Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Собрал усилитель в корпус все нормально фона нет, протестировал в RMAA было нормально. Но когда подключил колонки на одном канале, немного добавил громкости, то громкость не растёт и появился хрип. На втором канале нет хрипов и громкость растет. Менял местами 6п14п и менял 6н2п не помогло. Напряжения на катоде 6н2п -1.45В, 6п14п 54мА. На аноде ламп 6н2п 160В. 200кОм анодный сеточный 470кОм.
  • Ответов 7,5т
Если у Вас один канал получился заведомо рабочим, то искать неисправность во втором канале лучше покаскадно. Для начала, отключите ООС и дайте небольшой сигнал. Возможно, в одном из каналов попутана фазировка трансформатора. Если  в каналах звук нормальный, подключите поочерёдно ООС. Громкость должна упасть. Если наоборот - хрипит или просто увеличивается, поменяйте местами выводы анодной или выходной обмотки в этом канале. Если с фазировкой ООС всё нормально - громкость падает в обеих каналах, но в одном продолжаются искажения, отключите ООС и продолжите проверку. Отключаете переходной конденсатор в "плохом" канале от анода 6Н2П и подключаете его к аноду 6Н2П в "хорошем" канале. Теперь у вас обе 6П14П раскачиваются одной "хорошей" лампой. Проверяете работу. Если что то не так - ищите неисправность в "плохом" канале, сравнивая сигналы и напряжения с "хорошим". Если всё нормально, переходим к первому каскаду. Возвращаем переходной конденсатор на место, отключаем сетку 6Н2П в "плохом" канале от движка потенциометра и соединяем с сеткой "хорошего" канала. Снова проверяем. Плохо - ищем неисправность в каскаде. Хорошо - тогда что то во входной цепи или в потенциометре.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Колонки исправные. ООС сфазировал правильно потому, что прогонял каналы по искажениям и ачх все было нормально. 3В на 8Ом=1.1 Вт - гармонические 0.143%, интермодуляция- 0.6%. Нашел старую с телевизора 6п14п и канал перестал хрипеть, хотя звук похожий на треск с хрипом. Ток через лампу 6н2п 0.66мА. Резисторы все проверил, а конденсатор попробую поменять на заведомо рабочий и перекину местами вход на 6п14п. Фон отсутствует напрочь. Потенциометр не хрипит, когда громкость изменяю без сигнала. При попутанной фазировке, унч возбуждается и превращается в генератор.
Изменено пользователем Respectura
Проверил ООС, отпаял громкость увеличилась, припаял упала. Но для частотной коррекции от 8-20кГц подъем на 1.5Дб, я параллельно резистору ООС впаял конденсатор 1000pF пробовал разные номиналы и этот выровнял АЧХ. Когда убрал конденсатор, то хрип пропал.
В 13.01.2017 в 00:03, I_Avals сказал:
 Если есть акустические оформления позволяющие убрать "горб" резонансной частоты головки, у них уж точно есть название, описание, картинки, наверняка, имеются.
Добрался до замера. Вот импеданс моего широкополосника с частотой собственного резонанса 40Гц. (visaton bg-20)
Мощность подаваемая 1 ватт. (свип 10-40000гц.)Усилитель тот самый "простой и качественный" с тетродами 6П43П без ОООС:)
Есть небольшой "горб" на 70 Гц. из за не соблюдения точных (рассчитанных) размеров акустического оформления (мой косяк). На слух не заметно.
Акустическое оформление "Труба Войта".  :bye:
В низкочастотной области и на ВЧ явные ошибки измерения. А можно на этой же картинке добавить АЧХ усилителя на резистивной нагрузке?
В 16.01.2017 в 23:53, Alex-007 сказал:
Сначала был вопрос согласования головок по чувствительности, затем о соотношении мощностей НЧ, ВЧ головок. Прямых ответов от Василича так и не получил. Не понимает, похоже, вопросов, а ответы от него, как от попугая, одно и то же.
