ЭА-2014 тройка
Посылка с металлом потерялась, Повторная уже была только с пластиком. Но и в пластике она меня очень порадовала, звук восхитительный.
Абсолютно того же мнения. Я, когда первый раз услышал, тоже был в диком и бурном восторге. Это от ненастроенного и на самопальной плате и в АВ. Потому и решил собирать на заводских в ЭА и заказал их у Лучезара.
До Натали я собирал полтора десятка разных УМЗЧ. На сей день Натали-лучший.
Поштучная отборка транзисторов в ВК - дорогое удовольствие. Учитывая реальности поставок Р\Д, мало какой продавец согласится этим заниматься.
На радиорынке в Краснодаре удавалось в одном ларьке организовать подбор. С позволения продавца приходил с характериографом и буком, подбирали 5200/1943, 1837/4793 и что-то из моторолл. Шоу то ещё :crazy: - всем же интересно )
У Лучезара несколько раз заказывал - коэффициенты довольно близкие, не более 10-15%. А на рынке "без контроля" бывал до 80% разброс между N и P :diablo:
Добрый вечер. Может кто подскажет насколько существенно, что ставить на место 100 нанофарадных конденсаторов пленку полипропилен или достаточно пленку лавсан (полиэстер).
Сдаюсь в общем.
Имеем 2 канала, полностью настроенных и рабочих. Все играло и радовало, но пару дней назад заметил, что один канал стал играть ощутимо хуже по ВЧ. Замер постоянки показал, что в одном канале она стоит мертво, в другом же пляшет. Ткнул осликом на выход и на тебе и это при замкнутом входе.
Грешил на непропай, пропаял пару подозрительных мест-ничего не изменилось. Амплитуда бяки до вольта, частота 5-8 Мгц. На коррекцию не реагирует нигде, ни на опере, ни в УНе, нри на база-коллектор Т15,16. Защиту откинул-результат тот же. Полупроводники звонил, все цело. Присутствие/отсутствие Цобеля и катушки никак не сказывается. Питание было раздельное, счас перевел на общее-ничего. Стандартные сигналы соответственно кривые. В общем прошу помощи локализовать траблу, может кто что подскажет, я уже весь мозг сломал.
А если замкнуть R10? И проверить питание ОУ.
И, кстати, попробовать другой ОУ. :) Вот панелька и пригодилась бы... :yes:
Панелька стоит цанговая, все как положено, ОУ менял от 134 до 845 и 49710.
HAKAS, да, замкнул резистор, бяка ушла, но падение в УНе стало кривым: на R28 падает 210 мВ, а на 27 всего 12. Передернул питание-все по старому.
Когда бяка на выходе-питание в норме. Изменено пользователем finn32
В общем успокоить удалось только подняв емкости С20,1 и С20,2 по этой схеме до 100 пФ.
Это притом, что второй канал работает с одним конденсатором по схеме из первого поста. :unknw:
40 мА на пару стоял нормально. Но то было с этой бякой. Как убрал бяку, ТП УНа и ВК упал напрочь, счас буду наново ставить, только пока с лампой.
Таак, это уже похоже на мои приключения при настройке ХР. В общем, проверьте работу системы ЭА, похоже на глюки там, если ток покоя ВК упал в ноль, то возможен возбуд, что и наблюдалось.
Результаты такие: с резисторами настройки ТП ВК на эквиваленте просматриваются иголки 30-40 мВ. В тестовом динамике при подключении слышны шелчки 20-30 Гц. Убираю резисторы-тишина. ТП УНа ведет себя странно, то есть, то пропадает в ноль, при этом возбуд отсутствует на выходе. На коллекторах Т15 и 16 те же иголки. Форма тока на резиках ВК и близко не похожа на работу ЭА, там кракозябры. Коррекцию Т15 и Т16 задирал до 100 пик-не помогло. Что еще мона глянуть?
Посмотрите симметрию напряжений на ТЛ431 в плечах и по коллекторам Т15, Т16. Интересно посмотреть осциллом выход УНа на меандре-если есть возбуд, полки будут размыты, и этого не будет видно на выходе уся.
В случае близости напряжения к нулю на коллекторе Т15 или Т16 поменять соответствующую пару транзисторов (его + в диодном включении)
Можно настроить УН отдельно от ВК.Не полностью,но оценить работу можно.Для этого надо выпаять резисторы 33,35 (один вывод).Коллектора Т5\6 соединить с точкой соединения резисторов 23,24 через резики 10ом.И эту же точку -на землю,через резик 100ом.На нем смотреть выходной сигнал УНа.Питание на ВК не подавать.Все режима УН можно предварительно настроить
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
В общем почти подобрался к разгадке совсем ненаучным методом тыка.
Итак, что имеем сейчас: при очередном замере ТП УНа закоротил случайно Б-К Т6. Моргнул СД 1( почему-то только один) и все стало в норме. Теперь картина такая, что секунд 40-50, если коротнуть опять, имеем идеальный меандр и синус. Дальше начинается свистопляска.
Итого имеем два состояния: полурабочее и почти рабочее. Независимо от состояния на 431 по 2,5 В. На коллекторах Т15 и Т16 в почти рабочем состоянии имеем перекос в пользу Т15 на полтора вольта. В полурабочем состоянии имеем на коллекторах Т15 и Т16 ровно половину питания без перекоса.
Менять Т6?
В принципе все решилось заменой Т6. Как оказалось отдал богу душу еще и один АД845. (?)
Вот такой меандр на 20 кило.
Интересен тот факт, что умер СД в УНе и утянул с собой транзистор.
Рано обрадовался. В процессе настройки все вернулось на круги своя. Стандартные сигналы опять кривые. Короче, канал в разнос, придется проверять отдельно УН, как советовал ТСФ. Отпишу че да как.
Фух...Вроде работает. Явного возбуда нет, но на 20 кило на меандре колебательный процесс на полочке при амплитуде выше 4 вольт. Попробую задавить.
Да уж.....
Может, левачок (или брачок :) ) в детальках затесался?
VT5 целый?
Поставить вместо них (VT5 и VT6) что-нибудь заведомо оригинальное. Может, есть 649А-669А? Или KSE340-350? Для погонять...
В конце концов 1837-4793.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
