Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Во вложении перевод статьи тр-р РР УЛ из "Аматорске Радио" №2/1959г
Гуглил по конструкции трансформатора РР УЛ
Требованиям к конструкции трансформатора соответствует буквально две-три
tr_ul.pdf
сканы страниц справочника Терещюка 1961г
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=4411
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=4412
и ещё в Радио №6/1958 и №8/1959 в статьях  Пикерсгиля приводится конструкция тр-ра РР УЛ со средней  Щечкой
Изменено пользователем DELL
  • Ответов 7,6т
3 часа назад, Василичь сказал:
Скажу только что все и я знаем что в УЛ режиме в два раза падает мощность
Объясни, тогда, графики для лампы КТ88. Да и для простой советской 6П6С у меня упала мощность после перехода с пентодного на УЛ режим аж на сокрушительные 20%! Услышать уменьшение громкости при этом практически невозможно, а уменьшившиеся почти на порядок искажения явно прибавили комфорта при прослушивании. Это должно быть понятно даже самым тупым. Да и на приведённом тобой, Василичь, примере при уменьшении мощности всего в  1,3 раза искажения уменьшились в 5...6 раз!  Кстати, выложил бы эту книгу для изучения. Или автора и название сообщил хотя-бы.
Теперь,
КНИ на графиках показаны не верно,потому что сигнал на лампу выходную подавался с генератора , а не с драйвера обычного
А другую лампу для драйвера кроме 6Н9С поставить не судьба? Или их у тебя ящик, и все продать надо?
И опять:
при 1,5 ватта пентодный имеет лучше параметры чем триодный и к тому же имеет огромный запас по динамическому диапазону.
И что такое значит "огромный" запас. Ты в децибелах скажи, анжынер ты наш! Да, и не надо волноваться. А то продолжительность жизни сокращается.
Ещё раз С Новым Годом!
19 часов назад, Василичь сказал:
 КНИ на графиках показаны не верно,потому что сигнал на лампу выходную подавался с генератора , а не с драйвера обычного \\\ в которых при переводе в УЛ режим выходного каскада КНИ драйвера возрастает в три раза (так как раскачку надо от драйвера получить в два-три раза больше),
Это может быть верно если питание экранной сетки до включения в УЛ было меньше чем питание анода. Если они были равны (как например как у 6П14П), напряжение смещения не меняется, потому и раскачка тоже не меняется.
Не путайте неопытных новичков. Им и так не просто всё это уразуметь.
21 час назад, Василичь сказал:
КНИ на графиках показаны не верно,потому что сигнал на лампу выходную подавался с генератора , а не с драйвера обычного допустим на одном триоде 6Н9С как и делают все на всех сайтах простые УНЧ , двух каскадные однотактные и в которых при переводе в УЛ режим выходного каскада КНИ драйвера возрастает в три раза (так как раскачку надо от драйвера получить в два-три раза больше)
Василичь, неймётся? Смотри! Из того же журнала, что и ты картинку показывал:
Внизу, под графиками английским по белому написано: "INPUT VOLTS", что означает "входное напряжение". И где, по твоему, при переходе от пентода к 20% УЛ входное напряжение увеличивается в 3 раза!? Покажи. А мощность на сколько упала? Правильно, аж на 1дБ. На грани неразличимости.
7 часов назад, Alex-007 сказал:
Ну вы не правы. Посмотрите на график 2 . Там как раз зависимость выходной мощности от глубины УЛ. Да и в статье написано что при 20% УЛ максимальная мощность составляет 52-59% от максимальной мощности пентода.
На вышеприведенных графиках интересно другое. В 20% УЛ включении при увеличении мощности с 2.5 вата до 10 ватт КНИ возрастаю с 0.4% до 0.6%.
То в пентодном включении при том же увеличении мощности КНИ растет с 0.6% до 2.5%
Изменено пользователем boets
10 минут назад, boets сказал:
На какой картинке и в каком посту? Можно поконкретнее, а не как Василичь. Бла-бла-бла. Для какой конкретно лампы, какой нагрузки , каких искажений и так далее.
Неужели непонятно, что есть лампы, которые при переходе в неглубокий УЛ режим даже УВЕЛИЧИВАЮТ выходную мощность при том же уровне возбуждения! НЕЛЬЗЯ болтать взагали. И не будьте Вы такими тупыми и упёртыми, как Василичь.