Учи учебники вундеркинд! Там всё написано. А с безграмотным человеком вести диалог - как с каменной стеной. При разделе полос на 10000Гц мощность ВЧ головки до того мизерная,что даже разговаривать не о чем. Смотри график. Щит ГИ играет во всей порлосе частот 30-14000Гц и только с 10000Гц подхватывает ВЧ головка 4ГДВ-1. Мощность на которой слушаем музыку на щитах 2х4 ватта и только в пике иногда достигаем 10-15 ватт,если мощный усилитель,а если однотакт  то только 5-6 ватт максимум.  Мощность головки ВЧ составляет менее 10% от максимальной мощности на которой слушаем музыку. То есть самый тяжёлый вариант 1,5 ватта всего приходит на ВЧ. Но согласно выложенным спектрам,всегда во всех произведениях завал спектра на ВЧ поэтому ещё меньшая мощность ВЧ головки. А вот при частоте раздела 1 кГц,там нужна головка ВЧ гораздо мощнее. Вот график СИНИЯЯ линия что соответствует произведению с очень большим преобладанием ВЧ частот. И то в этом случае 8%  мощности шумовой,общей,от всей полосы частот, приходит на ВЧ головку .
Теперь посчитаем по мощности. 4 динамика 5ГДШ4-4 включены в группы последовательные. При 4х вольтах на клеммах АС имеем по 1 вольту всего на каждом динамике,то есть по 0,25 ватт на динамике, при этом имея мизерные КНИ и ИМД .  На ВЧ динамике 8ми ом. имеем в полосе октавы после 10000Гц 4 вольта,что равняется 2 ватта и давление имеем в этой полосе 94dB . Всё согласованно и ровно по измерениям микрофоном измерительным . И импеданс акустики Щит ГИ состоящий из динамиков 5ГДШ4-4 имеющих на кёрне короткозамкнутый колпачёк медный ( который выравнивает индуктивное сопротивление катушки) и имеющий ВЧ пищалку подключенную через конденсатор (которые ещё больше выравнивают импеданс) - РОВНЫЙ,что благоприятно сказывается на работе акустики и равномерно нагружает усилитель ламповый любой!
Смотри график и Спектр накопительный произведения на клеммах акустики . Как видим на спектре накопительном во всём призведении ВЧ область завалена. Потому что нет НОТ в музыке выше 5-6 кГц дальше только гармоники с уровнем ниже уровня НОТ на -30-60dB. Поэтому достаточно ВЧ головки 4 ватт.
Смотри  так же  как влияет на импеданс медный колпачёк на кёрне динамика. 3ГД38 без медного колпачка и тот же модернизированый 3ГД38,названный 5ГДШ4-4 с медным колпачком.  и ниже Импеданс,когда параллельно подключили 4ГДВ-1 через конденсатор,которая ещё понизила импеданс на ВЧ.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
10 минут назад, Василичь сказал:
Вот я и говорю, что Василичь слушает только себя. Нот нет, а ударные инструменты - есть. Средняя (накопленная) мощность в области ВЧ мала, а мгновенная - может быть весьма прилична. Но! Если на порядок недогружать головки, то, конечно, всё будет в порядке.
Теперь по согласованию. Так на 4 штуки или на 16 штук 5ГДШ4 приходится одна 4ГДВ1? Если на 4, то вполне согласен, что и дополнительный резистор пищалке может потребоваться. А, если на 16... :unknw: Да, и какой величины конденсатор?
13 часа назад, тимвал сказал:
Милый смайлик, Валерй Сергеевич! Только ответ Ваш, так же, как и смайлик, ну никак не в тему. Во первых, это Вы у Василича набрались моды показывать график с диапазоном в 20 лБ на шкале в 80+ дБ?. Ну, чтобы "горб" не так ужасно торчал? И, потом - на совсем низких частотах импеданс любого динамика практически равен омическому сопротивлению провода, не зависимо от оформления. Прямая горизонтальная линия, словом.  А у Вас он падает в 3 раза (!) при снижении частоты с 30-ти до 5-ти Гц. Это вселяет в меня глубочайшие сомнения в достоверность, чего и как Вы там намеряли. И, труба Войта, ну никак не может быть оформлением, сглаживающим "горб". Я много экспериментировал с четветьволновой трубой, DSCN2140.JPG, разновидностью которой является труба Войта. Так вот, по сути своей работы труба имеет собственные резонансы на нечётном количестве четвертей волн и антирезонансы на чётном. Это делает импеданс "волнистым", Правда, "волн" не более 3-х и они затухают. По результатам прослушки остановился на варианте, обратном трубе Войта - сужение идёт к выходу. Делал, к стати и четветьволновую трубу с т.н. 1/3 смещением (лабиринт Рогожкина). Гадость редкая.
Высоту "горба" к стати, можно снизить сильным демпфированием. Только к акустическому оформлению это не относится.
