Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Появился еще вопрос. Вывод 4 ома и 8 ом по отдельности как скомутировать я понял, можно ли сделать одновременно и 8 и 4 ома? Чтоб каждый раз не перепаивать при замене акустики
  • Ответов 7,6т
@тимвал  Там 3шт. 1х66вит и 2х33вит.
@hopuper
2х33вит. параллельно и последовательно их с 66вит.0-66вит. будет для 4ом, 0-99вит будет для 8ом.
Висящие в воздухе  обмотки(в случае 4ом нагрузки) не есть хорошо,но если очень хочется- то можно.
если место в корпусе есть можно наверно сделать на монструозном галетнике керамическом типа пгк.
главное не ошибиться при распайке))
Изменено пользователем KawaII
Всё уже зафлужено до нас! ©
В общем практически собрал, подкинул на один канал колонку, какую нашел. Звук тихий и искаженный. Подскажите по напряжениям все в порядке? Замеры сделал без ламп, выделил красным.
10 минут назад, hopuper сказал:
По напряжениям без ламп можно лишь сказать, что внутреннее сопротивление вашего вольтметра около 7МОм )
Что-то не сходится... Во-первых, как-то сильно просело анодное напряжение. Во-вторых. В сетке фазоинвертора 67 В, значит в катоде около 68 В. На анодном резисторе должно падать столько же. Тогда на конденсаторе фильтра, который 33 мкФ х 400 В будет 185+68=253В. Но, с другой стороны сопротивления 3,6 кОм 287В, а значит через него течёт ток (287-253)/3,6=9,4мА. Откуда?! Ток первой лампы меньше 1 мА.
1 час назад, hopuper сказал:
почему же. Сопротивление мультиметра....
Имелось ввиду не сопротивление проводов щупов, а внутреннее сопротивление мультиметра при измерении сопротивления.
@hopuper
1.Перерисуйте(или поправьте любую подходящую под себя) схему в нормальной разрисовке.
Не нужно на схеме тянуть земляные линии к каждой детальке -достаточно обозначения "корпус". Вы сами с этими оранжевыми разрисовками могли запутаться. Вы вроде как планировали с ул.включением ? А как сделали?
2.Если я правильно понял у вас 6н9 6п3- На аноде драйвера маловато напряжение(резистор 750к замените на 330-360к)-ориентируйтесь на ~+80в на аноде вывод 2 и катоде фи вывод 6(должно быть в идеале одинаково-в реалии разброс не больше пары вольт).В аноде фи резистор уменьшите до 75-85к,в катоде фи поставьте построечник последовательно с постоянным(с общим сопротивлением подстроечный +постоянный равным или немного больше анодного).В катоде резистор 3к замените на подстроечный.
3.Какой ток в катодах выходных ?
4.Первое включение и настройки без ООС.
Изменено пользователем TLY
27 минут назад, TLY сказал:
67В и 80В можно сказать, что одно и тоже, тем более, что реально оно немного выше, так как при измерении входное сопротивление мультиметра его немного уменьшает. Так что можно оставить как есть.
Надо просто измерять напряжение между этими выводами. На сетке фазоинвертора должно быть -0,7...-1В относительно катода. И желательно измерить напряжение именно в катоде фазоинвертора, не будет влиять внутреннее сопротивление прибора.
То есть, надо измерить напряжение на катодных резисторах.
@Alex-007  Ну да... всё так. Думаю меня поняли и вы и вопрошающий.
Ща попробую автору разрисовать (из готовой) схему,а то в своём сумбуре цветном так и будет путаться.
18 минут назад, Alex-007 сказал:
левый канал -0,94 правый -1в
Изменено пользователем hopuper
19 минут назад, hopuper сказал:
С этими напряжениями всё нормально. Ждём остальные измерения. Желательно добавить величину напряжения после резистора фильтра и до дросселя.
18 минут назад, hopuper сказал:
до дросселя 292v
А что у вас за ТС ? Если на вторичке переменка 145в(как у вас на схеме указанно)-после дросселя должно быть порядка 320-330в.Откуда такая просадка !? Или вторичка по току не тянет,или что то садит напругу.
35 минут назад, Alex-007 сказал:
271v
Трансформатор ТВЗ80
ТТП90 - это 90Вт? А нагружен по моим прикидкам под 130Вт.
По измерениям на резисторе фильтра падает 287-271=16В, тогда ток 16/3,6=4,5мА. А должен быть около 1 мА. Утечка конденсатора?
Понятно.Трансик по накалу для 6п3с 4шт х0.9а=3.6а на пределе,но держать должен.
По анодке- там 0.4а, вот тут и засада.Для удвоения маловато будет-он для моноблоков рассчитан.
Давайте прикинем: потребление одного канала 6п3с х2шт-~ 100-150ма умножим на 2.5-2.8(для удвоения)=получаем уже полный ток обмотки(что она должна выдать-удивляюсь что ещё довольно мало просело с двумя каналами)
Отсюда и просадка такая-выньте лампы с одного канала,удивитесь как напруга подпрыгнет.
10 минут назад, TLY сказал:
Я прикидывал, что выходной каскад потребляет 160...180мА. Но ничего страшного. Ток анода только надо установить в районе 40...50 мА.