7 минут назад, Alex-007 сказал:
Вот так яснее? График 2 из статьи на которую вы и ссылались И можно без оскорблений
5 минут назад, boets сказал:
Можно. Но! Не всегда надо верить тому, что на заборе написано. Ещё раз повторяю, это абсолютно "невменяемый" график. Хотите, постройте зависимость максимальной мощности при: ПРАВИЛЬНО(!!!) максимальном и ПОСТОЯННОМ(!!!) уровне искажений. А, потом, можно построить график изменения уровня искажений при ПОСТОЯННОЙ(!!!) мощности. И это - правильно. Но, почему-то именно вышеприведённый дурацкий график кочует по изданиям и форумам более полувека. Если я не прав, оспорьте, но, только по существу.
34 минуты назад, Alex-007 сказал:
Вот и снимите со своего усилителя такой график чтоб не быть как вы говорите голословным.
Я собственно речь вел не о том насколько падает мощность при УЛ включении.
А о том как меняется КНИ при изменении мощности при пентодном и УЛ включении. Если при УЛ включении КНИ остается практически постоянным то при пентодном КНИ меняется в разы.
PS. Свой усилитель на 6П6С я как раз настраивал по рекомендованным режимам из этой статьи. Измерял и в триоде и в пентоде и в УЛ 20%. И как не странно все совпало с этими дурацкими графиками. И максимальная мощность в 20% УЛ включении составляет 60% от мощности в пентоде без ООС.
7 часов назад, boets сказал:
Максимальная мощность без указания коэффициента гармоник для меня бессмыслена. Или Вы хотите сказать, что при, допустим, 3% искажений каскад с 20% УЛ включением выдаёт 6Вт, а пентодный без ООС 10Вт. Так?
10 часов назад, boets сказал:
Нет у него усилителя и ни когда он не делал усилитель УЛ и не замерял какова раскачка на управляющие сетки нужна для достижения одной и той же мощности в триоде,УЛ и пентоде! Как и Тимвал! Ото стучат по клавишам,а нет что б включить паяльник и посмотреть ,каковы КНИ ИМД напряжение раскачки,КПД, Мощность  максимальная. И не графикам верить ,а на самом деле самому всё померять. Например на 6П3С при 45% УЛ включения экранной обмотки. А не КТ88 при 10% включения сетки! Я уже выкладывал десять раз таблицы практических замеров и однотакта и двухтакта при переводе в режим ТРИОД , ПЕНТОД , УЛ .
Вот Ростовский усилитель и данные при одинаковой мощности выходной сняты , при включении различном ламп выходного каскада. При одинаковом напряжении анодном и экранном. 20 ватт максимальная мощность этого усилителя при включении триодом ламп выходных и 45 ватт при включении пентодом
А это таблица однотакт на 6П3С  без ОООС , анодное и экранное 330 вольт во всех случаях. 2 ватта на выходе. Видим на сколько раскачка должна быть больше при УЛ и триоде.  КНИ при Пентодном включении большие,потому что на экранной сетке 330 вольт. Если снижаем до 230 вольт, КНИ и ИМД в два раза уменьшаются. Это умнику Тимвалу на счёт напряжения раскачки на управляющей сетке в разных режимах.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
3 часа назад, Alex-007 сказал:
Неужели ты считая себя грамотным не умеешь прочитать графики и понять,что это действительно так. 14 ватт максимальная мощность усилителя получается при 20% УЛ включения (пятый график) и 26 ватт максимальная мощность при Пентодном включении (первый график) А нелинейные искажения в пентодном такие же как и в УЛ включении,если в пентодном установим 14 ватт а не 26 ватт и введём ОООС величиной как в УЛ включении,которая составляет 8%. Но у нас ещё запас по мощности будет 12 ватт. Ведь с увеличением ОООС мощность пентодного усилителя не уменьшается как в случае с УЛ включением.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
11 час назад, Alex-007 сказал:
Как грамотно сказал! А сам какому то дебилу веришь,что эти графики нарисовал, а мне не веришь, и даже себе не веришь,слабо включить паяльник и спаять наконец то усилитель однотакт на 6П3С и убедится и понять , что как я и писал в два раза в УЛ и более чем в три раза в триоде нужна больше раскачка на самом деле.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
То Вы пишете что "предвариловка" при увеличении раскачки увеличивает КНИ, то рисуете что КНИ при увеличении раскачки меньше. Всё смешалось в доме Обломовых.. :)
Чего ты юлишь? Данные замеры для тебя выложены,что б показать как увеличивается напряжение раскачки при переходе в УЛ и Триодный режим. Ты же писал что ничего не увеличивается!Вот твоя цитата! За слова нужно отвечать или промолчать если не знаешь чего то.