 Василич! Совсем недавно просил тебя привести пример самой дорогой акустики в мире, стоящей миллион долларов и сделанной в конструктиве Щит ГИ. Чего молчим? Чего не постим на три зкрана картинки производства щитов в мировом масштабе? Или, хотя бы, в СССР? Как ты любишь говорить - такие ли дураки производители акустики, что не делают щитов нигде?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, Alex-007 сказал:
Пожалте:
Красный это на динамике, жёлтый на резисторе.
Вот карта сама на себя для сравнения:
Во первых, это Вы у Василича набрались моды показывать график с диапазоном в 20 лБ на шкале в 80+ дБ?. Ну, чтобы "горб" не так ужасно торчал?  Если Вы сравните с "горбом" на открытом динамике, то увидите что это мелкий прыщик, а не горб.  Там "горб" высотой в 40дб.!!
И, труба Войта, ну никак не может быть оформлением, сглаживающим "горб".  Собственный "горб" динамика повторюсь расположен на 40Гц. Вы его видите? Тото и оно.
Высоту "горба" к стати, можно снизить сильным демпфированием. Можно но это сильно снизит отдачу динамика, а мне это не нужно.
Я много экспериментировал с четветьволновой трубой. Замеров импеданса я так понимаю не проводилось?
Вот! Другое дело. Теперь понятны спады импеданса на НЧ и ВЧ. Добротность головки, конечно, снижается при применении ПАС или плотном заполнении корпуса. Но и резонансный горб смещается, так что, теперь он, похоже, на частоте 70 Гц. Надо проводить более точные измерения.
P. S. А что, внутри корпус вообще ничем не задемпфирован?
Надо пилить другую акустику. Тогда горба не будет вовсе, а будет "полка". :)
3 часа назад, Василичь сказал:
...нет НОТ в музыке выше 5-6 кГц дальше только гармоники с уровнем ниже уровня НОТ на -30-60dB.
Ноты есть и повыше!
Другое дело, что мало какой инструмент их воспроизвести может.
А вот спектр гармоник скрипки - и многие гармоники у нее выше, чем основной тон.
Изменено пользователем Paulschen
сравните с "горбом" на открытом динамике... Там "горб" высотой в 40дб.!!
Валерий Сергеевич! Что Вы что  курите меряете? Какой горб в 40 дБ? Вы хотите сказать, что динамик, сопротивлением в 4 Ома будет иметь Z в резонансе 400 Ом? Бредовый бред. Судя по Вашим последним скриншотам, Вы меряете напряжение на выходе Вашего Простого Качественного при разной нагрузке. Это не имеет абсолютно ничего общего с измерением импеданса динамика! Не зря мне Ваши графики подозрительными показались. Эксклюзивно для Вас - свежеснятые Z "открытых" динамиков от 10ГД-34 до 100ГДН-3.
Красная горизонтальная линия на 0 дБ - калибровка тракта по резистору 4,3 Ома (такой первым попался). Чётко видно, где динамики 4 ома, а где 8 Ом, где с большей добротностью, где с меньшей. И никаких "горбов" высотой в 40дб! По ходу, это мне надо рисовать Вам "прощальные" смайлики, ибо грустно общаться с человеком, который сам не понимает, что он говорит.
...жёлтый на резисторе. Вот карта сама на себя для сравнения: - Валерий Сергеевич! А что это за "волны" в самом интересном нам диапазоне 30 - 150 Гц на резисторе, да и на карте?! Вас они, что, не смущают? Вы что, не способны элементарно скомпенсировать погрешности тракта, чтобы они не влияли на результат измерений!? Если нет - тогда Вашим измерениям грош цена и вообще им верить нельзя. А то, не понятно - это "горбы" акустики или карты.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
19 минут назад, I_Avals сказал:
Ну, почему это непонятно? Всё понятно - это горбы Простого Качественного.
В 18.01.2017 в 10:12, Alex-007 сказал:
Ты вообще не понимаешь. Это накопительная спектрограмма с запоминанием всех импульсов и всей мощности мгновенной прозвучавшей в произведении. Так понятно тебе или нет. Есть функция такая в Шмелёве,запоминание максимальных амплитуд. Теперь возми диск CD Аудиодоктор называется и включи трек с ударными инструментами,Тарелка,треугольник и сними спектр накопительный.Увидишь что вся энергия расположена на частоте 6-10 кГц. Все высокие частоты , серебро тарелочек и их энергия на 6-10 кГц находятся , а многие считают что на 15кГц и выше. Нет там на 15 кГц уже ничего , там уже -30-50dB сигнал относительно 1 кГц..
