ЭА-2014 тройка
Сергей , номинал R66 и R67 критичен? или допустим разбег 0,3-0,56 Ом? Просто не хватило у меня их :yes:
Критично.Определяет работу ЭА .Оптимально 0,3-0,43(макс).
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Всех приветствую. Перечитал все тему, так и в итоге не понял, схема с первого поста перезалитая после всех изменений о которых тут шла речь, или нет? И пп с первого поста соответствует схеме или нет?
Хочу приступить к сборке сиего аппарата
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
ну тройка - лучше чем двойка ...однозначно
пусть будет - для желающих и "обсосса"
П.С. типа кондерчики и ОУ - как на макетке...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Я запутался. Схема из первого поста темы "ЭА-2012 Двойка" http://forum.cxem.ne...9 уж сильно похожа на первый пост этой темы.
VT14, 13 (Тройка) в этом фишка (ну и в номиналах сопротивлений)?
Изменено пользователем waver
Да, фишка именно в этих тр-рах. Автор, tsf54 - по жизни Сергей, долго занимался встраиванием этих транзисторов и вот результат.
Вчера, поздно вечером запустил один канал на ПП от Gora! Превосходно, отлично, ну ... , короче - включил один канал, послушал, понравилось, но не то. Для сравнения ВКЛ второй, им был усь двойка на ПП от UDO (красные). Разницу по громкости заметил сразу, пришлось разделить РГ, отрегулировать по входному сигналу и тогда пошло-поехало. Поставил в оба канала LME49710 в DIP корпусе, С2 поставил по 330pF- слюда (Silver M) и тут ... ("...Остапа понесло ...") всё встало на свои места. СЧ, нет не сч, а СРЕДИНА (именно с большой буквы) стала быть ею, она такая, ну дальше пойдут одни эмоции, а нас интересует техническая сторона. В усях корректирующие кондёры разные, на красных С11;12;13;14 - стоят по 33pF WIMA, а тут С11;14-22pF SilverM; C12;13-26,7pF (K10-47), C3;5 10pF - высоковольтная керамика; а тут 10pF Silver M. При одной и той же ГР, по звуку новый канал тянет на себя. И тут я запутался в конец. Явное улучшение есть, но от чего больше, сказать трудно.
Этим постом успокаиваю Лучезара, ПП достойна для производства.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Вчера, поздно вечером запустил один канал на ПП от Gora! ... Явное улучшение есть, но от чего больше, сказать трудно.
Это уже вышла новая плата от Gora ЭА-2014?
Да, смотри тут http://luch-elec.ru/
Вчера не было времени читать тему, а сегодня, после того-как отписал в теме и в л/с Лучезару, решил посмотреть что, пишут и ... , нате ВАМ из под ...
Удаляйте тему...
Зачем? Почему?
Собрал и ВКЛ ещё одну ПП, от Николая, дыма нет и то уже хорошо. В ближайшее время буду запускать её.
С уважением ВВ.
Мне уже Лучезар отправил кит ЭА-2012 Двойка... Соберу, можно будет потом и переделать (впаять навесом пару транзисторов) в Тройку.
Виктор ребята пока еще колдуют, вчера мне прислали два новых варианта включения транзисторов и питания ОУ, пока смотрю надо как то их связать, питание разное для одно двух уровневым. Приеду с круиза по Карпатам недельки через две, все выложу, обещают потрудиться над платами, а то Silver плохо стает и надо еще фильтер впихнуть. Плата конечно пришла в негодность но это стоит того. Смотрю я тебя хорошо подогнал.
Да ну, Вадим, всё соответствует и схема, и ПП. Я же не голословно заявляю
Фотки уже устарели, один канал уже ВКЛ, но не настраивал, пока был занят платой от Лучезара.
Так что всё нормально, а если какой-то номинал требует уточнения, то и вовсе тему закрывать нельзя, совместно-то ловчей будит.
С уважением ВВ.
R45\49 =1k-2k4.R41\42=68k-82k. Все зависит от напряжения питания,ну и применяемых транзисторов. Отдельно УН предварительно настроить можно.Отдельно ЭА и ВК- я не знаю как!
С уважением,Сергей.
Поправил.Спор вокруг 73\74-это спор ни о чем.Их номинал должен обеспечивать достаточный ток стабилизации ТЛ431,вот и все. ТП регулируется : R11\15 в УНе,и R45\49 в ВК. Причем номинал R45\49 может значительно отличаться от указанного диапазона.Он (номинал) зависит еще и от номинала R66\67.
С уважением,Сергей.
У меня нет на эту версию. Как настроишь,твоя и будет эталоном! :yes:
С уважением,Сергей.
