Прецизионный Звуковой Усилитель
post-135795-0-35151300-1405393241_thumb.jpg post-135795-0-61203800-1405393261_thumb.jpg
Незаслуженно забыта схема.
Попробовать её на новых комплектующих. возможно даже заменить первых три транзистора корпусом одним??
Блок питания получше,- пусть не "корячится схема", а обеспечивает качество.
Важно, что тесная индуктивная связь обеспечивает малые фазовые искажения в широкой полосе частот.
...можно, конечно. просто улыбнуться, но не всё выкачано из этой идеи.
Как подобрать замены я соображу
Скинул в личку свою табличку...(прям стихи :) )
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Уху фазовые искажения (умеренные) по барабану. А вот как их перенесёт обратная связь? И ведь переносит. Любопытно. Тему ветки надо расширить на "А вот бывают и такие извращения".
сделав схему симметричной.
Получилась сильно упрощённая Рысь... Получится гораздо проще и лучше по параметрам.
Ничего не могу сказать по-поводу Рыси, т.к. не знаю такую.
Я как доктор проктолог: " Больных по лицам не запоминаю! :crazy::bye: "
То, что выкинули ВЧ канал и ОУ, который, кстати, без местной ОС работал, пошло только на пользу.
Схема стала красивей, логически понятной и привлекательной.
Тут бы ещё "SuperA" поставить, вообще класс получится!
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Аюведерчи! (да простят меня грузины!)
TransistorAmp симулятор.rar
OFF: Автор, перенесите тему в раздел флуд. Или какую другую. Этот подраздел про усилители высокой верности, типа СЛ С. Агеева, ВВ-2010, Л.Зуева и возможно "Натали".
Почему-то мне кажется, что это просто жонглирование брендами типа:
GUCCI - это круто, а D&G - отстой!
А точнее о конкретном усилителе высокой верности Н. Сухова, из описания подраздела: "От УМ ВВ89 до ВВС2011"
Каждому своё.
  • 2 года спустя...
В 13 июля 2014 г. в 09:57, ГОГА рижский сказал:
ИМХО
Я даже не рассматриваю схемы усилителей:
2. С выходным каскадом на биполярах без системы "SuperA"
:bye::dance2::crazy:
Ваша схема супер-А не обеспечивает.
Эта схема от JVC.
Там на панели написано SuperA.
Блин, ГОГА, ты уже пенсионер, почти, а всё в сказки веришь; на заборе тоже много чего пишут, а в дырдочу если посмотреть - какая-то странь, и ничего из обещанного. ^_^
Про забор ничего сказать не могу.
А система SuperA работает. Это я точно знаю т.к. сам проверял и работает в полном соответствии с задуманным в JVC.
Там на схеме есть принципиальная ошибка, кстати.
Нет тут никакой системы Супер-А от слова совсем!
Если есть, то укажите хотябы на узел, который обеспечивает режим работы ВК без отсечки.
В левую схему вставляется правая схема и получается то, что нужно.
Можете исправить найденную вами ошибку.
Ошибка - лишняя точка в верхнем ДК. Оба его вЫхода связаны.
В теме Натали, вроде как, обсуждался этот модуль супер-А. Что-то там народу не нравилось ...
Да, и в самом деле точка лишняя нарисовалась.
Сейчас смотрю и думаю, как это мне удалось расшифровать этот модуль? Наверное в те годы шибко умный был. Где-то платка сохранилась. Стояли две сборки p-n-p и n-p-n и два потенца которыми регулировал  низ и верх. По осцику было хорошо видно, как закругляются острые концы отсечки. Сжёг кучу 818 и 819ГМ - благо склад рядом был.
Потом поставил в эту схему. Ещё в Амфитон ставил.
  • 4 года спустя...
Ланзар.
Поставили повторитель перед      каскадом усилителя напряжения,      в который добавили  каскод.   Выходной каскад - Двойка.
Схема имеет минусы. Устарела.
А вот кстати очень забавная схема изначальная. Если выкинуть ВЧ канал, сменить коррекцию то можно весьма неплохой усилитель получить. Даже используя 153уд2.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
