"Терминатор-3" своими руками
:lol:
Теперь наверное Вы пошутили. А ничего что каждый виток будет соприкасаться друг с другом. И по закону старого мого товарища Георга Ома создавать параллельное соединение проводников.
Это нормально? У Вас же будет полное короткое замыкание.
@Beliy_voron почитайте про свойства токопроводящих клевых составов,  в их числе есть составы которые после высохания проводят ток в нутри и на склееваемых повехностях а с наружи образуется нейтральная пленка, но конечно если брать самый обычный токопроводящий клей то безусловно будет кз
:unknw:не слышал, не пользовался.
Просто поставьте перед собой вопросы и попробуйте дать ответы.
Интересно какая цена 10 граммовой баночки и сколько таких баночек пойдет на приблизительно 70 метров кабеля (один датчик).
 И на сколько такой вариант реализации трудоемкий? (по сравнению с фольгой или графитом).
 И самое главное какой от этого выигрыш в работе МД по сравнению с стандартом?
И почему крутые фирмы так не делают?
@Beliy_voron  стоит прилично, выиграш в том что в промежутке между проводником и экраном будет только лак  минимум диелектрика что в сотни раз уменшит болтанку электромагнитных полей и их не нужный резонанс, чем меньше розстояние между проводником и экраном тем выше частота помех а значит загнав частоту помех куда-то на 3000сячное небо за пределы нескольких сотен мгагерц, мд не будет их видеть а от сюда хорошая чуйка и минимум ложняков, кроме того Выдолжны знать что кондеру в 470 мкф в паралели с 1 нф стоящих по питанию микрух будет намного проще сожрать помеху частотой 20 мГц  чем те же 1-5 мГц от сюда вывод думаю понятен меньше болтанки во всем приборе, каналах и остальном, а значит лучше чуйка стабильность и т.д. а на счет почему фирмы так не делают так по тому что например катушки мотают виток к витку и вот такими мелочами добиваются почти тех же результатов кроме того для таких морок нужно и морочится соответственно за технологический процес я уже молчу.
:rolleyes:Ой, бяда )))
Виток к витку? Да без проблем. Самодельный станочек и катушка намотана как на заводе. Вот только работает она так же как и внавал. Просто выглядит лучше.
А в Терминаторе проблема с болтанкой в каналах и отношения к датчику она не имеет.
@Beliy_voron я говорю то что пробовал либо я либо мои знакомые так что как сказать.  и как посмотреть :)  и тогда по вашим словам выходит что не важно как и какой датчик, лиш бы какой то был всеравно же он не имеет отношения к прибору :)  не стыковочка занее  писали что от датчика зависит вся робота всего прибора с чем я и согласен :)
4 часа назад, Костя Дереповский сказал:
- чем меньше расстояние между экраном и проводником, тем больше вредная нам паразитная ёмкость. Между экраном и витками катушек необходим зазор хотя бы в пол-миллиметра. Потому и не делают - ни фирмачи, ни любители - ибо это азы датчикостроения.
@Костя Дереповский
Ну ну ну . Не стоит перекручивать факты. Я от своих слов не отказываюсь. Сделаете хороший датчик на Терминатор и он будет хорошо работать, сделаете плохой - будет глючить. Но выше неба Вы не пригните. Применяйте любую космическую технологию, пускай датчик будет вообще идеальным... пускай в нем не будет шумов и фазовых проблем (что даже в теории не возможно), но если в приборе есть шумы и болтанка, то грош цена Вашему датчику - проблема будет в схемотехнике прибора.
Наведу пример. Берем запорожец и прикручиваем к нему мотор от мерса. Вроде идея не плохая и ехать должен лучше, а на самом то деле и колеса плохие, и подвеска не держит, и вообще не ахти.
Вот так и здесь. Проблем в ВАШЕМ датчике уже нет (точнее есть, но Вы их не видите). Но Вы боретесь с ветряными мельницами - выдумываете никому не нужные варианты реализации и тешите себя надеждой что датчик будет лучше. А на самом деле куда уж лучше? Этот вопрос комплексный и решать его надо улучшая схемотехнику прибора, датчик и приведя настройку в идеал. Иначе никак.
