Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Насколько фундаментально важно подключать накал выходных ламп к общему проводу - цель тех или иных манипуляций с накалом одна - снизить уровень фона, проникающий из цепей накала в звуковой тракт. Насколько это важно для Вас, как для слушателя - решать Вам.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 7,5т
Voluve, провод обратной связи идет вместе с входными проводами, трансформатор над трансформатором - нехорошо. А остальное жизнь покажет.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Добрый день.
Предложили выходные трансформаторы, вот с такими параметрами, что скажите.
РР, тороидальный.
Приведённое сопротивление первички - 5K.
Коэффициент трансформации 34,9(24,7) для 4 и 8 Ом,
Магнитопровод с эффективным сечением 10,9 кв.см.
Сопротивление первички 110 Ом.
Сопротивление вторички 0,25 Ом.
Индуктивность 435Гн.
Нижняя граничная частота 30Гн,затухание не более 1 Дб.
Ультралинейный отвод на 1/3 первички.
Просто трансформатор можно заказать в Ростове или Твери за небольшие деньги порядка 1т до1.5тыс р по твоим параметрам + примерно руб 300 пересылка транспортной компанией.
Вот данные на выходной трансформатор:
РР, тороидальный.
Сердечник 50/95-50 мм,сначала 63+26 витков проводом 0,85(часть вторички)-изоляция,затем 740+360 витков проводом 0,28-изоляция,затем 360+740 витков проводом 0,28-изоляция,затем 63+26 витков проводом 0,85.
Для 6П3С подойдёт?
Если не обращать внимания на неоптимальность ультралинейного отвода и тот факт, что рекомендованное приведенное сопротивление для 6П3С в ультралинейном включении 6,6 кОм- подойдёт.
Думаю, эта табличка поможет Вам определиться с выбором режима.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Alex24
Железо нормально. а витков мало и провод тонкий в первичке под кт88 на таком железе провод надо 0,32-0,35мм и 680+960+960+680витков первичка и 0,8-0,85 мм 4 по 80 витков вторичка примерно.
Если не купили то не торопитесь .Лучше намотайте по рекомендации Васильича в теме есть данные почитайте. :thank_you2:
Изменено пользователем vaobig
Доброе утро.
Нет ещё не купил. Трансформатор хочу использоваться в триодном включении с лампой 6П3С, и судя по таблице в триодном включении надо 5К. Или всё таки заказать по данным Василича?
судя по таблице в триодном включении надо 5К. - Доброе утро! С какого просонья Вы увидели в таблице данные по триодному, точнее, псевдотриодному включению лампы?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Две последние строчки. И сноска №6: "При триодном включении в режиме А". Оптимальное сопротивление между анодами - 5 и 6кОм. Хотя сбивает с толку колонка: "Максимальная мощность в анодных цепях". Особенно с 1,4 и 1,3Вт.
Где и был пойман. :) Признаю свою ошибку, лежачего не бьют!
Режим и правда странный. Я, тут, прикинул по ВАХ - при Еа 250 В и R a-a 5 кОм - получил 5.2 Ватта. Смещение можно дать -25 Вольт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Регулятор громкости на полную, как побороть ограничение(данное явление),что этому явлению сопутствует?post-167134-0-56411600-1448606470_thumb.jpg Схема от Василича,двухтактный усилитель на лампах 6н9с+6п41с,6п41с.
Изменено пользователем Andron45
Перегружен вход карты. Поставьте между усилителем и картой обычный потенциометр 10 - 47 к и отрегулируйте требуемый уровень, начиная с ноля. Иначе можете вступить в клуб людей, свои карты спаливших.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Доброе утро.
Решил заказать по данным Василича, только добавил 32 витка как он рекомендует для нагрузки 8ом, получилось- W1-65+32, W21300, W3-1300, W4-65+32.
Всё правильно, и отвод для ул где делать?
И ещё, акустика у меня 6ом, где нужно сделать отвод или пойдёт так как есть?
