Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Выпрямители анода и смещения - это всегда разные мосты и ёмкости. Слишком разные напряжения и токи нагрузки. Экранная сетка 6П3С обычно питается от анодного источника.
А вот, что Вы собрались там объединять для анодного питания и которую из них использовать отдельно для питания второй сетки, я не очень понял. Как то туманно сформулировано.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 7,6т
230В использовать под питание второй сетки, 35В под питание смещения, а соединенные пследовательно эти обмотки использовать как анодное питание.
Максимально для анодов надо 0,22х1,4=0,31А, значит для смещения у нас остается 0,38-0,31=0,07А, а для вторых сеток 0,43-0,31=0,12А.
Можете, хоть от руки, набросать схемку подобного БП, как она Вам видится? Смещение сетки отрицательно относительно катода, анод и экран положительны. Никак в толк не возьму, что Вы там собрались соединять последовательно?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Самая бессмысленная схема, которую я видел. Вот, смотрите, что получится.
Думаю, разберётесь.
Мало того, что там лишний мост, Вы получаете напряжение смещения в -25 Вольт вместо возможных 50-ти.
Если включить обмотки согласованно - бардак возрастёт нереально
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А схема, действительно не очень, если наложить взаимоувязки.
Может кто-то посоветует, как с таким трансом организовать питание двухтактника на 6П3С, что б анодное 350В, питание второй сетки 200-270В и на смещение осталось.
А можно посмотреть в вашей программе, если убрать X1. C2 и R2.
Нравится?
Требуемые Вам напряжения можно получить несколько иначе
Не самый изящный способ получить смещение, но годится для Вашей задачи. Напряжение смещения зависит от номиналов С4 и R3, поэтому данная схема может рассматриваться только как идея.
Питание экрана через RC фильтр или стабилизатор, вместе с каскадами предварительного усиления.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Слышал,что с этим умножением тоже есть свои подводные камни. А смещение я один раз сделал от анодной обмотки, подключив один полупроводниковый диод до кенотрона и потом ещё понизив резистором до нужного значения.
Все законы-имитация реальности
Так для кенотрона мотается обмотка со средней точкой. Тут просто одна обмотка. Не прокатит.
Есть ещё вариант с мостом, получше в смысле пульсаций.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
У меня прокатило, так как средняя точка - общий провод, а смещение подключал по одному диоду на канал, до кенотрона. Всё работает.
Я понял. Добавил в пост 1198 картинку из прошлого века, там всё показано.
Не прокатит для случая Яклича, разве что, перейти на однополупериодное выпрямление, чтобы получить "+" и "-" с одной обмотки. Но, это грустно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
еще можно для вторых сеток поставить стабилитрон пятиваттный. на 180-200-220 вОЛЬТ. отрицательное смещение взять от анодной общей обмотки но через конденсатор - есть такая схема - "два напряжения с одной обмотки".
и кенотрон, если шо, - можна включать до обмотки без средней точки. про два диода на землю забыли? но лучше канешн без кенотрона. без него напруга выше будет с тем самым трансом и звучание соответсвенно лучше, прозрачнее и мощнее.
Надо понимать, речь идёт об этом http://radiostorage.net/?area=news/715
Это гибридный выпрямитель называется, делал такое
канешн. это оно. обмотка смещения очень слаботоковая. можно и через электролитики запитать смещение
ну главное что (цитирую удифилов, любящих кены) : "питание получается отвязанным от сети - электроны по вакууму летят и не передается никакая грязь из сети" - это ж главное во что верят удифилы и ради чего собсно кенотроны и ставят.
Кроме точки зрения аудиофилов, есть ещё один момент: при применении кенотронов анодное напряжение на ещё недостаточно прогретую лампу подаётся более плавно, там несколько секунд задержка выходит. Это особенно важно, если усилитель на дорогих лампах. Плюс ИМХО внешний вид такого усилителя намного красивее.
и шо? кто-то хоть одну лампу так спалил? подавши на холодную лампу напругу? почитайте в характеристиках ламп указано максимальное напряжение шо можна подавать на холодную лампу - оно обычно выше рабочего.
Да, но есть версия, что если сразу подавать полное напряжение на холодную лампу, то её срок службы сократится. Вообще, это - предмет больших споров. Одни говорят, что надо, другие - что вы фигнёй страдаете, ламповые телевизоры, радиолы отработали по 30 лет без всяких задержек - и всё нормально было.
Ох, не встречалось мне в ламповой технике специальных устройств задержки подачи питания. Ни в усилителях, ни в приёмниках, ни в телевизорах, ни в осциллографах, ни в генераторах. Тумблер или клавиша "Сеть" и лампочка рядом. Всё.
Для долговечности важно не перегружать лампу. Менял выходные лампы строчной и кадровой развёртки. Но, не припомню ни одного случая замены лампы в УПЧ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ох, не встречалось мне в ламповой технике специальных устройств задержки подачи питания...
Вот как раз в специализированных устройствах высокое напряжение подают с задержкой на прогрев.
Взять,например, передатчик радиостанции Р-140.
3 кВ анодного на выходную ГУ-43Б подаётся через 3 минуты после включения. И то эти 3 кВ анода бьются пополам при настройке на эквивалент,а потом (при работе на антенну) подаётся полное анодное.Это заложено в саму конструкцию БП.Там ,правда,ещё куча защит.Анодное не включится если:
1)нет отрицательного смещения на сетке выходной лампы.
2) если напряжение и ток экранной сетки выходит за заданные пределы
3)если не работает вентилятор охлаждения выходной лампы (там спецом стоит так называемый "аэроконтакт")
4) если при включении высокого напряжения,режимы УМ вылетают за разумные пределы по мощности (как по потребляемой,так и по выдаваемой).
5)при расстройке УСС и соответственно возросшему КСВ.
6)при превышении тока анода выходной лампы выше установленного значения (для Р-140 это выше 1 ампера)
Так что спецтехника как раз и содержала в алгоритме работы задержку анодного на мощные выходные каскады.
К бытовухе,естественно,это никоим образом не относилось.
Господи! Как это предсказуемо! Так и знал, что кто то припомнит небытовую электронику, в данном случае киловаттный передатчик.
Знаете, а я, ведь, слукавил. Были в жизни и у меня моменты - стенд вибрационный электродинамический ВЭДС-1500. В его составе 10 кВт УНЧ на лампах ГМ-3Б. При этом потребляет 40 кВт, а его выходной трансформатор весит 1,5 тонны и стоит немного отдельно от шкафа усилителя. Их, к стати, два - предварительный и оконечный.
Пол беды, что УНЧ требует определённой процедуры включения. Он просто не включится, не убедившись, что в достаточном количестве подаётся охлаждающий воздух и закрыты все двери шкафов.
К стати - человеку не доверяют. Циклы включения и выключения полностью автоматизированы, переход к следующему этапу возможен только после контроля успешности предыдущего. Включение или выключение длится около 10-ти минут.
Только наши с Вами примеры более годятся для расширения кругозора, чем для иллюстрации полезности задержки подачи анодного на 6П14П. Разные масштабы, разные подходы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Скажем так - на подработке. Одна беда - никто не разрешает включать - потребление, однако!
Сейчас потихоньку строю класс "Д" на 3 - 4 КВт под него. Из обычной розетки врядли больше вытянешь. Особенно, если учесть, что он усиливает не музыку, а стационарный сигнал генератора НЧ, иногда по пол часа и более.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