А что в Гугле забанили ? Я десять раз уже выкладывал все модели акустики ГИ Щит выпускаемых фирмами. Это самая качественная в мире акустика и данный вид акустики не по карману тебе и подобных тебе.Поэтому и не выпускается столь массово как полочная акустика. Не куда ставить основному населению планеты щиты. Так же не выпускается Рупорная полноразмерная акуситика,тоже по причине некуда ставить,дорого и спрос мал.Тема о усилителе а ты как модератор увёл её в сторону акустики! Минус в репу тебе!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
А что в Гугле забанили ? Я десять раз уже выкладывал все модели акустики ГИ - Не, Василичь, не забанили. Я результаты своих поисков я выкидывал, ссылки давал. И на модель и на фирму - производитель.  Да ты не читаешь. И на вопросы не отвечаешь. Выложил три фотки, непонятно чего. Третья тоже - ГИ Щит выпускаемый фирмами за миллион долларов? Тебя просили типы акустики,  а ты - фотки безымянные, какими то цифрами названные Ни фирмы, ни модели, ни цены. Так что, минус в репу тебе!
Так же не выпускается Рупорная полноразмерная акуситика,тоже по причине некуда ставить,дорого и спрос мал - бред. К примеру, Тannoy Westminster Royal, рупорная акустика, вполне приличных размеров, выпускается, продаётся и покупается. Понятно, в количестве меньшем, чем кока - кола. И стоит не миллион. А всего то, как хорошая машина. Выйди на улицу - оглянись - сколько людей могут их купить, если захотят. А полноразмерную рупорную делают "двинутые" любители.
А это сделано своими руками по фирменным чертежам, на оригинальных фирменных динамиках и кроссовере, стоит у моего знакомого. University Model M3
Да, там комната в 30+ метров. Да, не у каждого такая квартира. Но, дело даже, не в этом. Ты, по своей привычке, снова стал пугать тут всех миллионами. Как доказательство верности твоего "учения". Вот и захотелось увидеть акустику ГИ за миллион долларов. Не удалось. Последняя твоя фотка на миллион явно не тянет. Даже рублями. Бла бла всё это, а не ответ инженера, Василичь.
Тема о усилителе а ты как модератор увёл её в сторону акустики! Минус в репу тебе - ну, так я и говорил с тобой и другими за усилители. Последняя затронутая тема - триоды против пентодов. До того - ультралинейное включение. Пока ты сам в сторону не увёл. Смотрим, кто из нас притащил сюда акустику. Вот твоё сообщение неделю назад, с которого всё началось. До этого момента ни я, ни кто другой об акустике ни сном, ни духом. С самого начала года (ранее не проверял) - ни одного сообщения за акустику, пока ты не начал. Минус в репу тебе - за то, что вину свою на других спихнуть пытаешься. Впрочем, тебе не привыкать У тебя все дураки, кроме Василича.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 22.04.2016 в 21:17, Василичь сказал:
"..две обмотки параллельно и весь усилитель питать..."
Здравствуйте!
Прошу разъяснить, как такое возможно с лампами 6П3С?
две обмотки параллельно - это значит, на дросселе соединить между собой вывода 1 - 3 и 2 - 4. Индуктивность упадёт, рабочий ток увеличится.
как такое возможно с лампами 6П3С? - а в чём проблема? Рабочий ток дросселя 0,09 А, в параллель - 0,18. на стерео двухтакт с 6П3С хватит.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Получим 5 Гн при токе 0,18 А.
Раз на стерео двухтакт хватит - то выходит на каждую лампу получится не более 45 ма
Применительно к конкретно этой схеме  - разве 45 ма не есть мало? 6П3С дву авт..JPG
Каков вообще класс усиления у этой схемы?
Есть ли возможность завести в класс А?
Мне кажется, если по контексту смотреть, Василичь как раз про рупорную акустику и имел в виду, что она не вообще не выпускается, а не выпускается СТОЛЬ МАССОВО. Потому, что это - нестандартные типы акустики. Другой вопрос, что он не назвал конкретные модели и производителей. Кстати, Василичь про щиты ГИ и на одном другом форуме писал, там более подробно - вот, начиная с поста 100 http://hifi.ukrainianforum.net/t1009p75-topic#15679
Все законы-имитация реальности
разве 45 ма не есть мало?  - не есть. Для тока покоя хватит. 45 мА - это, примерно, 12 - 14 ватт на аноде в покое. Для усиления музыки тоже хватит. Или, Вы собираетесь усиливать сигнал с генератора на полной мощности?