Слава, ну ты бы хоть какую-нибуть хвалебную оду пробубнил, " ... вообще нормально ..." - это ни о чём. Слава Спиридонов как напишит, так всё бросай и иди, садись за паяльник.
Сегодня с самого утра дама два канала слушал, звук ВАЩЕ :new_russian:, мощный, слово громкий тут не уместно, я громко не люблю, а именно мощный. НЧ прям "валят с ног", а ведь подвесы у Diaton(а) я так и не переклеил. Нет ни какого гула, низ прорисовывается чётко. Средина оч широкая, с боку стоя слышно в какой АС какой инструмент играет. Для определения СЧ-ВЧ поставил диск Jon And Vangelis 1983г Private Collection и просидел до конца диска с открытым ртом. ВЧ "рассыпные", Вангелис вообще мастер создавать полифонию, разный набор звуков, а вокал Андерсена вне конкуренции.
Короче усь достойно звучит. Нужно по гонять, по слушать его по дольше, но спешу упаковать его в корпус (стоит в картонной коробке :yes:), увезу вечером на работу.
С уважением ВВ.
Слав, ну во-первых 40-45гр. это далекооо не смертельно, а во-вторых, если напрягает - снизь ТП да и всё. Я не знаю как там насчёт КНИ, но ступенька на 100кГц исчезает уже при 10мА, на 20кГц даже и смотреть было не интересно :D, для её исчезновения достаточно было чтобы ТП был не нулевым. И то, это я смотрел когда у меня были траблы с работой ЭА из-за дефектного транзистора, помнишь наверное.
Ставь 40-60мА и будет тебе счастье. :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Чем хорош ЭА? Тем, что для качественной работы УМ достаточно вдвое меньшего тока покоя выходных транзисторов, нежели при стандартном АВ. Плюс более плавное переключение плеч.
Я сегодня гонял час с током 50мА на каждый транзистор, класс! Это я на радостях от того, что запустил с лёгкой утратой. Как обычно, полез улучшать и ... , решил поменять опер и воткнул его не правильно, результат - пару транзисторов заменил.
С уважением ВВ.
А опер? Жыв? )
Виктор, поздравляю с запуском!
А я так немного, краем глаза, посматриваю на N.XP... УН нравится :yes: . Раньше числился вроде в "нереализованном", видимо, прошел уже обкатку
Да как бы жив, только пост. на выходе подросла ~1мВ, а было 0,1- 0,3мВ - что-то около этого. Меняю в каналах (уже со страхом) та же песня, только постоянка уходит в месте с опером, в другой канал. Я его забраковал(LME49710 DIP), хорошо что есть ещё. А вообще, после всех наладок/настроек поставлю их же в "железе".
Да, хорош, но я как бы хотел на "трёшке" остановиться, не знаю ...
С уважением ВВ.
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Читать про настройку ЭА тут FAQ Nataly.rar
С.Слава, если возможно, оформи отдельной темой, народ спрашивает, а взять негде.
С уважением ВВ.
Вообще, по-хорошему, его бы переписать ...
Я, честно говоря, когда сам собирал, больше информации почерпнул из старых веток, чем из ФАКа :blush:
То есть, он, конечно, полезен, но только когда вникнешь в предысторию и набросаешь модель для опытов :yes:
Оно конечно, всё течёт - всё изменяется, но принцип-то остался без изменений. А старые темы, это как справочник, их нужно обязательно читать. Особенно прочитав этот пост http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41919entry398065 хочется сесть и паять, быстрей паять.
А написано в 2009г
С уважением ВВ.
вся приблуда в том, что ОПЫ очень сухие по звуку, выхолощенные, неправильные АПРИОРИ, я им не верю, все прослушал- полный бред, ничто не порадовало в звуке ОПА теперь!!!, а раньше слушал, ужас
надеюсь родится общий ФАК новый, тут Виктора очень поддерживаю- пора переходить на новый уровень.
Чтобы не тратить время,свое и чужое,предлагаю прекратить дискуссию по поводу вкусовых предпочтений ОУ. Каждому свои сопли сОлоны,не забывайте!По дефолту все работает,параметры обеспечивает.Остальное-дело вкуса,рук,наличия/отсутствия денюжков и т.д и т.п.у каждого конкретного человека.
С уважением,Сергей.
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, есть у кого-нибудь опыт использования в ВК ЭА-2014 MJL21193/21194?
Если есть, то:
- сильно ли изменится режим работы пред и выходных каскадов/ можно ли ставить их в КИТы от Gora?
- как результат?
Изменено пользователем cddb
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