Для тебя специально в том сообщении написал,что все эти данные при экранном напряжении,равном анодному (ты же так требовал провести измерения).Но для пентода лучший режим когда на экранной 230 вольт и тогда КНИ меньше чем при триоде, Кроме того здесь драйвер стоит мой,гальваническая связь,катодный повторитель,конденсатор ОС с катода в анод. Он обеспечивает 25 вольт размах сигнала максимальный при 0,1% КНИ на нагрузке 50 ком. А если обычный каскад 6Н9С поставим то в триоде он 6П3С не раскачает с малыми КНИ а только пентод нормально раскачивает. В триоде же выходная мощность сразу снизиться до 1,5 ватта при КНИ 6%. Это при условии что хотим иметь чувствительность по входу 500мв-700мв.
 Кроме того здесь в таблице пентодный без ООС. Когда включаем ОООС в пентодном,а только так и работают пентодные усилители, и уменьшаем экранное напряжение до 230 вольт , то КНИ меньше чем в УЛ и Триодном режимах. Больше только выходное сопротивление. Но для работы с Щитом ГИ у которого одинаковый импеданс во всём диапазоне частот, высокое сопротивление выходное (токовое питание акустики) плюс для звука а не минус.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Согласен. С таким раскладом не поспоришь. Так надо же уточнять какую именно раскачку Вы имеете ввиду. Максимальную для разных включений или ту которая необходима для получения одинаковой выходной мощности. Тогда и путаницы не будет.
Информация интересная, но все ли пентоды и тетроды ведут себя аналогичным образом?  Может это только 6П3С такая "особенная"! :umnik2:
Тут главный упор у Василича на то, что пентодник принципиально не работает без ОООС.
Но! Если хотя бы мысленно отказаться от отрицательной ОС, то для обеспечения приемлемого уровня искажений в пентодном включении, уровень выходной мощности придётся снизить даже по сравнению с псевдотриодным включением такой же лампы.  И, кстати, это же Вы, ТИМВАЛ, утверждали, что любая ООС "портит" звук?
Нормально работают пентоды  без ОООС. И уровень искажений вполне приемлем. Я убедился в этом на примере своего усилителя на 6П43П. Другое дело что выходное сопротивление такого усилителя высокое. Но Это вопрос тоже весьма спорный. А так ли важно низкое выходное сопротивление усилителя?  Нужно ли оно?
Вот именно ,подключаем последовательно с акустикой подключенной к транзисторному УНЧ с мизерным выходным сопротивлением резистор 20ом  и слышим насколько улучшилось звучание.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
22 часа назад, Василичь сказал:
подключаем последовательно с акустикой ... сопротивлением резистор 20ом  и слышим насколько улучшилось звучание.
...и при сопротивлении колонок 4Ом получаем делитель напряжения 5:1 с соответствующим уменьшением выходной мощности
В 08.01.2017 в 11:32, Василичь сказал:
При включении последовательно с акустикой дополнительного сопротивления проявляются сразу несколько факторов. И, далеко не факт, что именно "токовое" питание динамиков улучшает звук. Я немного исследовал это явление, правда, только для полупроводниковых усилителей. Так вот, многие из ни просто не "тянут" четырёхомные колонки. И далеко не на максимальных мощностях, так как минимальное динамическое сопротивление такой акустики может падать ниже 1 ома. И, подключив резистор сопротивлением даже не 20, а 5...10 Ом, мы резко увеличиваем минимальное сопротивление нагрузки и уменьшаем его изменение. Одновременно увеличивая выходное напряжение, мы попадаем в минимум искажений которые, как известно, растут в полупроводниковых усилителях не только при увеличении, но и при уменьшении выходного напряжения. Кроме того, если это двух- трёхполосная акустика, то 100% изменится и её АЧХ.
В 06.01.2017 в 14:48, Alex-007 сказал:
Не надо мысленно,надо всегда практически провести лабораторную и увидеть,что вы заблуждаетесь. И к тому же.,есть ещё испытание двух тоновым сигналом и много тоновым,это ещё важнее чем КНИ и ИМД.
Вот же данные,я выкладываю а вы всё на своей волне и не смотрите данные практические. Так это КНИ и ИМД в пентодном режиме при экранном напряжении на сетках 6П41С равном анодному,что не является лучшим.При снижении на экранных сетках напряжения до 170-190 вольт КНИ и ИМД уменьшаются в 3-5 раз. Здесь в этом усилителе видно явное преимущество Пентодного включения.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
видно явное преимущество Пентодного включения - Василичь! Вам так хочется доказать преимущество Пентодного включения, что Вы готовы поставить мир с ног на голову. Давайте ка вспомним Вашу же фразу, что всё подчиняется законам физики и объяснимо с точки зрения науки. И будем объяснять результаты Вашей лабораторки не так, как Вам удобно, кажется или хочется, а именно с точки зрения науки.