Каков вообще класс усиления у этой схемы? - "АВ"
Есть ли возможность завести в класс А? - нет. Класс "А" подразумевает непрерывность тока через лампу в течении периода сигнала. Амплитуда тока в таком усилителе может достигать 140 мА на полной мощности. Значит, ток покоя для класса "А" должен быть не менее половины этой величины. Скажем, 80 мА. Это означает мощность анода ~ 25 Ватт. Т.е., лампа будет перегружена по мощности анода. Хотя, класс "А" можно "организовать" подключив динамик 8 Ом к отводу на 4 Ома. Но, это вызовет рассогласование лампы с оптимальной нагрузкой. Тетроды этого не любят.
 Василичь про щиты ГИ и на одном другом форуме писал - ага. Василичь, как кот - редко какой форум не "пометил". И возражали Василичу довольно известные в интернете люди, что ГИ обязательно вносит дикий хаос в фазовые соотношения исходного сигнала, донося до слушателя ДАВЛЕНИЕ, а не ФОРМУ. И все, без исключения, Василичем были обруганы. Основной мотив - после щитов ГИ никакую другую акустику слышать не хочется. Говорят, что после некоторых видов секса к "обычному" возвращаться тоже не хочется. Но это не означает, что "необычный" секс - правильный. Так и щит ГИ. Я слушал ЗЯ, ФИ, четвертьволновую линию, рупор, "торнадо", open baffle - у всего свой звук. На мой вкус - рупора - лучшие. Но, блин, габариты. Щит ГИ, уверен, поражает именно непривычностью звучания. Но, не факт, что правильностью. Иначе бы их производили во всём мире и массово. Это же главный аргумент Василича. Вспомните совсем недавнее - "хорошие" пентоды стояли везде, "плохие" триоды - нигде. Врядли уважающие себя "колоночные" фирмы прошил бы мимо такого "эпохального" решения. Но, прошли же. Хотя щиты - манна небесная для производства. Скажем, Кливер 200 АС-010 немногим меньше щита, но, явно дороже в производстве. Что надо для щита? Доска, достаточно произвольных размеров, один инструмент для сверления отверстий одного диаметра и от 12 динамиков по 3 коп штука. Только не делает их никто, таких хороших и дешёвых. Вот в чём печалька.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 08.12.2016 в 08:11, Василичь сказал:
"...Схему так переделаете..."
а есть возможность переиначить схему на эту - чтобы 6П3С+6Н9С работали в Классе А (отсюда и вопрос о мощности Дросселя БП)
Естественно - с изменением трансформатора
Первичка
"1000вит. 0,23мм"
" 500вит.  0,23мм"
" 500вит.  0,23мм"
"1000вит. 0,23мм"
Вторичка
" 0-65-95 вит.0,71мм"
Изменено пользователем Register
Уточнение вопроса - чтобы более ясно было отвечающим
1 час назад, I_Avals сказал:
Тобой показанная порнография и полно размерная рупорная НЧ , это две большие разницы. Танной это насмешка над рупором и не более того. Полно размерная акустика рупорная воспроизводящая от 30Гц в комнату не влезет ,законы физики не обмануть. В кинотеатр не в каждый влазит и ставят во многих кинотеатрах урезанные рупора высотой всего 4 метра а не 6-8 метров.
Минус убери у меня,если человек дебил,то это навсегда. Я тебе выложил фото одной секции из акустики  ГИ ЩИТ ( без чулка из материи который закрывает динамики ) что б ты увидел что это действительно ГИ Щит. А комплект состоит из кучи таких панелей занимающих 11 метров в ширину.  Выпускается штучно по заказу. Называется Стена звука, вся система стоит 5 миллионов,акустика 2 миллиона..Есть ещё много систем Щит ГИ которые выпускаются фирмами.Просто ты не знаешь о них. Англичане три года с 2004 по 2007 года потратили на полное изучение акустики Щит ГИ , 28 патентов застолбили,потому что за ГИ будущее. сейчас востребована качественная плоская акустика,которой и является Щит ГИ. Вот фирма выпускает Щит ГИ 4500$ стоит . Когда выпустили то Первая партия была сметена мгновенно. И теперь нужно в очереди стоять несколько месяцев , что б купить.
Цитата
Если некоторые производители берут оригинальностью (о многих колонках мы уже писали), то Brothers поставили на качество и мощность. В Wall Of Sound  28 динамиков! Отметим и размеры : 950мм x 1250мм x 300мм и вес более 100кг.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
