть, шкала узкая и если "вытянуть" золото, на медь чуйка падает. Потому и делают обычно на золото отдельный режим "пляж", а в нормальном режиме его вырезают. Или как по моей ссылке - ширина шкалы регулируется резистором 5-30к.
"знай и умей свой прибор"
доброго времени. подскажите че за хрень... при включении диод моргает как надо,при повороте чувства звук есть но на катушку не реагирует минут 5-10 потом сам начинает попискивать а затем пищать(такое ощущение как медленно заряжается емкость кондера ) затем выставляешь чуйку и он начинает работать.??????????
Нужен совет. Собрался собрать ещё Терма,заказал изготовление плат пришли вытравленные зеркально. Где то на форуме читал что можно использовать и такие, только ноги на микросхемах повыворачивать в другую сторону.
если просто проверить работу генератора, частоту, форму синусоиды, то без разницы. Для дальнейшей настройки, конечно играет.
День добрый. можно настроить TX и RX на одинаковую частоту без впаивания остальных деталей ?
и если не трудно как это правильно делать )))
блин, такое ощущение что вы вобще тему не читали... вся ж настройка в начеле темы детальнейше описана. Если вы Рх тоже мотали двойным проводом и оставили отвод от середины для настройки, как рекомендовано автором, то оба контура на родном генераторе можно конечно предварительно настроить по частотам, только их не надо на одну частоту - автор предлагает сделать разницу в 100гц для начала.
прочитал )))Спасибо! Т.е. я правильно понял - ставлю TX,меряю частоту далее TX убираю вместе с контурными кондером и ставлю на ее место RX; подбираю кондеры для RX чтобы было разница в 100 гц и убираю RX с кондерами и уже эти кондеры (подобранные при настройке RX) припаиваю на месте C2,
ранее читал ( Допустим частота у вас получилась на ТХ 10Кгц, а на RX 9,5 Кгц, то есть вам надо подогнать частоту на RX так чтоб она была на 100 герц ниже частоты ТХ (иными словами выгнать разницу в 400герц). Для этого вам нужно изменить ёмкость контурного кондёра (либо С1 на ТХ, либо С2 на RX). В рассматриваемом случае лучше это сделать на контурном кондёре ТХ , надо в параллель к нему добавлять по одному кондёру ёмкостью в 500пф ,тем самым понижая частоту и контролировать это дело по осциллографу (RX при этом не отключаете), (БОЛЬШЕ ЁМКОСТЬ КОНТУРНОГО КОНДЁРА – МЕНЬШЕ ЧАСТОТА, и НАОБОРОТ). После подгонки частоты до нужной вам, складываете ёмкость всей гирлянды подпаянных кондёров и вместо этой гирлянды ставите один такой же ёмкости , и оставляете это на ТХ. И того у вас получилось к примеру : ТХ= 9,6Кгц , а RX= 9,5Кгц, после этого отключаете RX. Всё, катушки здесь были непонятки
Ну, да, немного путано написано. Контур состоит из катушки и конденсатора. Вы настраиваете каждый контур отдельно на нужную частоту подбором С. Можно на этом(родном) генераторе, можно на другом, внешнем, без разницы.
Подключил катушки, вот что получилось : на Тх примерно 8,985 кгц ,а на Rx примерно 8,870 кгц контурный конденсатор в обоих случаях 120 nf.
(при измерении использовал виртуальный частотомер, обычного нет (( можно ли верить виртуальным частотомерам)
наконец сегодня допаял )) включаю, диод ведет себя правильно , но звука нет (тх подключена) перевернул bc 517 звук появился ( тихий и постоянный ) так должно быть или нет ? да еще bc 517 немного тепленький .
:dance2: ура !!!!!! заработало ))еще раз проверил плату в районе 1 -2 ножки мс8 сопля была . теперь при включении звук есть , его можно убрать r39 и если дотронуться до с5 звук тоже пропадает ( вроде все так ) следующий этап сведение катушек как говорится еще море положительных эмоций)))