Еще для примера. Вы сделаете супер-пупер датчик и получите какие-то результаты при затратах = 1000 рублей (или например 5 дней времени) , а я обмотаю датчик фольгой, как нибудь прикреплю к деревянной ветке и получу при затратах в = 100 рублей (иди один день времени)  те же характеристики что и Вы. Кто будет прав? Вы со своими "понтами" или я со своим "колхозом", если основное предназначение МД - искать цели. И мой и Ваш МД с этим прекрасно справится.
С уважением.
@DesAlex паразитная емкость,  это когда во всех случаях она мешает и ни в коем случае не должна быть в системе, в этом же случае, все равно на обмотки ставятся конденсаторы и эта паразитная емкость тоже играет роль контурного кондера так что как по мне, так никак она не паразитная, у меня лично между экраном и обмоткой всего слой стеклоткани толщиной 0,012мм плюс лак на самой обмотки, каких то пару соток, но не как не 0,5 мм, и датчик вышел просто отличный, на первом же копе 300тая аська отдыхала против терма, так что тут палка с двумя концами :)
Вышло...вышло...а вот в другой раз не выйдет ...и Вы знать причины не будете. Нет здесь отлаженной системы автоматизированного выпуска огромного количества датчиков для МД, с хорошими параметрами. Подход индивидуальный. Я уже устал повторять. Мой первый датчик был залит за 2-3 часа, кольцо, с разбалансом = 80 мВ, экраном с фольги и самодельным кабелем в термоусадке. И он показал суперские параметры. А вот далее несмотря на примененные навыки и технологии датчики получались слабее.
Паразитная емкость тем и плохая что вносит свою лепту в общий резонанс. При этом она изменяется в ненужных нам масштабах, вносит свое искажение. Формирует вторичные магнитные поля. Бяка, короче.
@Ddd Ddd Мнения разные. Мое - пускайте экран с катушки по экрану кабеля. Разве это не логично?
А вот что подключить к этому экрану - минус RX, средний TX ? Здесь уже вопрос. Лучше всего ответил на это автор проекта. Лучше пускать средний TX.
Но я например пробовал и так и так. Все было нормально.
В 20.04.2018 в 00:46, Костя Дереповский сказал:
Проблема с паразитными ёмкостями в датчиках не в том, что они добавляют ёмкости контурным конденсаторам, а в том, что экран датчика становится обкладкой другого "большого конденсатора" - образованного Земным шариком и датчиком. Так как мы не можем выдержать одинаковое расстояние между этим самым шариком и датчиком в процессе всего копа и гарантировать однородность грунта на всём этом протяжении - получается, что заимеваем "переменный конденсатор" между датчиком и грунтом. В чём хорошего ничего нет. Поэтому и применяется экран Фарадея ("плохой экран" - с не нулевым сопротивлением), чтобы сделать одну из обкладок "конденсатора", с одной стороны - минимально проводящей (чтобы не получался "хороший конденсатор"), с другой стороны - обеспечивающий ёмкостной разрыв между катушками и грунтом. Т.е. мы идём на компромисс - пусть лучше будет "конденсатор" между этим самым экраном и грунтом, чем между грунтом и катушками. Если же экран сделать из хорошо проводящего материала (например - фольга вместо графита) да ещё и расположить поближе к катушкам (обмазать провод, обмотать прямо на катушки и т.п.) - то получим ещё один конденсатор и "последовательное соединение" двух конденсаторов: грунт-экран и экран-катушки. Отдаляя экран Фарадея подальше от катушек и изготавливая его из плохо-проводящего материала, мы один из этих конденсаторов стараемся аннулировать, разрывая ёмкостную связь между катушками датчика и грунтом.
P.S. Не так давно один барыга пытался на этом форуме скрытно прорекламировать свои поделки, как "вот я делаю датчики насколько сильные, что чувствуют даже железо в крови человека - реагируют на руку". Как выяснилось - фольгу мотает прямо на катушки, изготавливая, вместо датчиков - "хорошие конденсаторы"))))
@DesAlex Здравствуйте. Если я Вас правильно понял, то лучший вариант это нанесение графита на наружную часть корпуса датчика, и сопротивление экрана должно быть нулевое? Или близкое к нулю.
