Сварочный Инвертер По Нострадамусу.
тимвал детский, наверное вопрос. Экранирование не поможет от всплесков?
Это не радива и не жучёк. Экран как мёртвому припарка. Тут всплески вызваны не шуточными токами. Если оные протекают не там где нужно, жди беды.
Я завтра посмотрю какие сердечники можно надыбать, отпишусь. А какие лучше смотреть?
Чем больше тем лучше. Сечение желательно не менее 5 см*
Та же UC3844...
Информация к размышлению: ONSemi считает ее уже устаревшей и не рекомендует к применению в новых разработках: http://www.onsemi.co...al/UC3844-D.PDF
maga из всех топологий вам проще всего будет сделать "косой мост" На нём и сосредоточимся, если Вы не против. Из вашего 200-ника должно стать вот это:
Детальки управления затворами ключей можно тоже навесить на блок, если получится.
Скажете ваши номиналы деталей, скорректируем добавленные. Может вечерком накидаю модельку если время будет...Можете пока заняться переделкой, накинуть питание и показать осцилку на выходе.
Изменено пользователем тимвал
Тогда в принципе можно драйвер-микросхему IR4426 вообще убрать и в место имеющего оставшего силового полевика (который имеет большую емкость затвора) - впаять IRF630 и будет нормальный драйвер раскачки, можно будет даже пристегнуть силовуху от SamSoft, если будет собирать фиксатый -
Изменено пользователем Badun812
Можно убрать вообще всё. Я бы так и сделал, но ТС хочет максимально использовать ставший не нужным дивайс. Смахивает на плюшкинизм, но это его выбор и его следует уважать. :yes:
Он получит ценный опыт и возможно сварочник, а мы тренировку серого. Врёди бы все в выигрыше. :unknw: :yes:
Осталося еще дежурное питание пристябать, ну и всякие примочки - мягкий запуск и термозащиту.
Кстати, прочитал там в соседней ветке про транзистор серии FGH. Так вот в магазине есть fgh60n60ufd. Он, вроде должен подойти. Тут не получается купить то, что надо)))))
Скажите что есть в наличии и что есть возможность купить.
Так, значит, есть в наличии два g4pc40w. Лет пять назад собрал преобразователь)))) драйвер ir2110 с ним же. А вот привезти плату 200 ватт ( героя передачи) не получилось по причине дикой пьянки всю ночь.
Получится с этими транзюками?
Плчему 120? 220(условно)*20=4400, 4400/30=147амп. А получится, со временем поменяю на мощные.
Так, значит, есть в наличии два g4pc40w. Лет пять назад собрал преобразователь)))) драйвер ir2110 с ним же. .
Да из этих много не выжмешь. :unknw: Что ж делайте с расчётом на больший ток и пока ограничивайте его на уровне 120А. Какой вам нужен вы кстати так и не ответили. :unknw:
Будут другие ключи, предел можно будет поднять. Что за преобразователь? Схема есть?
Ваше кольцо похоже на что то из этих?:
Тот, что с ценником. Не, я их в принципе отличаю. Тороидальны, ш-образый, твс....
Я завтра прогуляюсь до рынка, зайду в магазин, посмотрю. Доложу.
Ток, ну до 200. Больше скорее всего, не нужно будет.
Размер 10 внешн диам, 6 см внутренний, толщина 1,4
Похоже это Российский феррит. Для него оптимальный расчёт у меня получился таким:
Габаритная мощность 16 Квт? Не много ли?
Тут ключевое слово "габаритная". Чем больше окно тем большую мощность можно получить с сердечника. Теоретически трансформатор может быть и вовсе без оного, но расчётные габариты получатся гигантские. :yes:
тимвал Добрый. Я вот что спросить хочу... Правильно ли я понимаю, что драйверы, рассчитанные на высокое напряжение (400,500,1200,1700 вольт) изолируют от этого напряжения управляющие схемы (tl494 допустим)?
PS только взялся осциллы смотреть, пожег один из полевиков и резистор на базе. Та черт с ним, и на трех работает)))
На первой с тл494, на второй с выходов IR4426. Пауза между прямоугольниками (кажется deadtime, 1,5 мксек), смотрел на более быстрой развертке, фоткать было неудобно.
Какие еще данные требуются?
А это с первичной обмотки. На разницу в уровнях внимания обращать не стоит. Не откалиброван толком.
Изменено пользователем maga
Serg SP тоже бывает добрый.
По сути: ежели вы спрашиваете о драйверах верхнего и нижнего уровней типа IR2110, то они не выполняют гальванической изоляции входа и выхода. Напомню, что гальванически развязанные цепи - в которых отсутствуют общие носители заряда - электроны.
Гальваническая изоляция управления может быть выполнена двумя способами: общим магнитным потоком (трансформаторная развязка) и световым барьером, т.е. оптическим - оптронным драйвером, из коих самые распространенные - HCPL3120, HCPL3180. Последние выполняют гальваническую изоляцию входа и выхода.
Если же рванёт IR2110 по причине пробоя ключей, не факт, что она не унесёт с собой и контроллер. С 3120 и 3180 при умирании ключей управа остаётся живой, если, конечно, она не умерла первой и это не стало причиной выгорания ключей.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Понял. Спасибо. Вобщем трансформатор оставлю. С него и буду брать. Что-то вроде этого
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
