Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
Если ваши приборы измеряют действующие значения тока и напряжения (RMS), тогда правильно. В противном случае и скорее всего - нет. С измерением по DC все понятно, то в измерении переменного тока потребления сильно-несинусоидальной формы - ошибка.
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
Чёрт с этой мощностью.
Выяснилась не большая проблема в работе блока питания и китайского амперметра. Короче как то действую друг на друга LM358 схемы управления и амперметра. Амперметр вентилятор запитаны от параллельной линии от которой питается лмка схемы управления. И когда я подключаю минус шунта амперметра к минусу выхода блока питания то, проседает напряжение питания амперметра на 0,5 вольта, отключаю этот минус напруга поднимается на эти же 0,5 в.
И иногда не стартует дежурка в тот момента пока минусы амперметра и лмки схемы управления связаны. Диоды я так понимаю не помогут, какой может быть выход из ситуации?
Схему амперметра? Где её взять?
А может  дежурка не стартовать из-за того, что вентилятор у меня на прямую включен без схемы управления вентилятором? Типа из-за пусковых токов?
Блин, схема дежурки во вложении. В своём блоке я не поставил схемы управления вентилятором, там стоит кренка на 12 вольт. А всё остальное как по схеме.
Денис , ты на печатке , на её скрнине:
Укажи , где поставил кренку для вентилятора ; точки подключения минусов вентилятора и китаянского U/V метра. У тебя в дежурке три канала напряжений , как на схеме ?
Петелька там у тебя где-то  получилась. Чтобы что-то прояснилось , требуется плотно поработать с реальной картинкой печатки , не торопись.
У тебя по хорошему этот прибор должен сидеть сигнальными проводами на клеммах , а получается , что (+) куда ни шло , сидит на (+) клемме , хотя я бы конкретно его на (+)клемму переместил , а сигнальный (-) подключен напрямую к (-) полигона платы управления , что не есть хорошо - возможно это мешает т.к. в активном приборе есть гальваническая связь между его личным , питанием и сигнальными проводами. Получается что ты через прибор "подключил" соседний канал с дежурки к каналу питания схемы управления через её (-) полигон. Когда лучше это дело перенести непосредственно на (-) силовую клемму выхода.
Пока что это в глаза бросается.
Короче, подключил я плюс прибора на плюс блока питания, а минус прибора с минусом блока питания соединяется последовательно через нагрузку. Посмотрим, что будет дальше....
а можете ткнуть носом как в етой схеме правельно должна подключатся ирка ,нашол ошибку в тл494 питание не на 12 а на 11  лапу приходило теперь импульсы с тлки идут  а с ирки не выходят пп прилагаю посмотрите все ли верно у меня
TL494_IR2110_LM358_TNY274_1.lay6
Изменено пользователем Вадим Приступа
Вадим Приступа, проверьте на своей печатке резистор который я обвёл на рисунке. Было дело я по запарке опираясь на рисунок печатки поставил тот номинал, что указан на печатке - 10 кОм, а нужно 27 Ом т.к. через этот резистор осуществляется питание IR2110.
времени нету заниматься блоком, поэтому работа над ним тяжко идёт
пытаюсь скомпенсировать токовую стабилизацию. выкручиваю на 3 ампера, всё супер, и при кз(когда на выходе примерно 150мВ), и при токовой стабилизации
а вот если выкручиваю скажем ампер на 11, то не могу скомперсировать. если просто стабилизация тока(например выставленно 10 вольт и 11 ампер, я нагружаю так что бы напряжение упало например до 7-ми вольт), то вроде нормально, а вот если понижать напряжение меньше двух вольт(увеличивать нагрузку, что бы напряжение ещё сильнее падало), то сразу возбуд
Похоже на то , что дроссель у тебя "хиленький" , не запасает энергию в должной мере.
Рассчитай дроссель ; изготовь.  Ставить что-то на авось здесь не прокатит.
2 минуты назад, Denisdenis сказал:
Можно их применять в импульсных блоках питания?
что мешает открыть и ИЗУЧИТЬ даташит? Или кто-то должен делать ЭТО - ЗА ТЕБЯ?
1 час назад, Denisdenis сказал:
Я смотрел, и не понял ничего.
и ЧТО ты усмотрел?
сложно помочь?
так ты ничему не научишься и будешь подобные тупые вопросы по каждому диоду и транзистору задавать тут ...
Какие параметры КРИТИЧНЫ для применения в ИИП на твой взгляд?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