Если сопротивление экрана будет равно нулю, то это будет всё равно, что использовать фольгу. Сопротивление "верхнего и нижнего" экрана должны быть разными и килоомными, ессесно в разумной степени.
Нулевое сопротивление - это "хорошо проводящее", а нам надо "плохо проводящее"))) Покрытие, обращённое к грунту, должно иметь сопротивление от 300..500 ом до максимум 2...3 кОм; обращённое к оператору - допустимо и 10...15 кОм. Если делаем в готовом корпусе - графитим изнутри сам корпус, катушки располагаем на прокладках (та же самая армировочная стеклоткань, например); если корпус а-ля "кусок пенопласта" - то ничего не остаётся, как графитить снаружи, потом покрыв какой-либо защитой.
Что то ни чего не пойму. Свёл катушки  50мв, всё это дело распаял, за экранировал TX CX RX графитом, вложил в корпус, подпаялся, и получил амплитуду 15v. Что не так схимичил? Короткого нет.
А последовательность правильная? Проверьте.
Сначала экранируем корпус, вкладываем катушки, подпаиваем, а далее сводим баланс. Если покрыли графитом сами катушки тогда петлей которую оставили надо догнать баланс в нормальное русло. А если витка не оставили тогда колупаем катушки и разматываем.
Но на самом деле Вы просто неправильно положили CX. Переверните её. Или поменяйте концы катушки.
@Beliy_voron Спасибо .У меня после экранировки и умотки изолентой  увеличилась толщина обмоток TX иCX.   CX вошка плотненько в TX, в добавок я их стянул вместе изолентой, вот и получилось 15v. Разобрал TX и CX уложил их без стяжки и получил 79 мв, меньше ни как даже петлёй. Если честно, экранировка самих катушек не понравилась. Надо пробовать экранировать корпус датчика.
Синусоида ровненькая
В 16.04.2018 в 21:08, scales сказал:
А амплитуда, на которой получается эта "ступенька" показывает, докуда можно свести датчик.
Спасибо. Я проделал разные эксперименты. Ситуацию изменила замена МС2 на TC4069. Было HEF4069. Синус стал не совсем идеальный, но ступенька исчезла. А усеченный сигнал на ТХ это особенность осциллографа. При превышении порогового значения сигнал обрезается. Надо переключать делитель на щупе. И все норм. Итог - датчик в порядке.
Здравствуйте. Я понимаю, что Вы меня отправите читать азы работы с осциллографом ( читал) но тем не менее не могу сам разобраться. Не пинайте сильно.  От пика до пика -это размах ( он же пик-пик). Амплитуда - это от нуля ( средняя полоса в осциле) вверх - растущая, в низ спадающая. Правильно ? Так по чему на осциллографе  у меня размах показывает амплитудой? Или я дурак, или уши холодные? В/Д - 50mV
По чему ориентироваться.
16 минут назад, mih72 сказал:
Что это значит ? Может я не понял вопрос. Вот так должно быть.
Ваш осциллограф показывает амплитуду сигнала. Умножьте ее на два и получите величину размаха.
В чем тогда вопрос? Это же значение Вы можете узнать посчитав вертикальные деления на шкале и умножив на коэффициент развертки по вертикали.
@Beliy_voron Задам вопрос по другому, при сведении катушек надо добиться чтобы амплитуда была минимальной или размах? У меня положительный пик равен примерно 40 мв при в/д 50 мв на клетку. Настраивать надо по амплитуде или по размаху?
Настраивать надо так, что бы сигнал был минимальным по амплитуде или размаху. Это же взаимосвязанные вещи. Если конкретно говорить о цифрах, то амплитуда должна быть чем меньше тем лучше. По автору - в ноль. Я например свожу что бы амплитуда была 20 мВ. Можно 40 мВ. Погоды не сделает.