Первое, что мы видим - при изменении схемы включения лампы, надо увеличивать напряжение раскачки.  Вы говорите - это плохо. Нет. Это ни плохо, ни хорошо. Если взглянуть с точки зрения науки. Что меняется? А меняется глубина ООС, которую Вы подаёте на 2-ю сетку. 0 - 50% - 100%. Что говорит наука в этом случае? Что, при увеличении глубины ООС будет падать Ку. Это мы и наблюдаем, в полном соответствии с законами физики. Что ещё по этому поводу говорит физика? Глубже ООС, меньше Ку, меньше искажения, шире полоса, меньше выходное сопротивление.
Второй момент - искажения. По Вашему, триод хуже. Глядите, люди - его искажения аж в 5 раз больше, чем у Пентодного включения! Давайте разберёмся с этим моментом по законам физики и с точки зрения науки. Не новость, что ООС на экранную сетку, именуемая чаще УЛ включение, влияет на ВАХ лампы. Это, очень наглядно, помог нам увидеть наш коллега lnx с помощью замечательного измерителя ламп, им разработанного.
Теперь скажем - остановись, мгновение, и посмотрим, что происходит. Возьмём три варианта усилителя на одной и той же лампе и с одной и той же нагрузкой - пентод, 0% УЛ, УЛ с 50% и псевдотриод (100% УЛ), при одном и том же режиме по ПТ.
Совершенно очевидно, что из за изменения ВАХ с увеличением глубины ООС, падает максимальная неискажённая амплитуда на аноде, 275 - 260 - 180 Вольт. Стало быть, ограничение по выходу (клиппинг) в триоде наступит раньше, чем в пентоде, что и показывает измерение искажений при выходном напряжении в 9 Вольт. При меньшем напряжении, 6 Вольт, катастрофы нет, поскольку триод не перегружен и никакого преимущества Пентодного включения мы не видим. Более того - если внимательно присмотреться к ВАХ при смещении 0, -2 и -4, совершенно очевидно, что самая большая нелинейность передаточной характеристики и, соответственно, искажения в этой области, именно у Пентодного включения.
Далее - искажения фазоинвертора. Естественно, возрастающее напряжение раскачки требует повышенного напряжения с фазоинвертора, что тянет за собой увеличение его искажений и, как следствие, искажений всего усилителя. К сожалению, лабораторка Василича не даёт нам представления, какой вклад в искажения вносит фазоинвертор в каждом из 3-х случаев. Но, что нам говорит наука? А наука говорит, что инструмент надо выбирать в соответствии с задачей. В исследуемом усилителе применён самый простой и самый поганый, с точки зрения максимального выходного напряжения, вариант фазоинвертора - с разделённой нагрузкой. Его выходное напряжение, даже теоретически, не может быть выше 25% от напряжения питания. На деле - даже вдвое ниже. Но, если подойти к вопросу грамотно и поставить туда, к примеру, каскад с катодной связью, проблема с раскачкой триода исчезнет напрочь.
И, наконец, выходная мощность. Из тех же ВАХ со всей очевидностью следует, что она падает. 100% - 90% - 43%. Но, говорит ли это о преимуществах Пентодного включения? Вовсе нет! Дело в том, что Васиичь, пытаясь доказать "преимущества" Пентодного включения, очень сильно лукавит - берёт одну и ту же лампу. А, по законам физики и с точки зрения науки, триод, при прочих равных, всегда будет иметь КПД меньше, чем у пентода. Этот научный факт, описанный в любом учебнике, и объясняет меньшую мощность на одной и той же лампе.
Васмличь! Если хотите сравнивать честно, то сравнивайте сопоставимое. Бессмысленно и не спортивно выводить на ринг тяжеловеса против, скажем, полусреднего. Сравнивать надо равных. И когда Вы начнёте сравнивать честно, то "преимущества" Пентодного включения окажутся пшиком, пустышкой. 6П3С в тетроде никогда не победит ГУ-50 в псевдотриоде, особенно без ООС и при сложном импедансе нагрузки. Ни по параметрам, ни по звуку. Лампы разные? Разные. Зато выходная мощность усилителей одинаковая. И сравнение будет честное. А то, что делаете Вы - сравнивая 20-ти Ваттный усилитель с 5-ти Ваттным, это доставание "кролика из шапки". Удивляет только тех, кто не знает секрета фокуса. Так что, если уже берётесь что то доказывать, то следуйте своему собственному завету - всё подчиняется законам физики и объяснимо с точки зрения науки. Науки, Василичь, а не досужих домыслов. Вам, на продажу, надо получить максимально мощный усилитель при минимальной себестоимости. В этом смысле Пентодноге включение, без сомнения, вне конкуренции. Знаете, на базарах иногда спрашивают - Вам для себя или на продажу? Так вот, Василичь, нам - для себя.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
